Fortschritt E930/931
- Killer Koly
Re: Fortschritt E930/931
tvuj prispevek na me dela dojem, ze jsi bud slepy nebo si ze me delas srandu. o par radku vys pisu o 60 ccm valci a upravu motorudeyva píše:Zdravicko chlapici, po delsi dobe pisu... Az jsem dojezdil :-D V motoru zacalo rachtat, pist ma vuli, komprese taky nic moc a tedka uz umrel uplne a kdyz to nakopavackou protocim, tak slysim takovej skripavej zvuk. Takze asi odesla klikovka a mozna valec taky zralej na vybrus. Kazdopadne - vzhledem k zatezi, pac casto rotavatoruju na plnej, davali jste nejaky tuningovy simsoni dily nebo tak neco? Kde se niti 60 ccm valce aejlip u nas nakupuji novy dily? Jen tak letmo jsem se dival a klikovka stoji kolem litru, takze puvodni plan dat mou na repas k Padalikovi asi nema moc smysl. Pasuje klikovka normalne ze 4Q simsonu? Nejsou tam treba jiny cepy nebo tak neco? Diky.
neb jsem to na mobilu všechno nečetl :-)
- Killer Koly
OK pripravuju video, jak to funguje, kdybys neco chtel vedet tak se ptej
Rison - jsi mě inspiroval a dnes jsem svařil podobný adaptér na připojení pluhu k Fortschritovi. Zkusím letos orbu tímto pekelným strojem Asi na to vezmu svého 4takta.
Držák předního závaží - taky . Jaké přední nářadí bych tak chtěl používat? Udělal bych jej tak, aby sloužil i jako opěrná nožka/kolečko. Někdy se hodí ho opřít dopředu třeba při připojování nářadí.
KillerKoly - video, sem s sním, rád se podívám.
Ještě dotaz - upenění zadního nářadí je u Fortschrita pomocí kolíku, který se zasouvá do kostky a nahoře do díry v tělese výfuku. Všiml jsem si, že horní díra je vymačkaná - elipsoidní . Takže nářadí se trochu vykle. Nezkoušel to někdo opravovat?
Yanmar Fv230D
Mt8-70 MINI
2xFortschritt E931.50 + jeden předělaný na 4takt, zahradní rider MTD Gartenmobil 8/760 HA
Čím jsem starší, jsou jsou moje hračky dražší.
Mt8-70 MINI
Na předek plánuju ještě radlici, vidle na slámu nebo lehčí břemena a kouli na vozík. Když budu chtít přestěhovat naložený vozík za auto, ale to je budoucnost.
Zdravíčko pánové, odborníci na Fortschrichtta, zdědil jsem po dědovi hračičku, s kterou jsem dědovi pomáhal jako děcko, pár let nám to pak stálo a nyní se to snažím s velkým nadšením rozjet...
Nejsem zas takový kutil, tak jdu pro radu... Chtěl jsem letos zorat pluhem a tak jsem hledal prodloužení kol - ty volnoběžky pro lepší stabilitu, což jsem namontoval, ale protáčí se mi to, nejdřív jsem si myslel, že je mám vyměněné levou za pravou a naopak, ale ani po přehození nejezdím, celé se to protáčí... Můžete mi poradit co s tím? Předpokládám, že jsou uvnitř ty kolíčky asi zatuhlé, bo tam chybí nějaký olej či co? ale netuším, jak to opravit a zdali to ještě vůbec půjde?
Děkuji moc
Děkuji moc
- Killer Koly
zadne kolicky tam nejsou, je to system rohatka-zapadka. moznosti je moc, od zlomene pruzinky po ocesany hreben. jedinou moznosti je tu volnobezku rozebrat a podivat se.
Zdarec chlapi,
tak jsem mezi vás taky spadnul. Před asi 2 týdny jsem s tchánem dovezl komplet jednoho Ferdu s hafem příslušenství, kupovali jsme ho s tím, že nejede. Řekli nám, že je něco s pravou převodovkou. To bylo předtím než jsem 2 týdny v kuse četl tohle forum a tedka už vím, že pokud nejde pravá převodovka tak to raději nebrat ale budiž, celý se všemi závažími, pluhem, rotavátorem, branami, návleky stál 5000,- tak je to za cenu příslušenství. Pánovi při koupi se ho nepovedlo nastartovat. Stál prý rok a byl tam starý benzín. Něměl nádrž přepnutou na rezervu a hned rychle jsme na to nepřišli. Doma ho tchán zkusil lehce rukou párkrát prošlápnout a šup. povyjela nám ven startovací hřídel. Začal kapat olej, tak jsme ho vypustili a objevil se kousek segerovky. Takže musíme půlit motor a když už, tak se pokusíme o generálku. Tedka přestavuju jednu místnost ve sklepě na dílnu a hned pak půjde Ferda pod šroubovák.
Jinak v motorech se moc nevyznám, ale pustím se do všeho, když mi budete radou nápomocní.
K tomu se mi o víkendu povedlo dotáhnout druhého dárce orgánů. Byl jenom za odvoz. Na fotkách chybí píst, válec, hlava a celá levá strana. Válec a hlavu k tomu máme. Taky hlavní plechy jsou, ale chybí kryt ventilátoru.
https://www.youtube.com/watch?v=g_nIfravxPo&t=1144s Celá repase motoru
https://www.youtube.com/watch?v=3Yq3dSiwVH0 Výměna pístů a ojehlení hran ve válci
https://www.youtube.com/watch?v=6qH0iuFQd0E Popis a seřízení karbecu 16N3-4
Když jsem viděl ve vláknu jak jste se bavili o vozících a mulách dopředu, tak jsem si taky letos svařil sklopný vozík dopředu před frézu od Mount...čky, dotáhl jsem to z rodiny, ale jen s orebnýma kolama, utáhlo to plný vozík cihel, ale po pár dnech používání to už startuje za studena jen na vstříknutý benzín pod svíčkou a to ovládání řemeny a nemožnost s tím pohybovat bez nastartování mě štvalo, tak jsem se rozhodl pro Ferdu.
Další fotky budou až se hlavní Ferda dostane do dílny.
- Killer Koly
LukynZ: nepletes si to s nejakym jinym jednoosakem? fortschritt E931/930 nema zadnou pravou nebo levou prevodovku. ma jen hlavni spolecne s motorem a dole je pojezdova
Jo takhle, tak to už je opravdu vyšší dívčí, asi nic pro mě, zkusím někoho vyhledat, obě ty volnoběžky mají stejný problém...Killer Koly píše:zadne kolicky tam nejsou, je to system rohatka-zapadka. moznosti je moc, od zlomene pruzinky po ocesany hreben. jedinou moznosti je tu volnobezku rozebrat a podivat se.
Ten systém je podobnej, jako v normální ráčně z gola sady... Na tom nemůže být nic složitýho... Buď prasklý pérko nebo ohlodaný zuby jak psal Killer Koly.jakpc píše:Jo takhle, tak to už je opravdu vyšší dívčí, asi nic pro mě, zkusím někoho vyhledat, obě ty volnoběžky mají stejný problém...Killer Koly píše:zadne kolicky tam nejsou, je to system rohatka-zapadka. moznosti je moc, od zlomene pruzinky po ocesany hreben. jedinou moznosti je tu volnobezku rozebrat a podivat se.
- Killer Koly
jj,principialne je to tak, ale konstrukcne presne opacne. rohatka je vnejsi na tech litinovych odlitcich a zapadky jsou 2 a jsou na hrideli kola
