Bubnové sekačky
Re: Bubnové sekačky
Když se mi zahlcuje dvoububnovka můžu při sečení vysoké a husté trávy odmontovat jeden buben a sekat jen jedním?
Nevěř všemu co si myslíš
Re: Bubnové sekačky
Nemám dvoububnovku tak možná napíšu blbost, ale není jednodušší jet tak aby bral neposekanoh trâvu jen jeden buben, místo toho abys druhý odmontovával? Jâ mám jednobubnovku a když to jde ztuha, beru jen půl bubnem.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Re: Bubnové sekačky
To bylo první co mě napadlo, ale pak ten druhý buben nabírá tu posekanou trávu na řádku.
Re: Bubnové sekačky
A co to s tím dělá? Já myslel že to jen trochu rozhodí a aspoň to líp uschne.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Re: Bubnové sekačky
Nabírá to tu trávu znovu a hltí se to stejně. Mluvím o tom když je tráva fakt hodně a je vysoká.
Re: Bubnové sekačky
Vlastní zkušenost - jde dvoububnovkou sekat na 2/3 záběru, ale je třeba aby již posekaný řádek byl sekán ve stejném směru, jako se jede a seká.
Pokud se bere v protisměru, nabírá trávu řádově víc.
Re: Bubnové sekačky
Taky jsem si myslel,že potřebuju dvoububnovku,ale letos bych
si s ní ani neškrtnul-hustá vysoká tráva a silná stébla,navíc
hodně členitý hrbatý terén a do kopce.
Na MS19 jsem na buben přidal další 3ři kusy nožů a seklo to
o poznání líp.Posledni dva roky to seču Varinou 2T,
asi je tam přidám taky.
Dvoububnoka patří na vhodný terén a porost.
Zbytek seču kosou-křoviňákem nějak neumím.
Milan
Milan
Re: Bubnové sekačky
Chlapi, jaký trik na povolení šrobů držícich spodní disk na BDR 700 ? Je jich tam asi 6 na každým bubnu, ale za ty roky zarezlý a hlavy sežraný.
Nebo není jiná možnost než odvrtat hlavy ?
Ložiska jsou přirezlý, tak se spodní těžko otáčí a zbytečně ztrácí sekačka výkon.
Re: Bubnové sekačky
Pokud se tam dostaneš, tak já když nemůžu něco povolit, tak si na to navařím něco dalšího. Má to dvě positiva - za prve máš pak za co chytnout a za druhé se to tím svařováním pořádně prohřeje a co je přirostly většinou povolí.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Re: Bubnové sekačky
Prasklo mi na BDR s dvoutaktem Jikov 1447 DV pérko na regulátoru.
Koupil jsem nový, rozházel půl sekačky, dal jsem ho tam, kde ukazují červené šipky ( s tou bližší na plechu jsem si jist), smontoval a plyn stejně nereaguje. Pořád je na minimu.
Nevíte, jestli péro mám daný dobře či jestli nemá být něčim ještě provlečený ?
https://ulozto.cz/tam/89d5f388-f7d4-46d ... a086cc6498
Re: Bubnové sekačky
Jestli jsem to dobře pochopil, tak jeden konec pružinky je v otvoru na klapce a druhý v tom hřebínku? Tak to je správně, teď jenom nastavit páku s hřebínkem do polohy 3 a pružinku podle potřeby posouvat v hřebínku.
Re: Bubnové sekačky
Ano, pružina je přesně jak píšeš.
Posouváním v hřebinku dosáhnu jaké změny ? Co má motor dělat ?
Původni péro bylo v prostřední drázce hřebínku, tak jsem nový dal na stejnou pozici.
Re: Bubnové sekačky
Musíš mít pružinu napnutou, aby táhlo od klapky tlačilo na páčku škrtící klapky. Bez nastartování motoru musí škrtící klapka otevřít po přidání plynu.
Re: Bubnové sekačky
Dík za radu, zkusím. Snad se to podaří.
Re: Bubnové sekačky
Tipuji, že jak praskla pružina, vyskočilo někde ještě něco jinýho, protože pérko je zpátky a když ji složím a hýbu plynem, tak se táhlo, které je spřažené s pružinou ani nehne.
https://i.postimg.cc/t4zTQWnL/motor.jpg
