motorobot pf-62
Vari, Terra, PF aj.
fikejz
Re: motorobot pf-62
#196 Nový příspěvek od fikejz »
Takže si zvednutím jehly obohatil směs, proto je teď tmavé až černá svíčka. U těhle starých dvoutaktů by měla být spíš šedá až cihlová. Proto ti to nejde do otáček. Chudá směs střelbu do výfuku nezpůsobila, to bych viděl spíš na špatně nastavený zápal. Pak směs nehoří jak má. Jikovácký karburátory (nevím jestli všechny) měli hrubé nastavení bohatosti směsi pomocí pozice jehly (Ta má tak zvanou základní polohu a až když nelze motor v této poloze seřídit posunuje se dle potřeby jehla nahoru nebo dolů - bohatší, nebo chudší směs.) a jemné pomocí šroubu nastavení bohatosti směsi pro běh při volnoběhu. Seřizuje se zásadně při zahřátém motoru na provozní teplotu a na svíčce není seřízení poznat dřív než po nějaké hoďce provozu! Tedy s výjimkou bohaté směsi to černá během pár chvil.
mastnacek
Re: motorobot pf-62
#197 Nový příspěvek od mastnacek »
Tak jsem se premoh :))
Tady je ta tabulka
http://jawarmaniak.wz.cz/technika/karburatory.html
Na pfky davaj chlapi myslim z jawy 634. Ale kdyz uz, tak bych sel do novyho karbose z Aliexpressu. Na FB ho chlapik koupil a fungoval mu dobre. Ja ho chtel taky, ale lenost a jiny veci na praci...
Martin.J
Re: motorobot pf-62
#198 Nový příspěvek od Martin.J »
jean píše: pát čer 24, 2022 10:57 am MartinJ, zavolaj k tomu niekoho, kto tomu aspon trochu rozumie. Menis nastavenia bez toho, aby si tusil, co to spravi
Když zkouším měnit nastavení a nevím co to udělá-tak si to vždycky prvně poznačím a pokud to je horší, tak to vrátím zpět tak jak to bylo.
Martin.J
Re: motorobot pf-62
#199 Nový příspěvek od Martin.J »
fikejz píše: pát čer 24, 2022 11:25 am Takže si zvednutím jehly obohatil směs, proto je teď tmavé až černá svíčka. U těhle starých dvoutaktů by měla být spíš šedá až cihlová. Proto ti to nejde do otáček. Chudá směs střelbu do výfuku nezpůsobila, to bych viděl spíš na špatně nastavený zápal. Pak směs nehoří jak má. Jikovácký karburátory (nevím jestli všechny) měli hrubé nastavení bohatosti směsi pomocí pozice jehly (Ta má tak zvanou základní polohu a až když nelze motor v této poloze seřídit posunuje se dle potřeby jehla nahoru nebo dolů - bohatší, nebo chudší směs.) a jemné pomocí šroubu nastavení bohatosti směsi pro běh při volnoběhu. Seřizuje se zásadně při zahřátém motoru na provozní teplotu a na svíčce není seřízení poznat dřív než po nějaké hoďce provozu! Tedy s výjimkou bohaté směsi to černá během pár chvil.
Super-díky za rady :). Tak já tu jehlu vrátím zpět a uvidím co to bude dělat. Je někde na netu popsáno jak nastavit zapal na pfce?
Martin.J
Re: motorobot pf-62
#200 Nový příspěvek od Martin.J »
mastnacek píše: pát čer 24, 2022 12:02 pm Tak jsem se premoh :))
Tady je ta tabulka
Díky za tu tabulku. Ten karbec z jawy 634 tam mám taky . Jen jsem myslel jestli tam nemá být jiná tryska když původní krmí 175ccm a na pfce je třeba krmit 318ccm.
mastnacek
Re: motorobot pf-62
#201 Nový příspěvek od mastnacek »
Nekde to mozna nekdo popisuje, znam cloveka, kterej by to vedel presne. Ja osobne si myslim, ze trysky by mely bejt zachovany stejny jako jsou na PFce. Muzu ti do sz napsat email nebo telefon na toho chlapika, myslim ze by ti rad poradil.
Martin.J
Re: motorobot pf-62
#202 Nový příspěvek od Martin.J »
mastnacek píše: pát čer 24, 2022 1:05 pm Nekde to mozna nekdo popisuje, znam cloveka, kterej by to vedel presne. Ja osobne si myslim, ze trysky by mely bejt zachovany stejny jako jsou na PFce. Muzu ti do sz napsat email nebo telefon na toho chlapika, myslim ze by ti rad poradil.
Za ten kontakt bych ti byl vděčný-díky :)
fikejz
Re: motorobot pf-62
#203 Nový příspěvek od fikejz »
JAWA 634 není 175, ale 350ccm!
mastnacek
Re: motorobot pf-62
#204 Nový příspěvek od mastnacek »
Fikejzi, ale karbos krmi valce na stridacku, takze pfce to nestaci, ta mocne taha jednim pistem :)
fikejz
Re: motorobot pf-62
#205 Nový příspěvek od fikejz »
Byli i tací, co přelisovali kliku a oba písty jim chodili naráz a stačil. Jen se mi vůbec nelíbilo jak to klepalo s celou motorkou.
mastnacek
Re: motorobot pf-62
#206 Nový příspěvek od mastnacek »
To nemohlo jet. Urcite pretryskovali.
thovt
Re: motorobot pf-62
#207 Nový příspěvek od thovt »
Jakou barvu hazí svíčka ?
Jak vypadá tvar jiskry ?
Nemáš starý benzin skladovaný?
