Fortschritt E930/931
Vari, Terra, PF aj.
Killer Koly
Re: Fortschritt E930/931
#3136 Nový příspěvek od Killer Koly »
plna kulatina, prumer 20 mm. nezapomen na zapich pro pojistku
deyva
#3137 Nový příspěvek od deyva »
Zdravicko, je to masivni kulatina.
Frezchik
#3138 Nový příspěvek od Frezchik »
Killer Koly píše: ned kvě 08, 2022 9:18 am plna kulatina, prumer 20 mm. nezapomen na zapich pro pojistku.
deyva píše: ned kvě 08, 2022 9:20 am Zdravicko, je to masivni kulatina.
Ďakujem za informácie, skúsim a potom nahlásim
Frezchik
#3139 Nový příspěvek od Frezchik »
Vyrobil z toho, čo to bolo, našiel na farme rúrku vhodného priemeru, zdalo sa, že to funguje, tiež nahrieval a ohýbal vývrtku na nohu a svorku na ňu.
ObrázekObrázek
Museli sme otáčať a frézovať aj adaptéry na kľučky, tie pôvodné stratil predchádzajúci majiteľ Fortschritt. Závity v mojich jahniatkach neboli vhodné vo veľkosti, urobili prechod z M12-M8 a M10-M8
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Frezchik
#3140 Nový příspěvek od Frezchik »
Vzhľadom na blížiacu sa sezónu sena som sa rozhodol pre kompletnú demontáž a revíziu nožníc! vie mi niekto povedať, aká by mala byť originálna vývrtka? pretože tú obvyklú skrutku dal predchádzajúci majiteľ, čo sa mi veľmi nepáči :zapomel: :smich:
deyva
#3141 Nový příspěvek od deyva »
"prej co farma dala" no pěkný 8) Běžně doma lidi asi nemají švajc a soustruh :D
Killer Koly
#3142 Nový příspěvek od Killer Koly »
nevim, co presne myslis original vyvrtkou, ale tam, co ukazuje sipka, je zajistovaci kolik s pruzinou, v nouzi tam muzes dat i sroub
vašík
#3143 Nový příspěvek od vašík »
Mám tam https://www.demashop.cz/dily-tribodoveh ... 12632.html to jsem teď našel nevím průměr.
Frezchik
#3144 Nový příspěvek od Frezchik »
deyva píše: čtv kvě 12, 2022 9:05 am "prej co farma dala" no pěkný 8) Běžně doma lidi asi nemají švajc a soustruh :D
Tohle je jen můj vlastní soustruh doma
Frezchik
#3145 Nový příspěvek od Frezchik »
vašík píše: čtv kvě 12, 2022 10:57 am Mám tam https://www.demashop.cz/dily-tribodoveh ... 12632.html to jsem teď našel nevím průměr.
Jo .. díky za tip, nejspíš je to on, zkusím to vytvořit :zapomel:
Frezchik
#3146 Nový příspěvek od Frezchik »
Dnes přišel filtr, který ztratil první majitel a guma do startéru
ObrázekObrázekLidi, nechápu, co tam ten filtr drželo? pružina sama o sobě je..Obrázek
vašík
#3147 Nový příspěvek od vašík »
Podle mě tam je filtr jen naraženej a pružina tam je aby se ta guma nemohla scucnout. :-/
Dumpr
#3148 Nový příspěvek od Dumpr »
Zdravím ,nečetl jsem úplně celé vlákno ,zajímá mne jestli má tento stroj možnost připojení bubnové sekačky … a nebo jestli si ji někdo nepokoušel vyrobit .
Vedra
#3149 Nový příspěvek od Vedra »
Ano ta drátěnka je tam jenom naražená proto je ta trubka nařízlá aby měla trochu "svornosti".
Jinak přestala mi jít spojka, páčka úplně měkká, tyčka se vůbec nehýbe když kroutím páčkou na motoru. Dá se to nějak vyřešit bez půlení když ty chuje východoněmecké daly ten mechanizmus ovládání dovnitř motoru?
Vedra
#3150 Nový příspěvek od Vedra »
Tak vypínací páčka na motoru jde vytáhnout po natočení proti směru jízdy směrem nahoru. Pak jsem vylovil magnetickým šroubovákem kus prasklé tyčky, zbytek vybral vysavačem ze strany od spojky vyměnil tyčku o funguje. Kterého chuje napadlo namáhat kalenou tyčku na ohyb už se asi nedozvíme. :-/
