Mountfield MS 19
Vari, Terra, PF aj.
pinkygsx
Re: Mountfield MS 19
#181 Nový příspěvek od pinkygsx »
Tak jsem zas chvilku bádal. Zkontroloval jsem hladinu a ta je dobrá, ALE když motor běží hladina kolísá. Navíc tento karbec má trysku z boku asi 1cm ke dna, tak jsem vypozoroval že když jde motor v plném plynu tak hladina klesne až pod trysku. Zdá se mi že jedlový ventil málo otvírá (krátký chod), ale nastavit tam nic nejde vše je z plastu. Co s tím? Na půl plynu a 3/4 jako že jde na plny plyn vynechává.
Obrázek Obrázek
Fanvil
#182 Nový příspěvek od Fanvil »
čístý na povrchu neznamená číste trysky, ultrazvuk vše nerozbourá :)
Je v tom komínku ještě emulzní trubice ? je tam jen jedna tryska co je vidět na fotce ?
pinkygsx
#183 Nový příspěvek od pinkygsx »
Je tam jen ta jedna tryska. Nic jiného. Dělám motorky tak karburátory znám, ale udělat sami benzínu v půlce nádobky to je únikům.
SIKOJAR
#184 Nový příspěvek od SIKOJAR »
Před měsícem jsem si pořídil motorotavátor MFD 19 ,stroječek je v celkem dobrém stavu občas i startuje a jede.Můj dotaz.Jelikož k tomu nemám žádnou dokumentaci potřeboval bych znát jak se správně osazují klínové řemeny.Zjistil jsem že rozměry jsou pojezdový pro jízdu vpřed 13x1250 , pro zpátečku 10x1150,ale po nasazení je dlouhý musím asi zkoušet snad 10x1125.Pojezd vpřed je ale moc rychlý a musím za tím utíkat.Jaký řemen a jak se nastavuje sestava ne 1.stupeň ,pracovní.Zkoušel jsem s ním rotavátorovat,no zatím nic moc(je rychlý) ale po 15.min motor zhasl a nejde nastartovat.výměna svíčky,benzínu čistý filtr a nic.Přitom jsem zjistil,že šňůra startování je krátká,jak nasadit novou,jelikož startovací těleso nelze rozebrat,kolečko je zanýtované.Koupit celý segment?Porádíte?
pawka
#185 Nový příspěvek od pawka »
Někde jsem viděl video kluka v kšiltovce a teplakach, jak si vyrobil přední vozík na dřevo na tenhle Mountfield. Ale už to nemůžu najít. Ale tam Terra a má to i řiditelný. Jako takový moto tucko je to docela dobrá věc. Kdyby to uvezlo 200-400kg..
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
Barumak
#186 Nový příspěvek od Barumak »
Allan píše: ned kvě 12, 2019 7:31 pm Ahoj nevíte o nějaké podrobnější dokumentaci ke kultivátoru MS 19,dělal jsem generálku a zapomněl jsem kde je uchycená ta pružinka dole pod nádrží. Nechce se mi chodit do Mountfieldu, já blbec jsem si to zapomněl vyfotit než jsem to sundal.díky
Mrkni na YouTube. Trdlovidlo tam má dobrý videa.
Allan
#187 Nový příspěvek od Allan »
Ahoj ještě mám jeden dotaz ,jelikož mi motor mele s posledního můžu ho nahradit motorem s MS-6
SIKOJAR
#188 Nový příspěvek od SIKOJAR »
Při jarním rotavátorování jsem odrovnal motor na svém MFD - 19,málo oleje ve skříni.Po rozmontování jsem objevil ustřiženou ojnici a lehce proražený plášť puklina asi 2 cm .Prasklina se dá bez problému zalepit lepidlem na kov GLUE Mix.horši to bude s ojničkou.Hlavně kde nechat přebrousit ojničku.Uvažoval jsem o výměně motoru za novější třeba Motor Briggs & Stratton Vanguard.ovšem nevím zdali bude pasovat.Tento nebo jiný máte někdo zkušenosti,poraďte.
Vlasatej
#189 Nový příspěvek od Vlasatej »
kolego díky za soukromou zprávu, odpovím sem do fóra aby to mělo nějaký smysl pro všechny. ja nemam přimo MFD19 ale Hurikán. Motor vypadá totožný ale bez čísla motoru ktere je vyraženo z boku nelze přesně říct. Ja motor menil za jiný, nový , bohuzel nový typ uz má hřídel zpátečky umístěnou v jiném místě takže sem musel udělat úpravy řemenic.
Přiznám se že bych ten motor pokud bylo malo oleje a kousnul se tak ze paskla ojnice a prorazil se blok neopravoval. Kdo ví co tomu jeste bude.
Při dnešní ceně práce a dílů mi připadne smysluplnějši sehnat jiný starší motor.
Tomkk
#190 Nový příspěvek od Tomkk »
Zdravím, mám nějakého prapra předchůdce MS19, ale předloha vypadá řešená stejně. Má šíleně vytahaný řetěz, takže jsem to dnes rozebral a chodím kolem toho řetězu se šuplérou. Zdá se mi, že by to měl být rozměr 0,5"x5/16"x 80 článků, což by měl rozměrově být stejný řetěz, jako mají na rozetě staré Jawy, např. kývačka. Můžete mi to potvrdit? Bohužel teď jsou kšefty zavřené, takže do motoprodejny nemůžu jen tak přijít a hodit to na stůl k porovnání a na stránkách Mountfieldu jsem to jako náhradní díl nenašel.
thovt
#191 Nový příspěvek od thovt »
Tomkk
#192 Nový příspěvek od Tomkk »
Není problém něco koupit, ale nejsem si zcela jistý tím rozměrem, ani nevím, jestli tam není nějaký další rozhodující parametr, proto se ptám.
SIKOJAR
#193 Nový příspěvek od SIKOJAR »
po zvážení všech okolností, jsem se rozhodl pro koupi nového motoru.Nabídka je veliká ,ale ty ze zpátečkou jsou dost drahé.Je nějaké řešení?Pokud to někdo řešil a podělí se budu moc rád.
cenda.t
#194 Nový příspěvek od cenda.t »
Já tam hodil levnou čínu a jezdím jen dopředu :typek: - je ale pravda, že ho používám v 95% jako rotavátor :-/ :friends: , sem-tam s pluhem na zahrádce za barákem, kde se s ničím jiným nedostanu... Jo a ještě když je náhodou sníh tak s radlicí... :D
Tomkk
#195 Nový příspěvek od Tomkk »
Jen tedy pro někoho, kdo by také nevěděl, je tam opravdu řetěz 0,5"x5/16". Dostává tam celkem dost požrat, myslím, že by mu ve skříni předlohy prospěl napínák, ale nechtělo se mi s tím něco vymýšlet, nový nevytahaný samozřejmě sedí dobře, tak jsem jsem to mamazal, zatěsnil a zavřel.
