motorobot pf-62
Vari, Terra, PF aj.
mastnacek
Re: motorobot pf-62
#181 Nový příspěvek od mastnacek »
Vzduch filt je cistej? Koleno ke karbecu nefouka nekde?
Martin.J
Re: motorobot pf-62
#182 Nový příspěvek od Martin.J »
Jo-vzduchový filtr jsem vyčistil, rozebral celý karbec,vyčistil ho a vyfoukal trysky i kanálky. A u kolínka jsem nikde netěsnosti nezjistil.
Martin.J
Re: motorobot pf-62
#183 Nový příspěvek od Martin.J »
A karburátor který tam mám má číslo 2654. Nevím jestli je vůbec původní-nebo aspoň vhodný.
chobotek
Re: motorobot pf-62
#184 Nový příspěvek od chobotek »
No a výkon ten motor má? Třeba jsou to jen přehnaná očekávání od starého motoru s mnohem větší setrvačnou hmotou proti moderně.
thovt: to je úplně jedno, jaká je povrchová úprava válce, píst s takto malou vůlí se prostě utáhne a sebelepší drsnost tomu nepomůže. Vůle 0,02–0,04 mm na 100 mm průměru je tak na termoregulační řešení pístu.
Martin.J
Re: motorobot pf-62
#185 Nový příspěvek od Martin.J »
Výkon jsem ještě neměl možnost vyzkoušet. Koupil jsem ji jen na orbu a orat se chystám až na podzim. A při jízdě po prázdnu toho moc nezjistím. A nesrovnával jsem to s moderními stroji,ale s pfkami které jsem viděl na videích při práci na netu. Jinou možnost srovnání bohužel nemám.
Martin.J
Re: motorobot pf-62
#186 Nový příspěvek od Martin.J »
A ten motor leze pomalu do otáček i při neutrálu na místě.
jean
Re: motorobot pf-62
#187 Nový příspěvek od jean »
sviečka má akú farbu? Toto by mohla byť aj prebohatá zmes, tiež to nechce do otáčok.
Martin.J
Re: motorobot pf-62
#188 Nový příspěvek od Martin.J »
Svíčka má načernalou barvu-ale nevypadá že by byla moc zanesená. Dával jsem tam teď novou N17. Zjistil jsem ještě že ten karburátor co tam mám je na jawu 350/634 a Čz 175. Pokud předchozí majitel nechal ten karbec tak jak byl v původním stavu,tak asi pfku neukrmí když ta má 318ccm. Nevíte někdo jaké trysky by tam měly být pro pfku?
jean
Re: motorobot pf-62
#189 Nový příspěvek od jean »
Ked je načernalá, tak to máš bohaté. 26 mm difuzor ten motor nakrmi v pohode, šak to nemá žiadne otáčky. Skôr môže byť opačný problém, že to dáva moc. 0rígo je aký priemer difuzora?
Martin.J
Re: motorobot pf-62
#190 Nový příspěvek od Martin.J »
Jaký je průměr originál difuzoru nevim. Jak se dá na karburátoru snížit bohatost směsi? Mohl bych to vyzkoušet.
jean
Re: motorobot pf-62
#191 Nový příspěvek od jean »
Na hrubo zmenou zarezu na ihle, cim nizsie je ihla, tym chudobnejsie - pozor na to, aby si to nezadrel, 2t ide na chudobnu zmes moc pekne, len sa prehrieva a malo maze. Na jemno zmenou hlavnej a ciastocne aj volnobeznej trysky. Najprv by si mal zistit, aky difuzor ma original a ake su v nom trysky. A hlavne znova skontrolovat vsetko ostatne predtym, ako sa zacnes rypat v karbeci
mastnacek
Re: motorobot pf-62
#192 Nový příspěvek od mastnacek »
Martine, ted se me to nechce hledat, ale podivej se do prirucky k motoru tam je oznaceni karburatoru. Jsou i nejaky tabulky po internetu jikovackejch karbosu. Tam najdes potrebny informace.
Martin.J
Re: motorobot pf-62
#193 Nový příspěvek od Martin.J »
jean píše: pát čer 24, 2022 9:03 am Na hrubo zmenou zarezu na ihle, cim nizsie je ihla, tym chudobnejsie - pozor na to, aby si to nezadrel, 2t ide na chudobnu zmes moc pekne, len sa prehrieva a malo maze. Na jemno zmenou hlavnej a ciastocne aj volnobeznej trysky. Najprv by si mal zistit, aky difuzor ma original a ake su v nom trysky. A hlavne znova skontrolovat vsetko ostatne predtym, ako sa zacnes rypat v karbeci
Jehlu už jsem zvedl o jednu drážku protože mi to střílelo do karburátoru. A po zvednutí jehly to přestalo. A na ty trysky kouknu-diky 8) . Tou změnou hlavní trysky myslíš výměnu?
Martin.J
Re: motorobot pf-62
#194 Nový příspěvek od Martin.J »
mastnacek píše: pát čer 24, 2022 9:07 am Martine, ted se me to nechce hledat, ale podivej se do prirucky k motoru tam je oznaceni karburatoru. Jsou i nejaky tabulky po internetu jikovackejch karbosu. Tam najdes potrebny informace.
Děkuji za rady-zkusím to všechno pohledat ;-)
jean
Re: motorobot pf-62
#195 Nový příspěvek od jean »
MartinJ, zavolaj k tomu niekoho, kto tomu aspon trochu rozumie. Menis nastavenia bez toho, aby si tusil, co to spravi
