Malotraktor MIO - 425
- Ondra78
Výrobce: MIO - Metalska industria - Osijek, SFRJ (Jugoslávie)
Technické údaje
Motor: Briggs and Stratton, jednoválcový, čtyřtaktní motor Otto s ventily z boku
Objem válce: 127 cm2
Průměr x zdvih: 60,3 x 44,4 mm
Výkon motoru: 2,2 kW (3 ks) 3600 ot/min
Počet otáček max: 3600 /min
Svíčka: Champion CJ8, Bosna FS 50c, Bosch WKA 145T6
Systém chlazení: nucené vzduchem
Korektor počtu otáček: odstředivý regulátor
Objem palivové nádrže: 1,89 l
Objem oleje v motoru: 0,59 l
Čistič vzduchu: suchý papírový s obložením z molitanu
Systém zapínání motoru: tažný startér
Spojka: napínací řemen
Rychlost jízdy: vpřed 1. 4,86 km/h; 2. 7,05 km/h; vzad R. 3,42 km/h
(Rychlosti jsou uvedeny při 3600 ot/min a s koly o průměru 325 mm)
Hřídel pro nářadí: drážkovaná průměr 17 mm, otáčení ve směru hodinových ručiček
Počet otáček hřídele: 2300 /min při 3600 ot. motoru
Max. svah terénu: čelní 20°; boční 15°
Rozměry: (DxŠxV) 1440x590x880 mm
Hmotnost čistá: 46 kg
Technické údaje
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCcMX0K ... rDbkfPxKjQ
Rovné právo všech lidí užívat zemi je stejně evidentní jako jejich rovné právo dýchat vzduch.
Je to právo nárokované samotným faktem jejich existence
- Ondra78
Re: Malotraktor MIO - 425
- pinkygsx
Mate nekdo zkusenost s timto strojkem? Mam moznost jednu soupravu koupit. Jen motor je pry dychavicny.
- Ondra78
Ano, já to mám doma. Co chceš vědět?
- pinkygsx
Mam moznost koupit celou soupravu skoro se vsim ale pry motor uz ma neco nabehano. Malou kompresy. Jestli se do motoru da treba sehnat pistni krouzky nebo pist. Jak jsi stim spokojeny, vyhody a nevyhody oproti Vari? Diky
- Ondra78
Nevím jaký tam máš motor. Je to Jugoslávská fréza, licence Honda. Montoval se tam motor Honda, Brigs&Stratton a pak nějaký asi jugoslávský.
Já to používám na rotavátorování záhonků. Na políčko jsem pořídil výkonější stroj.
Pokud neseženeš součástky na původní motor, tak ho vyhoď a dej nějakého číňana. Na B&S se součástky dají sehnat, už jsem sháněl.
Jinak převodovka je klasická mechanická. Funkci spojky zabezpečuje řemen. Konstrukce je myslím povedená, používá se dodnes a nejen u Hondy.
Pokud máš příslušenství, tak nebudeš muset upravovat jiné. Jde za to připojit nářadí z Vari, ale to nebudeš potřebovat.
Jediná výhoda Vari jsou dostupné ND takřka na každém rohu. Já jsem s tou mašinkou spokojený.
Honda F400
Honda F400
Dobrý den mám dotaz k tomuto malotraktoru, nevíte jaký je rozměr klínového řemenu pro pohon rotavatoru? Díky za odpověď.
Zdravím,
posledně jsem koupil klínový řemen se zuby, lépe snáží zpětný ohyb přes kladku:
https://www.arkov.cz/p/bx-17x960-lw-915 ... que-194104
