Fortschritt E930/931
Re: Fortschritt E930/931
Ahoj, umíte mi prosím poradit jak seřídit lištu? Rozebral jsem ji kvůli vyčištění a nevím jak se postupuje při seřizování. Prosím podrobně krok za krokem.
Děkuji
Děkuji
Nevěř všemu co si myslíš
- Killer Koly
jestli tak tyden vydrzis, tak ti to nafotim (jestli nezapomenu). pristi vikend se chystam na senosec a musim listu rozebrat, nabrousit a vycistit. jinak to neni nic sloziteho, kdyz se zamyslis, tak na to prijdes
Drážky jsou ve všech dílech a navíc se můžou posouvat společně.
Čím začít? Maji být obě lišty v rovině? Mně to pořád vychází tak, že je pohyblivá kosa ve směru jízdy vpředu. Je to správně a když tak o kolik? Vůle bych pak vyrovnal nějak citem aby se to pohybovalo a přitom to motor utáhl. Přece jen tam žádný přebytek výkonu není.
- Killer Koly
ta horni pohybliva cast je skutecne asi o 5 mm vepredu. kdyz se podivas, jak je to konstruovane, bude ti to hned jasne. je to vymezene tou pevnou sikmou casti, podivej se na to ze strany
Poraďte prosím ako na výmenu plynového lanka?
Kde zohnať, alebo z čoho upraviť?
Killer, tam žádná pevná část není. Ta šikmá část kosy se pohybuje po těch osmi šikmých příložkách a ty mají drážky takže se není čeho chytit. Je otázka jestli dojde na sečení lištou. Zrovna je tady doslova průtž a tráva ležela už před tím. Tak to vypadá že budu sekat křoviňákem abych se k tomu dostal ze správné strany.
Daj si do Google Sim-ba...potom máš v menu bovdeni a záhradné stroje....A máš tam komplet pre ferdu plyn,spojka a sytic.robotmz píše:Poraďte prosím ako na výmenu plynového lanka?
Malotraktore nebudeš mať už tie sikme podlozky K.O.
http://www.youtube.com/watch?v=5MrUadSy ... re=related
Video navod pre SIMSON motor - demontaz,montaz a nadstavovanie motora,prevodovka a karburator.
Rozhodně nemám. Jsou zkosené z obou stran a opotřebené by se daly otočit. Mně zajímá jak to správně nastavit.
Ty přítlačné prvky jsou přinýtované na plechách s drážkama a ty zkosené dorazy mají taky drážky. Na spodní liště je drží stejně šrouby. Jak to rovnáte když to po broušení začnete sestavovat?
Naposledy upravil(a) malotraktor dne ned čer 07, 2020 9:52 pm, celkem upraveno 1 x.
- Killer Koly
malotraktor: tak to mas asi listu z neceho jineho. origo lista ma pohyblivou jen vrchni cast, spodek stoji a je to vymezene takovymi zarazkami s lichobeznikovym prurezem. zadna drazka na nich neni, jen je v nich otvor pro sroub. vzdalenost pohyblive casti od pevne se serizuje temi pritlacnymi zabkami, ty zaroven drzi pohyblivou cast, aby nevypadla ven
jinak v navodu na obsluhu je presne popsane serizeni listy vcetne presahu. ten navod je ke stazeni tady na strankach
Mám stopro originál. Třeba dělali víc typů. V těch lichoběžníkových příložkách jsou drážky. Proto nevím jak začít. Zítra to vyfotím. Kdyby měly jen otvory je to jasné.
Návod mám jak elektronický tak papírový.
- Killer Koly
tak do toho navodu mrkni, je tam i okotovany obrazek. a ta fotka listy by me zajimala, hlavne ten pohon, nedokazu si predstavit, jak se to pohybuje cele. nemuze to byt nejaka samodomo uprava? listy se delaly asi ve 3 variantach, ale rozdily mezi nima byly minimalni. vetsinou to neni na prvni pohled videt
jeste me napadlo, jestli ty drazky nejsou proste jen vydrene od pouzivani listy
Rozdiel je tuším len v náhone na kosu, ostatne je stejne.
Urob fotky nech vyme a potom budeme pokračovať dal.
Pamätám sa že sa mi ju podarilo jeden krát tak dobre nastelovat ,proste radost kosit a druhým rokom to znovu trávu len zuzlalo .
Kos je určitě originál. Kupoval jsem ji ve Vyškově, byla tam znaěková prodejna. Ten obrázek v návodu na straně 37 znám. Není mi jasné třeba to jak se má dodržet ta kota 1 +-0,5. Co zabrání té pohyblivé kose aby se posunula dopředu
https://uloz.to/file/k6wm4P05G335/dsc-0481-jpg
https://uloz.to/file/ycFoyTY0eWeF/dsc-0483-jpg
https://uloz.to/file/9fZYgeMFmRxu/dsc-0485-jpg
https://uloz.to/file/CY0M7bjoU1gQ/dsc-0488-jpg
SZ
OS Norton Commander
OS Norton Commander
Jako tichý pozorovatel jsem si to jen myslel a raději čekal na fotky. To žací ústrojí je na 90% Jakovácké z Valašského Meziříčí, dost možná nějaké staré provedení. Dneska je přidržovač z jednoho kusu, není to nýtované ze dvou plechů.
http://www.jakov-seceni.cz/zaci-ustroji ... e-930.html
