motorobot pf-62
Vari, Terra, PF aj.
Matus
Re: motorobot pf-62
#136 Nový příspěvek od Matus »
https://postimg.cc/gxswBHrQ
Výsledok mojej dlhoročnej práce :)
Ursus 73
Re: motorobot pf-62
#137 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Pekná práca 8)
Martin.J
Re: motorobot pf-62
#138 Nový příspěvek od Martin.J »
Zdravím pfkáři. Koupil jsem pf-62 a potřeboval bych poradit jaký olej by bylo vhodné používat do benzínu. Četl jsem že někteří používají olej stihl pro motorové pily. Ale u nich je předepsaný poměr 1:50. A v manuálu pfky jsem se dočetl že má být poměr 1:20,tak nevím jestli by to třeba nezanášelo motor,kdybych ten olej stihl namíchal na 1:20. Mohl by mi někdo zkušený poradit?
thovt
Re: motorobot pf-62
#139 Nový příspěvek od thovt »
Určitě stihl olej je dobrá volba poměr 1:25 stalé se musí hodně mazat je ve válci litinová vložka.
Moderní motory litinu nepoužívají proto si mohou dovolit méně mazat.
S úsad neměj strach stihl oleje má detergenty které tomu zabraňují.
Martin.J
Re: motorobot pf-62
#140 Nový příspěvek od Martin.J »
Díky za radu :)
DYK
Re: motorobot pf-62
#141 Nový příspěvek od DYK »
Je to blbost. Je to úplná blbost 1:25, Ve vztahu k odůvodnění - motor Jikov má taky litinový válec a maže se olejem Stihl tímto nemyslným poměrem?
mastnacek
Re: motorobot pf-62
#142 Nový příspěvek od mastnacek »
Koupil jsem PFku po totalnim GO vseho, pan me doporucil pouzivat mineralni oleje. Leju tam Mogul TS a do benalu davam VIF. Pfka toci u me vetsinu casu tocky, co maj motorovky na volnobeh :))) ( prehanim ).
thovt
Re: motorobot pf-62
#143 Nový příspěvek od thovt »
Dyku rozumíš tomu jako koza petrželi mazej si motory třeba kachním sádlem v poměru jakým uznáš za vhodný.
Kolik motoru jsi opravil pomoci soustruhu, průmyslové brusky a vrtačky( honovaní válců)?
ps: mastnacek používá taky velmi kvalitní olej.
mastnacek
Re: motorobot pf-62
#144 Nový příspěvek od mastnacek »
stihl leju ted do pily a krovinaku, tam jsou tocky nekde uplne jinde. Obcas koupim do tehlech stroju TSF.
chobotek
Re: motorobot pf-62
#145 Nový příspěvek od chobotek »
Já jdu teda jenom kolem, ale takto letitý pomaluběžný motor, který po opravě potřebuje nesmyslné množství oleje pro vysokootáčkové motory, je dle mého opravený špatně a z fleku bych tu opravu reklamoval.
jean
Re: motorobot pf-62
#146 Nový příspěvek od jean »
Thovt, zrovna v tomto ma dyk pravdu, s liatinovym valcom to samozrejme nijak nesuvisi. Vela oleja sa do 2t motorov dava kvoli futru piestneho capu - ked sa prerobi na ihlove lozisko, tak staci mazat 1:40. Liatinove valce mali aj vykonne japonske motorky a stacilo mazat 1:40-50.
Pri pf ten pomer 1:25 nezmyselny neni
thovt
Re: motorobot pf-62
#147 Nový příspěvek od thovt »
Mě je to jedno já rýhy na pístu nemám, nemám volný pístní čep.
Teplota motoru určuje zda olej namaže nebo ne je to ochlazení.
jean
Re: motorobot pf-62
#148 Nový příspěvek od jean »
Ja len, že netreba liatinu podceňovať, používajú ju samozrejme aj niektoré nové motory, nie je dôvod sa jej vyhýbať, ak je použitá tam, kde sa to hodí a zrovna na nízkootáčkový málo zaťažený (myslené na litrový výkon) 2taktný motor v traktore je veľmi výhodná a pri správnom mazaní "večná". Keramické povlaky sú výhodné pre motory s veľkým litrovým výkonom, to sa nás netýka.
chobotek
Re: motorobot pf-62
#149 Nový příspěvek od chobotek »
Řešit tohle u motoru, který je prolívaný zcela nesmyslným množstvím benzínu a tím i oleje a maximální otáčky má stejné jako křoviňák na volnoběh... :evil: Tady pod horama je chudo, takže u M6A za 30Kč/l asi ještě zůstanu.
jean
Re: motorobot pf-62
#150 Nový příspěvek od jean »
Chobotek, tento motor asi umaže aj kuchynský olej, ale ide o to, že moderný olej nerobí (takmer) žiadny karbon a netreba riešiť chuťovky á la vypaľovanie výfuku od karbonu a pod.
