Bubnové sekačky
Re: Bubnové sekačky
Náhradní díly motoru, ale oba spojku i 80mm. 120mm spojka je produkt tak nějak navíc a asi z toho sejde. Ať se jinde snaží. Opouští mě síly tak jasnou věc nějak líp vysvětlit. Mám XP 200 s 80mm spojkou a s tou samou spojkou je v prodeji motor XP200A, protože XP 200 končí. Musejí se montovat motory (do konce roku) jen motory s Euro5 a XP200A ji má. XP200 NE.
Re: Bubnové sekačky
JJ přesně jak píšeš DYKu. Standartně se motory XP-200 osazují vždy mezipřírubou se spojkou 80 mm. Tyto pohonné jednotky se značí PJXP-200 (č.výrobku 1005400185), do roku 2019 jela z montáže s původním motorem XP-200. Od dubna 2020 je v prodeji ta samá PJXP-200, akorát že motor je už XP-200A (č.výrobku 1005401185), jde o novou generaci motoru která plní Euro 5, původní je Euro 2.
Pohonná jednotka VARI se spojkou 120 mm a osazená motory XP-200 (1005400195) do 2020 a XP-200A (1005401195) od 2020 se značí PJXP-200A. Označení je to sice trochu matoucí, ale tyto jednotky jsou vyvinuté a určené pro pohon Agzatů a jiných strojů které jsou od Vari odlišné. A docela se to na trhu chytilo. Pro ty co chtěli Hondu, byla v nabídce i GSV 190 se sp.120 mm, ale s ní je už konec, výroba tohoto motoru v USA definitivně skončila.
Re: Bubnové sekačky
Chlapi jen mě tak napadlo - chci použít motor z vari i na malej dumpřík, dá se ta spojka nějak vyřadit abych mohl jezdit i na polnoběh(třeba poprázdnu), nebo by se musela rovnou odmontovat? Je mi jasny že nejjednodušší je nechat to tak, koupit protikus a přidat plyn naplno ať to jede.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Re: Bubnové sekačky
To bych nedělal. Lepší je koupit celou přírubu komplet. Je to k sehnání jako TĚLESO NÁHONU pod objednacím číslem 2004201001, cena 1997 Kč. Pro napojení motoru je zapotřebí ještě dokoupit 2 ks NÝT ŠROUBOVACÍ pod číslem 3004200050, cena za ks 75 Kč a matice 105518 2 ks, cena 0,60 Kč/ks.
Re: Bubnové sekačky
Nechci zakládat nové téma. Máte vyzkoušeno, které značky (výrobci) klínových řemenů jsou kvalitnější a kteří je takový ten EU odpad ? Jde mi o klíňáky na bubnovku.
Re: Bubnové sekačky
Tak pokud je to na bubnovku Vari, pak jedině originální (používají Optibelt nebo Rubenu). Laciný repliky nekupovat, vydrží to podstatně míň.
Re: Bubnové sekačky
ne, je to šestihranný na BDR 700.
Výrobce prodává nějakou německou značku, dohledám, ale životnost nic moc (odhaduji tak do 20 h práce). Značku dodám.
Na netu jsem ještě našel výrobce Megadyne, Gates, indická PIX Transmissions Limited (to asi nebude žádná hitparáda). Rubenu jsem nenašel, zkusim je poptat, zda rozměr AA68/HAA1780dělají
Re: Bubnové sekačky
Optibelt je německý výrobce, Megadyne používají hodně zahraniční velkovýrobci, jako je například Stiga.
Re: Bubnové sekačky
Stávající je Kramp.
Re: Bubnové sekačky
Ahoj všem. Připojil jsem ke strojku Weima sekačku a zdá se mi že jsou bubny nakloněné dopředu. Je to správně? Z obrázků a videí se mi zdá že by měly být rovnoběžně s terénem. Jediné řešení by pak byla výměna kol za nižší.
Nevěř všemu co si myslíš
Re: Bubnové sekačky
Není. Bude to dělat cestičky. Řešit s prodejcem!!!!! Včetně této fotky a tel. informace, že jsi ji poslal.
Re: Bubnové sekačky
Tam jsem psal prvně. Poradili menší kola. Tak už něco hledáme.
Re: Bubnové sekačky
Pokud jsou oba nakloněné dopředu, proč by měla dělat cestičky ? Vždy bude sekat předem.
Re: Bubnové sekačky
u bdr 700 nejsou 6ti hranné řemeny, je tam 13xněco pro pojezd a 17xněco pro pohon bubnů. při pohledu zepředu je levý buben poháněn přímo řemenem, pravý je poháněn přes reverzační převodovku. takže 6ti hranný řemen není třeba.
ale mám dotaz - na karburátoru, motor jikov, je děrovaný plíšek, který ovládá plyn a je pohybován od vzduchového regulátoru. nevíte, ve které dírce by měl být zasazen drátek od vzduchového regulátoru?
