Fortschritt E930/931
Re: Fortschritt E930/931
díky uživatelům vašík a Pavel TDI za informace
Ahoj, nevíte jaké otáčky točí ta úhlová převodovka na kosu na určité převodové stupně? Díky
- Killer Koly
To vím, ale tak nějaké rozmezí... tak třeba když budu potřebovat 1500 ot/min... jestli se na to dostanu a zhruba při jakých otáčkách motoru a na jaký převodový stupeň?
Nepíšeš k jakému účelu hodláš převodovku použít. Asi to bude k pohonu něčeho jiného než je standartně určena. Tak Ti asi nezbude než měřit a počítat. Nikde v návodu nejsou uvedeny otáčky náhonové řemenice, ale mění se podle zařazeného rychlostního stupně. Nejjednoduší asi bude při zařazené rychlosti otáčet motorem při vyšroubované svíčce a počítat otáčky řemenice. Stejně spočítáš převod kuželové převodovky. Dost možnosti změny poskytuje převod řemenem. Originál je dorychla a výměnou řemenice na kuželové převodovce můžeš něco změnit.
Pokud se do toho počítání pustíš nebylo by špatné se s námi podělit o výsledky.
Nevěř všemu co si myslíš
- Killer Koly
na 1500 ot/min radsi zapomen. mam takove tuseni ze nekde v navodu je, ze ta hridel smi tocit max. nejakych 800 ot/min, a na prevodovce muzes mit zarazeny jen I. prevodovy stupen. dusledky prekroceni otacek jsou docela drsne, uletel mi ten unasec i s loziskem a zastavilo se to o auto mel jsem tam zarazenou trojku
kuzelovy prevod je 1:1
Jediné co jsem v návodu vyčetl bylo použití se sněžnou frézou (jsou možná i jiné agregace, ale vzhledem k otáčkám) a tam bylo že se používá na první převodový stupeň a je možno točit max 1050 ot/min... ale to bylo myšleno asi jen k té fréze...
Včera jsem uklízel kuželový převod tak jsem si s ním párkrát otočil. 1:1 to není je to nepatrně jinak, teď si nevybavím jestli dorychla nebo dopomala, ale změna rychlosti tam je.
Zdravicko panove, po delsi dobe se zase hlasim :-) Ferda jede (i kdyz brambory vyoravat byl porod), dneska jsem mu koupil darecek :-) ANV-350, sklopka. Je teda dobitej, potrebuje peci, ale ma novy kola :-D A funguje. Je tam dovyrobenej i takovej vysmel ze zadni celo se otvira s pantama nahore (jako sklopka na liazce) a pri pdjisteni sklopky se rovnou odjisti i zadni celo a nebo je vzadu na boku jen tahlo na odjisteni cela. Akorat teda mam tri kvalty dopredu a i na trojku to jede asi jakobych sel pesky... Neda se tam dat rychlejsi trojka? Jo a nevyfotil by mi nekdo prosim jak je naohybany origo prodlouzeni razeni? Jsem tam neco narychlo naohybal z roxoru, ale chtelo by to dodrzet nejakiu stabni kulturu :-D
http://www.rajce.net/f1086961169
Cus Deyvo.No krasna vlecka ,rychlost uz mu vymenu prevodovych kolecek nezvysis,ale rychlost ti pujde kdyz vymenis 8 kola za 12kola nap.Vari.
http://www.youtube.com/watch?v=5MrUadSy ... re=related
Video navod pre SIMSON motor - demontaz,montaz a nadstavovanie motora,prevodovka a karburator.
Diky diky :-) Tak to na to prdin asi, pac kola na vari jsoi vcelku mastny. Ono se to da vydrzet, hlavne az tam bude sedacka a nebudu sedet na prednim cele :-D
Ohledně toho prodloužení řazení, neměl by někdo foto jak to vypadá naohýbaný prosím? Díky. D
- Killer Koly
kdyz pockas, poslu ti fotku origo razeni i s rozmery. a s rychlosti si hlavu nelam, dulezita je spolehlivost. jestli nepotrebujes zpatecku, sezen 4rychlostniho simsona
Super, diky moc predem :-). Jinak zpatecku asi ani nepotrebuju... Tedka mam taky jen tri kvalty dopredu, tak co :-)
