Bubnové sekačky
Vari, Terra, PF aj.
mirage
Re: Bubnové sekačky
#121 Nový příspěvek od mirage »
Mám bubnovú kosačku DK 552 s kuželovou spojkou. Teraz som dokúpil motorovú jednotku Honda GCV 160 a k tomu mi predávajúci dal aj kuželovú spojku /pasuje/ a 2x axiálne ložiská, ktoré pasujú do spojky. Podľa neho sa ložiská majú opierať o spojku aj o blok motora ale tam je ešte medzera, akoby tam ešte malo ísť. Aj logicky si myslím, aby neprenášalo tlak zo spojky na kľukovku. Poraďte. Prípadne foto.
homolka69
Re: Bubnové sekačky
#122 Nový příspěvek od homolka69 »
Pro z4011be: Na fotce to vypadá dobře složený. Jenom u klapky se mi zdá, že není správně ohnutý plíšek, v kterým je to táhlo a to je špatně nasazený. Škoda, že to není to video, tam by bylo vidět víc.
mirage
Re: Bubnové sekačky
#123 Nový příspěvek od mirage »
Tak som zistil. že tam ide len 1 axiálne ložisko medzi spojku a ten "medzikus", ktorý sa opiera o blok motora. A teraz otázka ako sa správne volá ten "medzikus!" a kde ho viem zohnať /kúpiť/ resp nemá ho niekto predať?
Som zvedavý či budú fotky skušal som to po 1x :)
z4011be
Re: Bubnové sekačky
#124 Nový příspěvek od z4011be »
Nevíte, jak má být na BDR 700 (resp. jikov 1447 dv) otočené toto táhlo ? Když to tam dám, tak to celé funguje, ale za chvíli vypadne z toho plechu, kde drží společně s pružinou.
https://www.zahradales.cz/product/skrin ... -jikov/576
DYK
Re: Bubnové sekačky
#125 Nový příspěvek od DYK »
Možná budeš muset koupit novou klapku, protože ta díra pro táhlo bude vyklepaná a táhno se už vysmeká.
z4011be
Re: Bubnové sekačky
#126 Nový příspěvek od z4011be »
Klapku mám novou, spíše jde o to tam táhlo správně zaháknout, pootočit...
