motorobot pf-62
Vari, Terra, PF aj.
Hanz54
Re: motorobot pf-62
#121 Nový příspěvek od Hanz54 »
Zdar lidi proradil by mi nekdo mam pfku a strili mi to do vyfuku a do filtru ale kdyz tam dam druhy karber z druhe pfky tak je to ok nevite cim by to mohlo byt??
lojzek123
Re: motorobot pf-62
#122 Nový příspěvek od lojzek123 »
do vyfuku je bohatá směs, do sání je chudá směs = hodně vzduchu, málo benzínu.
Jaký tam máš karbec?
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Hanz54
Re: motorobot pf-62
#123 Nový příspěvek od Hanz54 »
No vypada to na original karbec.
Hanz54
Re: motorobot pf-62
#124 Nový příspěvek od Hanz54 »
Poslal bych fotku ale nejde mi to
Hanz54
Re: motorobot pf-62
#125 Nový příspěvek od Hanz54 »
Jestly ti tohle bude stacit ten karbec ma oznaceni: IKOV 2924. A na te druhej karbec ma mensi plovakouvou komoru nez ten co mame na tehele Pfce. Kdyz ho tam hodnim z te druhe tak to jede a nestrili to.
lojzek123
Re: motorobot pf-62
#126 Nový příspěvek od lojzek123 »
čau, ty karburátory 2924 jsou sice dodávané jako originál ale není to správná volba. Oba dva karburátory co máš jsou 2924 s tím že jeden má velkou plovákovou komoru a druhý malou? pokud to jede na ten druhý karbec tak ten špatný uprav podle toho na který to šlape... Podle mě je tam špatná hladina v plovákové komoře. Svíčku to neodpaluje?
Hanz54
Re: motorobot pf-62
#127 Nový příspěvek od Hanz54 »
No kdyz sundam filt z karburatoru filtr tak kdyz to streli do toho karbecu tak vyleti plamen z karbecu vzdy kdyz to streli jinak ten karbec na te druhe je uplne ten samy a jeste kdyz vyndam svicku tak ji mam mokrou.
Hanz54
Re: motorobot pf-62
#128 Nový příspěvek od Hanz54 »
Akorat ma tu mensi plovakouvou komoru.
lojzek123
Re: motorobot pf-62
#129 Nový příspěvek od lojzek123 »
skus přemýšlet, když ti to na jeden karbec jede a na druhý to dělá bordel tak čím to asi bude?
Tyhle karburátory trpí na 2 věci, za prvé že se opotřebuje šoupátku a komora tak že dochází k ochuzení smesi, to má za následek špatné starty a střílení do sání. A za druhé dojde k trvalému ucpání kanálů který zaručují chod na vonoběh (tyto karburátory nemají volnoběžnou trysku, vše zaručují tyto kanály) takže zase špatné starty a škykání na volnoběh. Obykle dojde ke kombinaci obojího. Pak je ještě jedna možnost a to je zásah kutila který zkombinuje součástky z jiného raburátoru, existují toptiž 2 druhy jehel a ktomu zamozžejmě i 2 druhy náústků na jehlu, je několik druhů tvarů šoupátka.Tento motor je extrémě háklivý na chudou směs.
Vhodné karburátory jsou 2819 nebo 2817
Sázka na jistotu je karburátor z jawy 350/ 638,639,640. Musí se jen nahradit hlavní tryska za 95.
Dost jsem se taky natrápil s tímto motorem. Hodně mi pomohl pan Novák
který provádí GO motorů
Hanz54
Re: motorobot pf-62
#130 Nový příspěvek od Hanz54 »
Super parada moc dekuju takze bude uplne nejlepsi tam dat karbec z 350 akorat vymenit tu trysku a melo by to uzjit normalne a je mi jasny ze to je tim karbecem akorat sem potreboval presne poradit tak moc dekuju ta radu.
Wyky
Re: motorobot pf-62
#131 Nový příspěvek od Wyky »
A vůbec nejlepší je hodit starej motor do kopřiv a dat tam čtyřtakt. 8)
Chromec.Alois
Re: motorobot pf-62
#132 Nový příspěvek od Chromec.Alois »
Pratele PFkari, v kovosrote Krasice-Prostejov lezi rotavator na PF.Je tam uz delsi dobu a nikdo neprojevil zajem.To se divim kdyz je o to takovy zajem.Dle pohledu je mozna i funkcni. Ahoj Lolin
Cerusit
Re: motorobot pf-62
#133 Nový příspěvek od Cerusit »
Zdravím vás. Je ten rotavátor ještě aktuální?
mulisk007
Re: motorobot pf-62
#134 Nový příspěvek od mulisk007 »
Dnes jsem neco hledal a nalezl jsem tento článek o MOTOROBOTU.
Matus
Re: motorobot pf-62
#135 Nový příspěvek od Matus »
To vyzerá super!
