Fortschritt E930/931
Re: Fortschritt E930/931
dneska sečení trávy :)https://www.youtube.com/watch?v=9v18fFP0PJo
Věrný člen agresorů.com
Ty na liště nemáš tu kulatinu že ti zůstává tráva na liště? teda tam máš pampelišek
nemám, zůstalo to na místě protože tam byla ta jemná tráva která vždy zahltí nože protože už mám značně vyběhanou kosu. Jinak já si krásně nastavím otáčky tou jakoby přehazovačkou a jedu. Teď už je topol vysoký tak to stíní a tráva neroste, ale když ferda měl sekat 40-50cm trávu tak měl co dělat
Já Ferdu poslední dobou vcelku zaměstnávám... Minule čtyři vozíky cihel, pak jsem vozil od tchyně haki lešení (tam to teda muselo být na dvakrát, páč ty trubky přečuhovaly přes metr dopředu i dozadu :-D ) a teďka o víkendu sekání kolem baráku tchyně :-) Až jsem začal uvažovat nad tím, že z toho německýho ebaye koupím ty gumový průchodky horní/spodní převodovka, páč mi to vyhazuje vazelínu někde mezi, když jezdim s vozíkem. Sice vyjdou na nějakých 900 myslim, ale pokud to pár let vydrží, tak si to Ferda asi zaslouží za tu odvedenou práci.
- Veteranista!
Já je už taky mám a sedí krásně.Veteranista! píše:Průchodky na řetez http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... start=1920
Neprocital jsem celé vlákno,jestli to tu je tak pardon předem :-)
Potřeboval bych lanka na tento stroj, e 930.
Plynové lanko je dělené,nevím jestli je to originál nebo úprava předchozího majitele..
Par let stal ve stodole,tak chce nějakou údržbu...krom jineho ty lanka.
Diky
Diky
Klasika simsonacke lanka,nevym jak je u 930 spojka ale u 931 je akurat kratci spojkove lanko tym ze ide cez predek kapotaze u motora,ale i to sa da udelat.Max1883 píše:Neprocital jsem celé vlákno,jestli to tu je tak pardon předem :-)
Diky
http://www.youtube.com/watch?v=5MrUadSy ... re=related
Video navod pre SIMSON motor - demontaz,montaz a nadstavovanie motora,prevodovka a karburator.
- Killer Koly
plynove lanko delene neni, ale je delsi. je na skutra. spojkove se da protahnout dozadu, takze muze byt i to kratsi
Tak tento pan to vymyslel na 100%
http://www.youtube.com/watch?v=iE2pLfp9G_E
na těch volnoběžkách to jsou kanalizační roury? To je dobrý nápad. Tam se i při sečení lištou nepříjemně namotává vyasoká tráva.
Nevěř všemu co si myslíš
Hned včera jsem to vyzkoušel a na volnoběžky jsem před sečením navlíkl kusy novodurových trubek prum. 100mm. Na jedné straně jsem udělal delší výřez abych se dostal ke šroubu a k matici kvůli utažení a tam ta trubka brzo praskla. Na druhé jsem udělal pečlivěji dva menší výřezy a tam to vydrželo. Tráva se na to nemotala, ale mohlo to být i tím, že byla většinou hodně nízká. Tak bídné seno jsem ještě nesekl. Mnohdy byla otava lepší než tohle seno. Pro mých pár králíků to bude bohatě stačit, takže jsem spíš rád.
A co to po krajoch trubky optahnut nekolikama vrstvama izolacky,bylo by to zpevnene.
Malotraktore a vsimnul sis i ten vzduchovy filtr?taky to ma pjekne vymyslene.
Ahoj vespolek potřebuju spojovací kus mezi trakturek a pluh nebo aspon rozmery (schema).
- Killer Koly
