Fortschritt E930/931
Re: Fortschritt E930/931
Perfektně popsáno, zpátečku bych taky oželel. Jen si myslím, že jiný motor tak levně neseženeš. Pokud je zničené to kolečko od zpátečky tak je výměna motoru asi jediné řešení.
Nevěř všemu co si myslíš
vím že se dá takto levně koupit motor na motoburzách. Nevím odkud jste, ale na moravě je každé jaro a podzim perfektní motoburza v Březolupech. Tam se dá sehnat úplně všechno a za pakatel! Někdo se toho chce zbavit že mu to zavazí a vůbec tomu nerozumí...příklad snad za včechny, pár let zpět jsem koupil skoro jako novou velkou Toňáckou gola sadu...A za kolik? Normálně se taková nová sada která stojí za to pohybuje cca 1500-2000Kč já ji koupil za 200Kč! od paní které to bylo na nic a nevěděla na co to je. Dáke si myslím, že na netu se dá nějaký motor taky koupit za rozumný peníz. Teď sem jen tak na rychlo kouknul na Bazoš a prodávají tam kompletní simsony za 3000 Kč. Mrkněte na to...
Moc děkuju za ten popis jak to rozebrat.
No uvidíme jak to pude , ale asi tam hodím ten motor ze sisona a na tenhle se asi vys...
A jak převodovka a spojka ?
Bude to mít sílu ?
Dá se s tím orat a podobně ?
Bude to mít sílu ?
Sílu to bude mít úplně stejnou jak ten původní motor. Spojka je taky stejná si myslím...Akorát tam budou 3 nebo 4 rychlosti, budeš mít více možností si vybrat co zařadit:-) Myslel jsem si že ty rychlosti nevyužiju, ale využívám všechny 4. Jedničku jen pro zpomalení, já s tím neořu, tak ji skoro nepoužívám, 2 pro tahání bran atd...3 pro jízdu do kopce (a to je Pan kopec - strk jak prase ) a 4 pro pojíždění po rovině. Se 14kovýma kolama to jede hodně solidně...
tak tady je ten muj zázrak co jsem včera dovezl
Zajímá mne pár věcí k čemu je pravá páčka na řídítkách s lankem moje je utržené a nevím kam patří za druhé na pravé straně ta dlouhá páka co kouká s toho odlitku ovládá co ?? a muj strojek má i zpátečku tak pokud dobře tak 1 2 do pžedu a zpátečka??a nemám k tomu žádné přísluško což ani nepotřebuju ale snad bude ještě pluh pani psala že se našel tak jen pro zajímavost kdo muže nafotit ten celej předek kterej mi tam chybí
Jezdím tak rychle ,jak můj anděl strážnej lítá
http://www.brdy.org/
http://www.ohrazenice.eu/
http://yanmar.rajce.idnes.cz/
V předu Ti nechybí nic, přidělává se tam držák závaží, nebo kuželový převod pro sekačku a sněžnou frézu. Pravá páčka na řidítkách je sytič, na tom odlitku je páka řazení pojezdu. Mám k tomu manuál v elektronické podobě a dával jsem ho do manuálů, ale možná už zmizel. Zpátečka seřadí na motoru. Odpodu je jednička pak dvojka a nahoře zpátečka a bacha zpátečka je dost rychlá. Klidně se ptej.
jo čau zpátečku jsem zjistil málem mě to přejelo protože jsem myslel že to má klasiku 3g ale má jen 2g a zpátečku, pokud mužeš pošli mi manuál na meil smetana31@seznam.cz na tom odlitku tomu nerozumím páka řazení pojezdu ????rychlosti řadím klasicky v levomalotraktor píše:V předu Ti nechybí nic, přidělává se tam držák závaží, nebo kuželový převod pro sekačku a sněžnou frézu. Pravá páčka na řidítkách je sytič, na tom odlitku je páka řazení pojezdu. Mám k tomu manuál v elektronické podobě a dával jsem ho do manuálů, ale možná už zmizel. Zpátečka seřadí na motoru. Odpodu je jednička pak dvojka a nahoře zpátečka a bacha zpátečka je dost rychlá. Klidně se ptej.
Můžeš mít zařazenou rychlost a bude se Ti točit jen řemenice na pohon nářadí, tou pákou: směrem ke stroji připojíš pojezd s měrem od mašiny ho vypneš. Manuál vyhledám a zkusím poslat.
ok tak se po něm podívej já právě nevím co tlačí na tu tyčku pod tím deklem na té páce mi něco chybí a ještě je ta fréza hrozně uzoučká dá se to rozšířit ?malotraktor píše:Můžeš mít zařazenou rychlost a bude se Ti točit jen řemenice na pohon nářadí, tou pákou: směrem ke stroji připojíš pojezd s měrem od mašiny ho vypneš. Manuál vyhledám a zkusím poslat.
Návod jsem poslal. Rozšířit se to dá volnoběžkami v poloosách. Myslel jsem, že jsou origoš ke každé fréze. Poptej se původního majitele jestli Ti je nezapomněl dát. Mohl bys to rozšířit nějakými mezikusy, ale ty volnoběžky hodně zlepší pohodlí při zatáčení.
Já používám pro rozšíření při sečení jeden volnoběh a jeden pevný kus. Mašina je pak ve svahu pěkně stabilní, zatáčení je lepší provádět na protější stranu volnoběhu a z kopce to drží ten pevný kus.
Překovejme meče v pluhy a naopak.
Je to tak lepší, protože se to s volnoběžkama z kopce rojíždí, ale nechtělo se mně nějaký mezikus vyrábět.miki píše:Já používám pro rozšíření při sečení jeden volnoběh a jeden pevný kus. Mašina je pak ve svahu pěkně stabilní, zatáčení je lepší provádět na protější stranu volnoběhu a z kopce to drží ten pevný kus.
manuál došel už to studuju čumím co to mělo příslušenství i když já k tomu asi krom pluhu na sníh nic nepotřebuju ale ani frézu moc využívat nebudu
Volnoběžky se k tomu dokupovaly zvlášť. Součástí stroje nebyly.
Co nejde urvat silou, jde ještě větší silou. Co upadne, to tam nepatří......
Zdravím! Jsem teké štastným maljitelem tohoto super stroje E930. Po generalce motoru a alektroinstralace a nastříkání stroj je krasný a 100% funkční. Scháním obracák na seno za rozumný peníz.
