Přestavba PF-62 na 63D
Re: Přestavba PF-62 na 63D
To já bych ze demontáž přimlouval. Kdoví kolik bude karbonu v kanálech, aby to tam nevypadalo takto:
Všimněte si zubu v HÚ. Kolem nuly ještě chytá, pod nulou je lepší kýbl, jinak se člověk moc nadře. Motor po GO chytá vždy. Musím počkat na větší zimu.
Naposledy upravil(a) chobotek dne pon led 28, 2013 8:54 pm, celkem upraveno 1 x.
Ano, z tohodle pohledu to má něco do sebe.
Je to hlava bez předkomůrky takže starty budeš mít solidní.Jak píše chobotek viděl jsem taky u kámoše jak polévá hlavu horkou vodou párkrát pohoupne až si vrzne tryska a potom se do toho trochu opře a motor blafe .Já zatím u své mašiny musím žhavit.Mám tam žhavicí svíčku .
- Ladislav Bém
Tak to je mazec ,to teda čumím ,no tak to jí schodím určitěchobotek píše:To já bych ze demontáž přimlouval. Kdoví kolik bude karbonu v kanálech, aby to tam nevypadalo takto:
Nebo shoď výfuk, tam je to vidět taky. A vyčistit to jde kousem tvrdého dřeva s pístem v HÚ, aby ten bordel nenapadal dovnitř. Záleží, jak se ti v tom bude chtít vrtat. Když už budeš mít hlavu dole, shoď i válec, zkontroluj jestli nejsou zapečené kroužky, do kliky nalej naftu a nech to den tak. Pak to vypusť šroubem ze spodu na skříni. Když ten motor vydrbeš, dá se přejít na olej M6AD. Ten tolik nekarbonuje, on se totiž nespaluje a lítá ven z výfuku. Pak jde o to, co s tím strojem budeš dělat. Ty černé tečky na zelenině nejsou nic moc.
- Ladislav Bém
Dělám jen kousek brambor a jinak spíš tak jezdím na dřevo nebo ke včelám,tak ten olej mi nevadí.chobotek píše:Nebo shoď výfuk, tam je to vidět taky. A vyčistit to jde kousem tvrdého dřeva s pístem v HÚ, aby ten bordel nenapadal dovnitř. Záleží, jak se ti v tom bude chtít vrtat. Když už budeš mít hlavu dole, shoď i válec, zkontroluj jestli nejsou zapečené kroužky, do kliky nalej naftu a nech to den tak. Pak to vypusť šroubem ze spodu na skříni. Když ten motor vydrbeš, dá se přejít na olej M6AD. Ten tolik nekarbonuje, on se totiž nespaluje a lítá ven z výfuku. Pak jde o to, co s tím strojem budeš dělat. Ty černé tečky na zelenině nejsou nic moc.
- Ladislav Bém
Chlapy problém,chcu se zeptat,stane se něco když nahřejem švajcem sundanou hlavu,abych vytočil ten držák knotu???
Nespěchej na to... dej tomu chvilku čas. Červená brzdovka, jemně nahřívat PB nebo horkovzduškou (bohatě to stačí) poklepávej po tom držáku ať se závit uvolní a on půjde Jestli je to možné (nevím, jak to přesně vypadá) tak tu hlavu otoč a nalij tu brzdovku do ní - aby mohla působit déle. Taky pomáhá WD 40, Coca Cola (ne Kofola)...
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
- Ladislav Bém
zarezlá ne,ale nějáká p.ča to tak dorvala,že je to tak na zalomení,bejvalej majitel to přej nepoužíval,jezdil jen od jara do podzima.romus145 píše:je zarezlá nebo co?
- Ladislav Bém
dík za rady,zejtra to prubnu a uvidí se,knotů mám na 20 let,tak bych byl rád,aby to bylo okTom píše:Nespěchej na to... dej tomu chvilku čas. Červená brzdovka, jemně nahřívat PB nebo horkovzduškou (bohatě to stačí) poklepávej po tom držáku ať se závit uvolní a on půjde Jestli je to možné (nevím, jak to přesně vypadá) tak tu hlavu otoč a nalij tu brzdovku do ní - aby mohla působit déle. Taky pomáhá WD 40, Coca Cola (ne Kofola)...
- Ladislav Bém
Ještě jedna věc,včera když byl motor dole,byl volnej setrvák na klice,tak jsem matku dotáhl a zajistil tím plíškem.Včera jsem s tím chvilu blbnul po zahradě a dneska když jsem startoval,tak bylo cítít že je ten setrvák asi zas volnej.Blbec jsem si ale nezkontroloval klínek a zobáček na tom zajišťovacím plechu.Blbá hlava trpí celí tělo Tak se budu muset hlídnout zas do vnitř
- Ladislav Bém
Tak kámoš dovezl v sobotu PF-62 ze Žďáru,za 12 i s károu,radlama a sulkou,nedržela volnoběh,tak jsem byl dneska štelovat karbec a trošku jsme popili ,chytá na drc a ani nikam nestřílí,hold se od voka zadařilo
Podařilo se ti uvolnit ten držák doutnáku?
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
- Ladislav Bém
Hlavu mám dole,ale ješte nedovezli kyslík do práce,tak snad to do pátku ztihnu,jinak olej a podobně nepomohloTom píše:Podařilo se ti uvolnit ten držák doutnáku?
