Fortschritt E930/931
Re: Fortschritt E930/931
Zdravím
Pořídíl jsem si taky frezu se s lištovou sekačkou. Vyčistil jsem celý karburátor a jel sekat. Po chvíli sečení (až se motor zahřál..asi) se začal ztrácet výkon a začalo to zdechat. Musel jsem zmáčknout spojku a počkat až se to dostane zase do otáček. Benzín tam jde. Kouhout i nádrž jsem čistil. Pak jsem zjistil, že když držím trochu sytič tak je to v pohodě. Je chyba v zapalování? Čím by to mohlo být. Díky za radu ;)
zravím nevíte někdo ja opravit čep na klikovém kotouči chci vyměnit ložiska ale nejde mi to sundat
Je to dost citlivé na seřízení karburátoru a pochopitelně na jeho čistotu. Každý jsme taky zažili problémy s ucpaným výfukem. Zkus pohledat v tomhle vláknu. Konkrétněji Ti na dálku těžko někdo poradí.jpokorny12 píše:Zdravím
Nevěř všemu co si myslíš
Co Ti na tom "kotouči" nejde sundat?kebul1 píše:zravím nevíte někdo ja opravit čep na klikovém kotouči chci vyměnit ložiska ale nejde mi to sundat
Nazdar lidi, tak jsem zase tady po delší odmlce. Podzim se blíží tak se pokouším znovu stroj rozhýbat. Nastavil jsem zapalování,bylo pohnuté, natočil jsem to a ejhle vrčel jak nový. pojezdil jsem po dvorku a super. vyjel jsem na zahradu, nasadil rotavátor. ujel jsem 15m v záběru, chciplo to a kdybych se po.... tak už jsem ho nenatočil. Nasranej sem ho vytahl z pole a odtahl zpět na dvur. svička utopená a z karbecu chcal benzin. Muj verdikt je že ten karbec už prostě nelze uvést do funkčního stavu.
Nemá někdo postřeh jaký karbec je nejvhodnější? A kde by se dal koupit za rozumné prachy? Se mi trochu příčí za něj dát 900,- ale sai mi nic jineho nezbude...
No buď tam dát 16n3 a nebo mě napadlo nějakej Bing nebo Dellorto... Třeba i kopii z aliexpressu... Prošel bych asi simson tuning weby a kouknul co tam dávají za karbecy... Já jsem takhle do Jawy 350 dal DellOrto karbec z Hondy NSR 125 a jede to opravdu líp - záběr to má v širším spektru otáček i od spodu...
No já bych tam raděj dal to co tam má být. už bych rád aby ten stroj konečně jel jak má. Měl jsem na mysli aby jste mi napsali jaké karbece tam máte vy. já mám 16N3-6 ale ten jako by neexistoval. ani google ho nezná. Teoreticky když tam dám jakoukoliv 16N3 tak by to mělo jet.
No, taky mám 16N3-6... Ten se možná dával jen na Ferdy?
Nejsem si na 100% isty ale nekdo tu daval tabulku vsech karbecu,bylo to tam vse popsane i co ty cisla na konci vyjadruju.
Celkovy pocet karburatoru je cca 12,fakt to tam bylo pjekne popsane ale v nemcine....treba to pohledad. .
http://www.youtube.com/watch?v=5MrUadSy ... re=related
Video navod pre SIMSON motor - demontaz,montaz a nadstavovanie motora,prevodovka a karburator.
Zdravím všechny a hlásím se mezi provozovatele těchto strojů.
Od jara postupně oživuji náš E931.50, co stál snad 10 let. Bylo třeba udělat mnoho, všechno vyčistit a přetěsnit motor, bo se ho při poslední akci podařilo utavit, sehnat rotor a ventilátor, ty se zas někde ztratily, opravit zapalování, nové pístní kroužky (co tam byly tak měly vůli snad 2 mm ) atd. Jen pro zajímavost, jak jsem řešil mnohokrát omílané průchodky do spodní převodovky: koupil jsem již dobře známé průchodky na simson skútr, které ale mají v obou destičkách vůli. Ve spodní destičce se jí podařilo vymezit kabelovou průchodkou 33x4, sedí tam přesně:
https://postimg.cc/image/8r8rq0b8l/
https://postimg.cc/image/uhm7114o5/
v horní destičce to bylo horší, do drážky v průchodce jsem nasadil okroužky, i tak ale průchodky vyklouzávaly. Nakonec jsem musel udělat takovou nastrkávací destičku, která je zespoda přidržuje. Pořád ale unikalo mazivo nějakou škvírou pod karter k výfuku, naštěstí stačilo do spáry pod karter nacpat šňůru na kamna a konečně je vše ok .
Mašina už jezdí a zdá se, že je i celkem při síle, tak jsme šli skouknout příslušenství. A hned problém s kuželovým převodem, skoro nešel protočit. Rozpůlili jsme ho a na výstupním kolečku prasklá ségrovka. Nová tam nejde dát, protože hřídel je moc utopená do "trubky" a kolečko pak zasahuje do drážky pro ségrovku . Snažili jsme se dorazit hřídel zpátky, ale za nic na světě se nehla. Tak by jsme to potřebovali rozebrat, ale nejde povolit kotouč vepředu, který by tam měl být na závitu . Nemá s tím někdo zkušenosti? Každá rada dobrá...
- Killer Koly
jestli tim kotoucem myslis ten unasec listy, je tam LEVY zavit. taky se podivej, jestli je na tom unaseci ta rolna. vetsinou se utrhne a zustava tam jen jehlickove lozisko. to se ale dost rychle pri zaberu v liste znici. ten prevod se vazne blbe rozebira. jestli to nejde, zkus to nahrat a hridele ochladit, melo by to povolit
Zdravim
Chtel bych se zeptat poridil jsem si tento stroj ktery stal roky ve stodole podarilo se me jej trosku rozhybat ale mam problem s prislusenstvim (mam jen listovou sekacku obracak a male branky) jako by neexistovalo proto se chci zeptat jestli nejde pouzit nektere prislusenstvi z Vari konkretne rotavator ten by se hodil
Díky za radu, podařilo se, stačilo za to bez milosti škubnout. S rolnou naštěstí problémy nebudou, první majitel to hodinářský složení nahradil jednoduchým čepem s kluznou objímkou . Vůbec si řikám, že soudruzi se nejednou řídili heslem, proč to dělat jednoduše, když to jde složitě. No a teď je na řadě stavba sklopného vozíku .
Pokud tu rolnu před každým sekáním namažeš maznicí, tak jsou ty ložiska skoro věčný.
Táta má tenhle strojek od novoty přes 30 let a na tu rolnu se ještě nemuselo sáhnout.
Pouze ložiska v tý kuželový převodovce jsem jednou měnil. A že to svého času sekalo slušný rozlohy.
Traktor s mulčovačem a frézou: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 20&t=44492
Sekačka: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 0#p1194040
Špalíkovač: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 2#p1214172
O to nejde, věřím, že když se s tím rozumně zachází, tak že to vydrží. Jen si říkám, že je to napadlo udělat zrovna takhle. Jinak nemíváte problém, že se tráva namotá na řemenici a nacpe se skrz ložisko až do převodu? Tomu našemu se to přihodilo, hlavně ale asi proto, že se dlabalo na čištění. No ložisko vyměněno a na náboj řemenice jsme pro jistotu nalisovali kroužek se zkosením směrem ven, snad to tam lépe zakryje.
