Fortschritt E930/931
Vari, Terra, PF aj.
myn
Re: Fortschritt E930/931
#1711 Nový příspěvek od myn »
Já teda vždycky pluh seřizoval od oka přímo v poli, když jel moc hluboko, tak jsem ubral a naopak. No a u toho Fortschrittu jsem právě koukal, že mám šroub skoro na doraz a pořád to má chuť jít víc do hloubky. Pak když jsem skončil tak jsem na rovině pluh vyklopil jako na orbu a špička byla tak 1cm nad zemí. Pravda, že jsem nepočítal s nakoleněním jako v brázdě, bylo to na rovině.
Ostatní napíšu zítra do SZ (teď spěchám).
PavelTDi
#1712 Nový příspěvek od PavelTDi »
S tím originálním pluhem . . . přijde mi , že patka , která má držet hloubku orby neklouže , ale spíš se zarývá do hlíny . Takže mám v plánu tuto patku zvětšit , aby měla větší plochu , A taky bych na ní udělal větší náběh . Asi záleží na půdě , která se tím orá .
myn
#1713 Nový příspěvek od myn »
PavelTDi: to by odpovídalo mé zkušenosti, že v písčité půdě chce orat hloub než má - malá patka se do ní boří.
Niko01
#1714 Nový příspěvek od Niko01 »
No ja neviem,ono to chce sa s tym pluhom trosku pohrat a skusat,ja mam v zahrade total piesok a Ferda slape pomali sam,samo ze mam na kolesach aj tie zelezne obruce + uplne zavazie na kolesach a v predu zavazie o vahe cca 35kg.
http://www.youtube.com/watch?v=5MrUadSy ... re=related
Video navod pre SIMSON motor - demontaz,montaz a nadstavovanie motora,prevodovka a karburator.
myn
#1715 Nový příspěvek od myn »
JJ zatím jsem oral jen jednou, to doladím :-). Jinak ty závaží budou těžší, jen ty vpředu jsou 3x9kg.
tonyfarmerE930
#1716 Nový příspěvek od tonyfarmerE930 »
Zdar všetkým , mám problém s fortschrittom rotovátoroval som záhradu susedovi a prešiel som to na 1 a potom som zaradil 2 kúsok som podišiel a traktor zhochol ale išiel znovu naštartovať ale nešiel do otáčok hneď zdochol :(
Niko01
#1717 Nový příspěvek od Niko01 »
Cau tonyfarmer.Presne toto sa aj mne stalo pred troma rokama,freza po nakopnuti krasne isla na volnobech ale ako som mu prydal plyn tak okamzite zdochol.Mal som povyskocene gufero na klukovke od strany spojky.
tonyfarmerE930
#1718 Nový příspěvek od tonyfarmerE930 »
ďakujem , pomohlo bolo o veľa posunuté :D aspoň som vymenil olej :)
PavelTDi
#1719 Nový příspěvek od PavelTDi »
Takže Evo II. se už rýsuje . . .
http://s29.postimg.cc/9pnou2d5j/20150521_192525.jpg
http://postimg.cc/image/yrl63i0yn/
Ještě dořeším napínání řemenu a bude funkční zkouška . . .
Niko01
#1720 Nový příspěvek od Niko01 »
To vypada super,potom daj video jak to facha.
myn
#1721 Nový příspěvek od myn »
Nebude mít ten řemen problém, až se řemenice ponoří do hlíny?
Niko01
#1722 Nový příspěvek od Niko01 »
Myn ja myslim ze problem nebude.Pavle a jak hlboko idu tie noze do zeme...2cm?
A hlavne nezabudni na kryt kolem toho..bacha na zatulani a vystreleni sutryk :hvezdicky:
myn
#1723 Nový příspěvek od myn »
Takovej dotaz, vyznáte se někdo v těch karburátorech na Simsony? Podle katalogu má Fortschritt karburátor 16N 1-12, co znamená ta 12-ka? Chci totiž koupit nový a sehnal jsem jen 16N1 (bez té dvanáctky).
PavelTDi
#1724 Nový příspěvek od PavelTDi »
Tak sem to zatím zkoušel jen na sucho a bez pojezdu . . . Točí se to poměrně rychle , takže pojedu na jedničku a nepustím to do otáček . Projevuje se už nevyváženost hřídele s noži . Jinak nože jdou teoreticky 5mm do hloubky . Nože mají točný průměr 260mm , kola 250mm , řemenice na hřídeli pr. 160mm ( takže má 4cm od povrchu ) .
PavelTDi
#1725 Nový příspěvek od PavelTDi »
Včera proběhla malá zkouška na trávníku . Jede to jak čert , ale chybí výkon motoru . Jel sem na jedničku a v otáčkách , jinak se tomu nechtělo . Když najedu na nerovnost - nože jdou do větší hloubky , zastavuje se to .
Takže aby to fungovalo spolehlivě , musel bych vyrobit menší vývodovou řemenici na motoru . Nebo ubrat nožů na hřídeli - zmenšit záběr . Jel sem s tím po měkké trávě s mechem a byla mokrá půda . Kdybych zajel do drnů a za sucha , motor to neutáhne . . . Oproti první verzi je to ale velkej skok dopředu . . . Vývoji zdar . . .
