MF 70 redukční kola pojezdu
Vari, Terra, PF aj.
vendyr
#1 Nový příspěvek od vendyr »
Dobrej potřeboval bych znát jakej je převod v těhle kolech co se používají na sněhovou frézu nebo na jiné aktivní zařízení co potřebuje pomalejší pojezd. Kdybyste někdo změřil jakou vzdálenost ujedou na jednu otáčku vstupního hřídele při pomalim převodu. A zároven bych vás požádal jestli někdo z vás tyhle kola nemá přebytečný? Pokud ano tak bych je za rozumnou cenu odkoupil zatím dík.
Proč ta nafta musí bejt tak drahá!
fidel12
Re: MF 70 redukční kola pojezdu
#2 Nový příspěvek od fidel12 »
vendyr píše:Dobrej potřeboval bych znát jakej je převod v těhle kolech co se používají na sněhovou frézu nebo na jiné aktivní zařízení co potřebuje pomalejší pojezd. Kdybyste někdo změřil jakou vzdálenost ujedou na jednu otáčku vstupního hřídele při pomalim převodu. A zároven bych vás požádal jestli někdo z vás tyhle kola nemá přebytečný? Pokud ano tak bych je za rozumnou cenu odkoupil zatím dík.
našel jsem tyto http://dum.bazos.cz/inzerat/24194579/Re ... -MF-70.php http://dum.bazos.cz/inzerat/25020471/Mf ... i-kola.php nebo reduktory http://dum.bazos.cz/inzerat/24690174/mf-70.php , http://www.jamivsetin.cz/products/obous ... a-redukce/
Zetor 7011
Land Rover Discovery II Td5
marvon
#3 Nový příspěvek od marvon »
Tady jsem našel že redukční kola snižovaly rychlost na polovinu.
http://www.milisterfer.cz/nove/faq/inde ... ess=&test=
Teď jen zjistit původní rychlost MF70 :(
Tj-5
Tj-6,5
marvon
#4 Nový příspěvek od marvon »
A podle manuálu je pojezdová rychlost na první rychlostní stupeň 2.35km/hod při 2500 otáčkách motoru, na dvojku 6.9km/hod.
To by znamenalo pojezdovou rychlost s redukčníma kolama pro práci se sněhovou frézou cca 1.2km/hod.
Tj-5
Tj-6,5
Juro123
#5 Nový příspěvek od Juro123 »
má z vás už niekto takéto redukcie namontované na kosačke,alebo to u niekoho videl? Čo poviete,oplatí sa dať 6000 Kč do toho? Je to až taký pozitívny prínos?
marvon
#6 Nový příspěvek od marvon »
Neviděl, nemám ale co jsem přečetl celý forum kromě velkejch traktorů, přečetl i jinde, tak s MF70 se bez té redukce se fréza a kultivator ke správné funkčnosti neobejde, sekačka je bez redukce...
Mít doma MF70 a kupovat k tomu frezu + kola za ty prachy tak koupim něco jinýho. Tuším že FS75 od JAMI funguje bez redukčních kol, ale orginál k MF70 ne a z toho plynou problémy co lidi různě na internetu popisují - koupili frezu bez kol.
Tj-5
Tj-6,5
Juro123
#7 Nový příspěvek od Juro123 »
Ja by som to chcel hlavne na kosačku,tak preto by som prosil niekoho kto s tým má skúsenosť,aby sa ozval a napísal ako sa kosí s tým a bez toho. Ďakujem vám za prípadné reakcie
marvon
#8 Nový příspěvek od marvon »
Jak jsem psal, žací lišta je bez redukčních kol, viz, http://www.ulozto.cz/xdiMQB7/motorovy-z ... log-nd-zip
Jestli můžu poradit vyčtený tak u lišty nejde o rychlost pojezdu, to je standardní jednička MF70, ale typ lišty...
Tj-5
Tj-6,5
Juro123
#9 Nový příspěvek od Juro123 »
Aká lišta by tam mala byť,aby to pekne kosilo?Prstová,alebo asi radšej protibežná,však?
druzstevnik
#10 Nový příspěvek od druzstevnik »
http://www.sbazar.cz/piskujem/detail/12 ... velmi-malo
Co je myšleno reukčníma podložkama? Uprostřed pod držáky. Používáte někdo? Je to z gumy, kovové?
MF70+ŽTR-61+FS-75+pluh+prstová lišta 140+bezprstá lišta 120+vozík
Do ženské, do melounu a do enefy nevidíš...
emefka
#11 Nový příspěvek od emefka »
ty podložky jsou kovové
druzstevnik
#12 Nový příspěvek od druzstevnik »
emefka píše:ty podložky jsou kovové
A nevíš na co tam jsou resp. kam se vkládají, popřípadě dalo by se odměřit?
Díky
emefka
#13 Nový příspěvek od emefka »
druzstevnik píše:
Díky
podložky slouží k tomu, aby se daly ty redukční kola přitáhnout
josef66
#14 Nový příspěvek od josef66 »
Přehození redukčních kol na MF70 foto
Bez stahováku kol to bude určitě dost obtížné!!!!
Na původní a redekčních kolech jsou rozteče šroubů na kolech rozdílné!
Původní kolo.
Redukční kolo
Aby kola fungovala, jsou potřeba dvě packy / zarážky kol /, které se připevní dvěma šr. M8 x 100 do otvorů po šroubech přírub kol.
Dále musíte rozšířit rozchod kol pomocí kroužků 20 mm, které se nasunou na hřídel před nasazením kola.
Režim redukce - normální rychlost volíte pomocí západky na boku redukčního kola.
Pro sněžnou frézu bude toto asi ideální řešení.
druzstevnik
#15 Nový příspěvek od druzstevnik »
josef66 píše:Přehození redukčních kol na MF70 foto
Byl bys tak moc hodný a změřil u těch distančních podložek ještě vnitřní a vnější průměr. Původní majitel mi je zapomněl dodat, tak je budu muset nechat udělat.
Moc díky
