startování na VARI
Vari, Terra, PF aj.
thovt
Re: startování na VARI
#16 Nový příspěvek od thovt »
Co tam maš za šnuru ? Důležitý je pruměr a material. Délku sňury mám tak dlouhou aby při startování nevytáhl celou ven.
pavel72
#17 Nový příspěvek od pavel72 »
Šňůru mám asi originál, už jsem to s ní před lety koupil, je namotaná celá a pružina ji bez problému celou namotá po nastartování. Když to zkouším se sundaným startérem, tak taky.
„Zeptáš-li se, budeš 5 minut vypadat jako blbec. Nezeptáš-li se, budeš blbcem po celý život.“
pavel72
#18 Nový příspěvek od pavel72 »
Ještě upřesním, je zajímavé, že to "spadne" nahoru. "Vydrncá" se to dovrchu. Nebo (to mě napadlo až teď) je to tím, to nahoru,, že ventilátor to vyfouká?
Jarda Malich
#19 Nový příspěvek od Jarda Malich »
Mrknul jsem na tuhle diskuzi a i za sebe můžu napsat, že můj první motor byl taky ten plechovej, byl jsem z toho na prášky a to doslova. Když už se nepovolil šroub startování, tak prorezla nádrž. Výměna za novější plastovou vše vyřešila, startování to má jištěný segerovkou a to je jiná liga...
pavel72
#20 Nový příspěvek od pavel72 »
Tak jsem to ráno zkoumal a vyzkoumal :-).
Když jsem to sundal a pozoroval, jak se sňůra navíjí (mám ji 4 otáčky), tak ona se navíjela k horní straně, protože špulka (cívka) byla níže než díra se šňůrou. Ne o moc, navíjelo se to pořád do cívky, ale k jedné straně. Takže když jsem to rozdělal, zjistil jsem, že utáhnout už není co, tak jsem vzal kulatinu a jemně vyklepal plech celého startéru, tam co je nahoře ta matička - bylo to tak cca 1 až 2 mm propadlý. Od té doby dneska hrobkování a zaorávání zemáků a ani jednou to nespadlóóó.
DYK
#21 Nový příspěvek od DYK »
To jako že jsi sadil? To snad ne?!
pavel72
#22 Nový příspěvek od pavel72 »
A proč ne?
modráček
#23 Nový příspěvek od modráček »
No u nás by to ještě nešlo sázet .My si počkáme až to oschne.Včera u nás pršelo .Máme dost těžkou zem a taky je studená.Oni to doženou a třeba méně omrznou kdyby k tomu došlo. :)
DYK
#24 Nový příspěvek od DYK »
Mohl by mě prosím Pavel 72 napsat, kolik °C bylo u nich třeba dnes ráno?
pavel72
#25 Nový příspěvek od pavel72 »
Ježiš,to nevím.
Podívej se sem: https://www.in-pocasi.cz/meteostanice/s ... e=chropyne
je tam vývoj teplot za týden i 36 hodin, je to cca 5 km od nás.
elkej
#26 Nový příspěvek od elkej »
Při startu trhá klínek pod magnetem. Jde o dvoutakt, zprovozněný po x letech nečinnosti. Po čem jít ?
exot
#27 Nový příspěvek od exot »
Klinek neprenasi kroutici moment (jen urcuje vzajemnou polohu) ten prenasi kuzel.Takze malo dotazeno.
Svareni to je moje:)
elkej
#28 Nový příspěvek od elkej »
Klínek pod magnetem jsem trochu vypodložil ocelovým plíškem, protože se mi zdál nějak volný a zatím drží...
