Fortschritt E930/931
Vari, Terra, PF aj.
MaraC
Re: Fortschritt E930/931
#3121 Nový příspěvek od MaraC »
Chlapiiii HEEEEELP prosííííím...
Po zimě jsem vytáhnul svého pomocníka a hle - pneu prázdné. Rozborka.. Pláště po 30 letech KO. (děravé durch). No nic.. Kopím nové.. A prd- uvedený rozměr nejsem schopen NIKDE najít... :o(((
Pomůžete mi prosím, jestli je již třeba přečíslováno nebo po čem mám pátrat??
Na plášti je velkým uvedeno 400x100 a pod tím je REGELFELGE 2,50A x 8 (Made in German Democratic Republic ;o))
Co mám v současnosti prosím hledat za adekvátní rozměr, když žádný z uvedených střýček Google nenachází?! :'( :'( :'(
Killer Koly
#3122 Nový příspěvek od Killer Koly »
hledej tohle
https://dilynatraktory.cz/pneumatika-34 ... 38EALw_wcB
https://www.pneukomplet.cz/pneumatiky/z ... YyEALw_wcB
jestli mas orebne navleky, pocitej s tim, ze je musis asi o 2 cm prodlouzit, tyhle pneumatiky maji o neco vetsi obvod
MaraC
#3123 Nový příspěvek od MaraC »
Moc moc moc díky.. Fakt netuším, jakto že jsem nenašel- to je přesně "ono".. 8) 8) 8)
Počítám, že nový vzorek a možná i konstrukce bude trošku větší než u těm původních.
Předpokládám, že myslíš ty "nádstavce (obruče s lopatkama) co se používají na orání, že jo?! ;-) Tak to su fakt zvědavej, jak to budu zvětšovat.. :shock: :shock: Jedině mě napadá to flexnout a vevařit tam kus pásoviny.. Ideální práce na panelákový byt! :smich: :smich: Ale s tím si poradím.. :wink:
Ještě je tam ta štelovací šroubovice, ta by mohla taky něco pomoct.. No uvidím po přezutí...
Každopádně moc děkuji za rady!!! :potlesk: :potlesk: :potlesk:
Killer Koly
#3124 Nový příspěvek od Killer Koly »
není treba nic rezat, proste to navaris. horni je original, spodni je prodlouzeny
modráček
#3125 Nový příspěvek od modráček »
Kdyby se ti to nechtělo vařit , tak jako kdysi mě ,tak po nasazení na nové pneu otevřeš sponu,vezmeš vázací drát dvojmo a propojíš .Zatočíš kombinačkama .Pak zaklapneš. Bude to akorát . Měl jsem to několik let.
MaraC
#3126 Nový příspěvek od MaraC »
Díky moc chlapi za rady - to dám! 8) :smich:
Frezchik
#3127 Nový příspěvek od Frezchik »
Gratulujeme všem uživatelům Fortshritt. Taky mám na farmě takový motoblok, ale bez vybavení. Dělám menší drobné opravy, tak jsem rozebral víko a bylo tam hodně sena, asi proto, že je málo původního pletiva! možná někdo bude schopen změřit, jaká byla mřížka původní velikosti? Chci zkusit udělat domácí! Budu velmi vděčnýObrázek
Killer Koly
#3128 Nový příspěvek od Killer Koly »
original sitka neni dobre reseni, lepsi je napevno pres tu kovovou vlozku. ventilator se toci pod ni a venku se netoci nic, co by namotavalo seno. az budu mit cas a budu u frezy, tak to vyfotim
Frezchik
#3129 Nový příspěvek od Frezchik »
Killer Koly píše: pon kvě 02, 2022 7:39 pm original sitka neni dobre reseni, lepsi je napevno pres tu kovovou vlozku. ventilator se toci pod ni a venku se netoci nic, co by namotavalo seno. az budu mit cas a budu u frezy, tak to vyfotim
Dobře Děkuji! ale v originále tam Němci dávají síťku jen na hrubé odpadky sena,Obrázek
já sekám hodně sena, :skodolibe: takže je sice uzavřená víkem, ale i tak tahá malé odpadky sena! Nevím, jak se v praxi chová původní mřížka a jaký je článek v originále, ale myslím, že to není vzduchový filtr do karburátoru. Mám doma mřížku s články 2x2mm, možná trochu moc velkou
Frezchik
#3130 Nový příspěvek od Frezchik »
Všeobecne platí, že nečakal na veľkosť filtra, urobil remeselnú metódu podľa vlastného uváženia z toho, čo bolo)) :chytry: ObrázekObrázek Neviem správne alebo nesprávne .. v porovnaní s originálom! ale šikovne v skutočnosti prišiel s priemerom 100 mm.
Neviem, ktoré pletivo by malo byť výrobné)), ale na farme sa zatiaľ nenašlo menšie pletivo, zdá sa mi trochu veľké! daj tak ďaleko, ako to bolo, uvidím ako sa to prejaví v praxi :typek: A tu je jeho trvalé bydlisko. :vysmech:
ObrázekObrázek
vašík
#3131 Nový příspěvek od vašík »
Šíkovnej lepší než origo. 8)
Frezchik
#3132 Nový příspěvek od Frezchik »
vašík píše: pát kvě 06, 2022 11:20 am Šíkovnej lepší než origo. 8)
Ďakujem! v beznádejnej situácii som to musel urobiť, pretože v mojom regióne nie je kde kúpiť :zapomel:
Killer Koly
#3133 Nový příspěvek od Killer Koly »
ja to vyresil takto. ma to tu vyhodu, ze rotujici casti jsou schovane a netoci se toho tolik. takze se mi do ventilatoru nic nedostane. taky ty srouby co drzi ventilator, jsou kratsi
Frezchik
#3134 Nový příspěvek od Frezchik »
Killer Koly píše: pát kvě 06, 2022 7:57 pm ja to vyresil takto. ma to tu vyhodu, ze rotujici casti jsou schovane a netoci se toho tolik. takze se mi do ventilatoru nic nedostane. taky ty srouby co drzi ventilator, jsou kratsi
A sieť neprechádza hrubým odpadom?
Frezchik
#3135 Nový příspěvek od Frezchik »
Chcem si vyrobiť podpornú nohu pre seba)) kto mi povie, z čoho je noha vyrobená? z rúrky alebo celej žehličky? :zapomel: fotka napríklad.
