MF 70 redukční kola pojezdu
Vari, Terra, PF aj.
Rostislav
Re: MF 70 redukční kola pojezdu
#16 Nový příspěvek od Rostislav »
Ahoj ,neměl náhodou někdo kuchlé ty redukční kola.Vlastním jen krátce jičínku a pořídil jsem si i redukční kola.Jelikož syn jí má (tak jsem vyzkoušel i rotavátor) a to trojnásobné zpomalení na rotavátor je super.
roben
#17 Nový příspěvek od roben »
na MF 70 mám mulčovač na trávu, chtěl jsem snížit výšku pokosu trávy a zárověň pojezdovou rychlost, napadlo mě, že oba problémy vyřeším podle hesla jednoho mého kolegy z bývalého zaměstnání, že nejjednodušší řešení je nejlepší, takto (a ono to opravdu nakonec funguje):
menší kola = menší rychlost jízdy = menší světlá výška, sháněl jsem 8" pláště s co nejmenším rozměrem, zakoupil jsem pláště na skůtr 50ccm o rozměru 2.35"x8" z MF sundal šípové pláště a namontoval pláště na skůtr, duše jsem nechal původní, dostal jsem je tam, ale je možné zakoupit i duše na menší tento menší plášť (zvyšuje ovšem náklady), pláště se roztáhly krásně do ráfků, snížila se výška stroje i pokosu a pojezdová rychlost se snížila asi o polovinu (můj odhad), a to vše za 360,-Kč jako cenu za 2ks nových plášťů na skůtr 50, navíc se samozřejmě zlepšila manipulace s frézou za jízdy, při otáčení, protože kola nemají takový odpor jako origo šípáky...
jo a dá se jet i na 2 převodový stupeň, pokud někdo spěchá a chce mít hotovo co nejdřív (dobré přikoupit si kolečkové brusle do terénu)
Honza_2
#18 Nový příspěvek od Honza_2 »
Optam se zde i když to je starší téma.
Je nutné použít uvedena redukční kola na orani hlíny na záhonech dvojradlicnim pluhem v zahrádkářské kolonii.?
Zvládne MF 70 orat bez redukčních kol a nebo to nevydrží převodovka.?
"Rider XE 70, MF70 - už nejsou jen VARI."
"Vari 2T-aktuální stroj "
druzstevnik
#19 Nový příspěvek od druzstevnik »
Nejsem si jistý, že je MFka vhodná k orání, i když jsem o tom dlouze uvažoval, nakonec jsem dospěl k názoru, že je to prostě žací stroj s zepředu připojitelným nářadím, teda kromě sulky a vozíku. Na orání jsem pořídil PFku popřípadě bych asi zkusil spíš VARI nebo něco podobného.
MF70+ŽTR-61+FS-75+pluh+prstová lišta 140+bezprstá lišta 120+vozík
Do ženské, do melounu a do enefy nevidíš...
Rostislav
#20 Nový příspěvek od Rostislav »
Mf-70 používala redukovaná kola k sněžné fréze(dělali to maďaři za doby RVHP).My jsme pořídili rotavátor a bez redukovaných kol se sním nedalo pracovat jenom na zpátečku.
Protože lopatky pohrabkávaly hlínu jenom zlehka na tu zpátečku to bylo lepší ,ale taky nic moc.Po namontování redukovaných kol a ještě tupláků (jelikož pole je v mírném kopci a jezdíme po vrstevnici) se problém vyřešil a jsme spokojeni.S MF-ku se oradát dá je bitelnější a těžší než Vari .Beru to z pohledu ,že máme těžkou hlínu na poli a tudíž je potřeba pevnů mašinu :vztek:
Honza_2
#21 Nový příspěvek od Honza_2 »
Děkuji oběma kolegům "druzstevnik" a "Rostislav" za vyjádření názoru.
Zvažuji jak MF70 využít,když ji mám doma resp.u otce. Hledám napojení vleku na MF70 kvuli odvozu na sběrný dvůr na travu a spadané ovoce,větve atd.Nemáte někdo nějakou fotku detailu závěsu na MF70
Kolego Rostislav - jak máte přidělané tupláky? To je přes nějaký přípravek?
druzstevnik - Mrknul jsem na téma Vari a to je drahý stroj, že levněji přijde koupit malý traktor.
Ale zase v tou 317 převodovkou pro oráni by to bylo šikovné.
Jen jsem nenašel včem je rozdíl mezi 316 a 317 převodovkou,jestli v převodech?
I když to by bylo téma na několik příspěvku a jak se říká co člověk to názor.
DYK
#22 Nový příspěvek od DYK »
No pokud nevidíš rozdíly pak je cokoli zbytečné.
Obrázek Obrázek
Honza_2
#23 Nový příspěvek od Honza_2 »
Rozdíl Vidim, nejsem slepý. Však jsem byl i na Vari.cz
Vzhled nehraje roli, je věc koncepce výrobce a jeho přislušenství.
Jde mi o to,včem je rozdíl v převodech.Bylo mi řečeno ,že 316 se při náročné práci roztrhá a smete převody a že 317 nároky na vysoký nárok na výkon vydrží bez problému. Na to se dotazuji.
Tuto debatu bych zde ukončil at nemotáme jablka a hrušky dokupy, když jsme v tématu MF70 a redukčních kol.
Rostislav
#24 Nový příspěvek od Rostislav »
Redukční kola jsou přišroubované mezykusem .Je to placka s čepem .Ta se přišroubuje čtyřma šroubama M8 do redukčních kol a na čep (čep má pero drážku)se nasadí normální kola a přitáhne se matkou M20x1. A hotovo . Nevýhody jsou hůř se zatáčí na malém rádiusu(kola drží jak přibité) a při foukání pneu. se musí shodit první kolo. A je dobré udělat stahovák na to venkovní i vnitřní kolo.Stahovák je stejný jenom na placce jsou čtyři a čtyři průměry 8,5 , na kolech jsou různé roztečné kružnice šroubů M8.
My využíváme jičínku co to jde .Jedna mešina dělá stejně jenom sezónní práce.lišta na sečení 150 cm ,obracečka a shrňovač OP1. , rotavátor.
My kvůli svahu redukční kola neshazujeme vůbec.
Honza_2
#25 Nový příspěvek od Honza_2 »
Rostislav - děkuji za odpověď.
Všiml jsem si v inzerátech, že disky kol na redukovaná mají jinou rozteč šroubu pro připevnění na disk.
Jak píšete co s Jičinkou děláte tak využíváte předního vývodu na nástroje což je dobře, vždyt je k tomu stroj postaven.
Takže jste nezkoušel s Jičinkou orat s těmito koly.??
Nemáte vzádu držák na který by šel připevnit držák vleku? Nemáte fotku někdo z ostatních kolegu?
Rostislav
#26 Nový příspěvek od Rostislav »
Kamarád sní oře (on má ornici jak v květináči :D ) my ne, na orání máme traktor a hlavně u nás je tak těžká zem a kamenitá ,že i s traktorem musíme orat za sucha jinak to nejde.
druzstevnik
#27 Nový příspěvek od druzstevnik »
Honza_2 píše:Rostislav - děkuji za odpověď.
Takto vypadá závěs na MF pro připojení vozíku.
https://www.agrozet.cz/e-shop/zaves-mf- ... 64QAvD_BwE
Pokud není originál tak musí mít takové krapet sdpecíální oje
https://agrotest.cz/zaves-350-mf70
aby se oje vešlo pod blok motoru.
Honza_2
#28 Nový příspěvek od Honza_2 »
Aha, děkuji za odkazy.
Rover68
#29 Nový příspěvek od Rover68 »
Chtěl jsem poprosit, chtěl bych rozchodit sněhovou frézu, neměl jsem l MF redukční kola, ale ty jsem už sehnal. Nebyla by tady nějaké dobrá duše, která by:
1) mohla půjčit stahovák kol (se zárukou že ho vrátím + flašku něčeho ostřejšího).
2) oměřila packu, rozměry, aby se podle toho daly packy vyrobit (nebo nemáte někdo navíc na koupi?)
3) oměřit kroužek, aby se podle toho daly kroužky vyrobit (nebo nemáte někdo navíc na koupi?)
Bavím se o tom co je hezky vidět na fotkách na straně 1 tohoto tématu.
Moc díky...
Country boy...
figos
#30 Nový příspěvek od figos »
Dobry den, mam stejny problem. Mam redukcni kola, ale nemam k tomu packy a podlozky na osu. Nemate nekdo rozmery, pripadne nekoho - kontakt, kdo by to umel udelat nebo od koho by slo koupit?
Moc diky Martin
