Fortschritt E930/931
Re: Fortschritt E930/931
Á, tak to máš pravdu, že jsi to psal.
Mrkni už jsem se přemohl.DYK píše:Á, tak to máš pravdu, že jsi to psal.
Nevěř všemu co si myslíš
Ccc - vím, ne?
Mě jde hlavně o to, že předchozí majitel k Forschrittu koupil vlek od Vari, ale k úpravě se už nedostal, tak abych to upravil pokud možno co nejpodobněji originálu.
Ničemné fotky. Zapřahat se mi to nechtělo. Takhle vypadá konec oje origo vozíku.
http://postimg.cc/image/bfv63sh37/
http://postimg.cc/image/vgh1ojv11/
Zdravím Vás všechny po dlouhé přestávce. Už tak často nepoužívám "FERDU", pořídil jsem si frézu se silnějším motorem. Fortschritta používám jen pro tahání přívěsu. Přesto se mi stalo při jízdě, že pravá volnoběžka pomalu sjížděla s hřídele převodovky. Když se dostala až na konec hřídele, tak se v místě zeslabení, před stahovací objímkou ulomila.
Nevím co s tím. Je to litina, slabý profil a svár by to neudržel. Mám proto dotaz, jestli někdo máte navíc nefunkční, nekompletní volnoběžku. Stačil by mi ten díl, který se montuje na hřídel převodovky, ale s dobrým vnitřním ozubením. I bez objímky.
Díky, moc by mi to pomohlo.
Zdraví lafa1.
Zdraví lafa1.
- Killer Koly
Dík za odpověď, ale nevím, jestli jsem dobře popsal ten díl volnoběžky, o který mi jde. Je to ten největší díl s vnitřním ozubením. Já neznám nikoho, kdo by byl schopen díl vyrobit. Proto se ptám, jestli někomu někde nepřekáží a byl by ochoten jej prodat.
ještě bych dodal, že ve zúžené válcovité části, na kterou se montuje stahovací objímka, jsou dvě drážky pro klínek na hřídeli převodovky.
Zdraví lafa1.
Zdraví lafa1.
Zdravím všechny nadšence tohoto stroje. Mám na vás prozbičku, zda by někdo neměl navíc na prodej boční kryty motoru. Nevíte také, jestli se dají někde sehnat nové samolepky s popisem? Rád bych tento stroj kompletně zrenovoval. Děkuji za odpovědi.
- Killer Koly
lafa1: vzdyt pisu, ze jsem to vytocil z ocele, taky mi to prasklo. to vnitrni ozubeni se osoustruzi (zustane jen takovy krouzek s vnitrnimi zuby) a nalisuje za tepla do te vytocene ocelove priruby, jestli mas frezu, tak ty zuby vyfrezuj
Dík za radu. Je to perfektní nápad, ale já takové možnosti nemám a ani bych to nezvládl. Dnes jsem ale měl "kliku". Od jednoho pána jsem koupil volnoběžku za 500,-Kč a tím je problém vyřešen.
Zdraví lafa1.
Zdraví lafa1.
Dneska jse dostal po čumáku za ty svoje vychloubačné řeči. Fortsch stojí celoročně venku, teď asi měsíc i s připojenou lištou a tím jak je nakloněný dopředu napršelo asi až do klikové skříně. Plováková komora plná vody. Po vyčištění karburátoru vždycky jen blafnul a pak na svíčce doslova kapka vody. Dlouho jsem musel prošlapávat s vytočenou svíčkou a přitom vyfukovat kompresorem. nakonec se podařilo. Mám doma předvolební bilbord jedné politické trosky tak ho aspoň rozumně využiju k přikrytí.
- Killer Koly
to je spatne, cely karburator jsi mel rozebrat a vycistit vcetne saciho a palivoveho potrubi, neni to nic narocneho. a vymenit benzin, urcite byla voda i v nadrzi. tyhle karburatory jsou totiz narocne na cistotu benzinu, ale jinak jsou temer vecne
jasně karbec jsem pochopitelně rozebral a důkladně vyfoukal kompresorem. Jak jinak bych věděl, že v něm byla voda. Ale i potom se vždycky na svíčce objevila kapka vody. Ale už šlape
