Bubnové sekačky
Re: Bubnové sekačky
posílám fotky plechu u regulátoru i řešení změny směru otáčení bubnů.
Pokud je to podstatné pro nastavení, tak motor je tam Jikov 1447 DV
https://ulozto.cz/tamhle/clmwkk7DRsbZ/n ... v-11-59-14
Re: Bubnové sekačky
díky za obrázky, ten náhon je vysvětlující, takže jedna řemenice na levém bubnu je volně otočná.
s tím plechem jsi mi moc nepomohl, já tam mám trochu jiné řešení (tedy myslím. každopádně ten plíšek nemá zářezy ale dírky.
když to půjde takhle dále, tak se na chalupu dostanu stejně koncem roku....tráva do pasu, v trávě partyzáni a tak přijde na řadu křovinořez....
Re: Bubnové sekačky
Můžeš mít jiný typ, rok výroby. Nic jsem nepředělával, takhle jsem to koupil cca 2010, 2011.
Re: Bubnové sekačky
Dneska jsem novou sekačkou posekl loňskou otavu. Šlo to dobře. Hned jsem to zkopil aby mi do toho třeba nenapadl sníh.
Nevěř všemu co si myslíš
Re: Bubnové sekačky
Přestože jsem sekl jen stařinu, tak po vyhrabání jsou vidět "brázdy" od těch skloněných bubnů. Neříkám, že to vadí, ale vidět to je.
Re: Bubnové sekačky
Kúpil som bubnovú sekačku DK 552, bez motorovej jednotky. Predtým tam dávali motor honda GCV 160 štvortakt z rotavátora a že im to celkom pekne kosilo. Potrebujem poradiť, aký motor mi odporúčate, asi 4 takt, ale s akým obsahom, je tam kuželová spojka, budem kosiť vysokú trávu. Potreboval by som celú motorovú jednotku, aj s riadidlami.
Re: Bubnové sekačky
Loni jsem koupil novou bubnovku Vari tím motorem xx200 a blbec jsem na zimu nevypustil benál ani nezavřel ventil. Ano jsem blbej, mám toho tolik že jsem na to zapoměl, pač jsem myslel že budu ještě sict. Teď to nejde nakopnout, máte někdo fígl co kde profouknout ať to maká? Tráva mâ už 60cm tak to chcu posict na seno. Diky moc.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Re: Bubnové sekačky
Svíčka mokrá ? Trošku nahřát ,protočit bez svíčky šup tam s ní fouknou startovací smrádek a už to klape . Suchá svíčka nevím.
Re: Bubnové sekačky
Povolil bych šroubek na plovákové komoře, jestli z toho vytíká benzín. Ten boční šroubek!! Je to desítka. Tak se zjistí, jestli přitéká. Informace o tom, jestli je svíčka mokrá nebo suchá je dost důležitá informace. Nahřívání apod. zde už nefunguje nejsme "Na samotě u lesa". To už tak prostě nefunguje. Asi důležitá informace je, že tento karburátor se nedá čistit v ultrazvuku. Nebo teda dá, ale vzhledem ke konstrukci se nevyčití. Necelý šestikilo a je novej.
Re: Bubnové sekačky
Dyku ale to víš že funguje ,ani nemusíš do lesa.
Re: Bubnové sekačky
Tak jo.
Re: Bubnové sekačky
Kohout jsem zavřel a vyšruboval oba šroubky, benzín vytekl. Na tu svíčku ještě mrknu, ale startovací sprej nemám. Jestli se k tomu dnes dostanu, tak dám večer vědět. Díky
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Re: Bubnové sekačky
No, stačilo povolit jen ten boční šroubek při otevřeném benzínu. Prostě jestli přitéká. Někdy před třema týdnama jsem naposled dělal přilepený ventil v plovákové komoře. Prostě motor bez paliva. Místo starovacího použij třeba čisitič brzd, pokud máš. Je to pro tyto účely jedno. Nebo čistič karburátorů, čistič klapek.
Re: Bubnové sekačky
Jak říká kuchař Babica když nemáte startovací smrad,použijte třeba čistič WC . Hlavně vyndej tu svíčku protoč motor a odvětrej .
Re: Bubnové sekačky
Tak díky moc za rady, už maká. Několikrát dokola jsem vyšroubovával svíčku a zkoušel bez ní i s startovat a furt nic, jiskru házela a pak jsem si ještě vzpomněl na stříknutí benálu pod ňu, tak jsem trošku nalil a chytlo to. Tak jsem hned pojezdil asi 800m délkových. Ale to nemám ani 5% posečenyho
Díky, Dnes jsem kohout zavřel a benál nechal vybrblat.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
