Bubnová sekačka od mountfielda Perla
Asi 4 roky vlastním tuto sekačku. Seče se mi s ní docela dobře, ale štve mě to že místama kouše a neseče čistě. Soused jí má taky a taky už na to upozornil. Je to ještě ten starší model se třemi noži na bubnu. Minulý týden jsem se byl podivat v mountfieldu a všiml jsem si že nyní dělají tyto sekačky se čtyřmi noži, a některé i se šesti noži. Tak mne tak napadlo co kdybych na tu mojí nějaký ten nůž přidal jestli by se kvalita sečení nezlepšila. Co myslíte, nemá tady na foru někdo podobnou zkušenost s touto sekačkou?
Re: Bubnová sekačka od mountfielda Perla
Přidat můžeš - ale musí být na bubnu symetricky, jinak bude strašně vibrovat.
Jestli to bude mít vliv na sečení nevím. Mám podobnou (robot), má tři nože a seče jakžtakž.
Moje stroje:
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 21&t=12201
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 52&t=14183
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 49&t=12350
a jiné k najítí zde na fóru....
Ahoj, my máme dakr. Je to podobný určitě víš o co jde. Má to tady víc lidí. No a řikáme tomu Žvatlostroj !!!!! Neseče, ale žvatlá. Nože tam snad ani nepřidávej. Dva pánové už to zkoušeli a žádnej velkej efekt. Jeden ze 2 na 3 a druhej ze 3 na 6 nožů. Já osobně jsem to vyladil tak, že jsem zpomalil pojezd. Nová větší řemenice. Těd to docela už seče.
No právě, zdá se mi že to moc utíká. Bud to chce zvetsit otacky nebo zmensit pojezd...ani nevím jak je to vtom podvozku řešené, zkoušel jsem to jednou rozebrat, ale nepodarilo se mi sundat ani spodní talíř jak to bylo zarezle.
Možná by bylo řešením i zvýšit rychlost otáčení bubnu, ale bacha na výkon motoru.
Moje stroje:
Dovolte mi, abych i já napsal nějaké ty svoje postřehy. FandaP a Kaja.h mají žací disk bubnové sekačky od jednoho - stejného výrobce. Je pozitivní zjištění, že už pochopil, že dva nože na disku v této kategorii je nesmysl a Dakr se třema seče dobře. Je také fakt, že Dakr je hlavně při porovnávání při sečení "rychlejší" což určitě pro daný porovnávací účel v dané hmotě plní svůj účel bezezbytku. Ovšem ne vždy si lze vybírat co se poseče a co ne. Proto jeho rychlost může být problém v prvních senosečích, kdy je hmoty nejvíc. Pokud množství hmoty přibrzdí disk pod určitou obvodovou rychlost zase to neseče. Ne bezúčelně proto mají některé jednoúčelové bubnové sekačky možnost volby dvou pojezdových rychlostí. Výrobci mívají dobře spočítané převody na buben a tedy obvodové rychlosti, proto bych se zaměřil spíše na pojezdovou rychlost. Také bych se zaměřil na nastavení motoru!! Je zcela běžné, že se na motoru provozem změní nastavení max. otáček směrem dolů, no a pak může být pojezd i nulový jak není dostatečná rychlost na nožích prostě to neseče. Že se seče na "plný plyn" snad psát nemusím. Připomínám také bezchybné uložení žacích nožů!! Ne že se některý schová pod disk nebo do disku a už nevyleze. Musejí se volně otáčet po celých 360° a nikde neváznout. Jejich ostření je taky snad jasná věc.
- Lišák1
Přesně jak píše DYK, sice přesně tenhle typ neznám, ale všechny tyto sekačky postrádají otáčky, oproti traktorových sekačkám se to točí jak navolnoběh. Rozhodně pomůže snížit rychlost pojezdu, u těch nožů se dá jěště pomoci výměnou nožů za delší, pokud projdou všude po obvodu. Čím jsou delší, tím jsou těžší, mají větší odstědivou váhu a nezalézají tak rychle do bubnu.
Trošku delší nože také máme. A kolik má asi tak otáček ta rotačka za traktory???
- Lišák1
Záleží na typu, až 6000 a tady máš kolem 1900
No to je odvazme, povedzme ze obvodova rychlost ma byt od 60-80m/s tak si to prepocitajte kolko mate.
Jenže ono při tom počítání záleží na průměru disku žacího bubnu, pak teprve lze počítat obvodové rychlosti. Jiné otáčky bubnů bude mít dvojbubnovka BDR 700 Jikov, a jiné třeba Dakr s jedním bubnem o záběrou 60 cm. Tato sekačka má otáčky bubnů kolem dvou tisíc. Je to asi sekačka Wirax.
Tu Perlu mám. Seče celkem fajn nízkou trávu a ostrýma kudlama. Jakmile ale zajedu do vysokých travin tak je to samej podkus. To už je na to lepší MFka.
Další věc je ten počet a délka nožů. Soused si taky stěžoval a prodejce ji vzal a přehodil mu buben za ten novější s víc noži.
Navíc tam dal nějaké delší a má to posečený pěkně.
Jo a taky bych se poptal kde a za kolik ty nože do Perly kupujete?
Dílna je dílna
- Lišák1
Mohu vám dát typ na ty nože: Kovovýroba Boch Luděk,t.č. 481624157 -Výroba kos, žabek, nože do bubnovek, nýty, prsty
Posílá na dobírku, vyrobí i podle vašeho nákresu za rozumné ceny. Má i výbornou kvalitu, co jsem od něj koupil, to drží. Já ty prodloužené kupoval za 45,-kus.
Staníku, vem starou katrovou pilu no a vyrob si je sám. Nebo nech vypálit na automatu. Budeš spokojenej.
Myslíš že bych to zvládl doma Čím v tak tvrdým materiálu udělám díru
Nevím to si asi radši koupím, taky bych to mohl mít v noze.
Dílna je dílna
