Terra
Vari, Terra, PF aj.
rondob
Re: Terra
#1036 Nový příspěvek od rondob »
A ozaj, viete mi niekto poradiť? Aká je tolerancia po vložení piestneho krúžka do hlavy valca koľko môže mať medzeru v zámku. Neviem či som to dobre napísal ale chcem vedieť či sú alebo nie sú opotrebené na babette je odchýlka myslím 1,XX niečo mm ale terra to nikde neuvádza. Písal som do Vari tak mi odpovedali že niečo medzi 7-8 bar u dobre funkčného motora, nemám ale na to merák tak či mi viete poradiť Ďakujem :'(
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAE
mraveneček
Re: Terra
#1037 Nový příspěvek od mraveneček »
asi 0,2 mm :)
OS Norton Commander
rondob
Re: Terra
#1038 Nový příspěvek od rondob »
mraveneček píše:asi 0,2 mm :)
Fuuu tak to mám cca 1,2mm ale piest je originál 55,94 mm tak skúsim kúpiť nové krúžky. Inak kompresiu mal celkom slušnú štartovať som ho ale neskúšal. Výbrus robiť nechcem kým to nebude nutné. Ale 0,2 asi nebude medzná hodnota nie?
DYK
Re: Terra
#1039 Nový příspěvek od DYK »
Mezera v zámku se vždycky měří na desetiny a ne na milimetry. Jak hodnota nového tak servisní limit. Milimetrem projde mucha to nemůže seriozně fungovat s nějakým výkonem.
123
Re: Terra
#1040 Nový příspěvek od 123 »
rondob píše:
Ono problém může být třeba i v tom, že při měření vůle v zámku se kroužek vkládá do válce motoru a nikoli do hlavy, jak píšeš nahoře, cituju:
rondob
Re: Terra
#1041 Nový příspěvek od rondob »
DYK
Re: Terra
#1042 Nový příspěvek od DYK »
Každý motor to má trošku jinak. Jinak je to u motoru motorové pily, jiné třeba u motoru Jawa - pionýr. Ten pionýr bude asi nejbližší a tam se píše, že servisní limit, tedy hodnota k výměně kroužků je 0.8mm a provozní hodnota je 0.2mm. Motor jikov se nebude zásadně lišit a co vidím na fotce mě přijde díra jak do prdele.
Veteranista!
Re: Terra
#1043 Nový příspěvek od Veteranista! »
Nebude blíže Babeta?
Proximák
Re: Terra
#1044 Nový příspěvek od Proximák »
Pokud si to dobře pamatuju z doby kdy jsem dělal opravu na motoru z Babetty 210, tak správná vůle nového kroužku ve válci byla 0,2-0,4. Když měl kroužek správného výbrusu ve válci vůli v zámku 0,6 bylo to už špatně. Já to měřil spárovými měrkami. Vše měřeno v místě ve válci kde chodí kroužky při chodu motoru.
123
Re: Terra
#1045 Nový příspěvek od 123 »
No, jenže pionýr, babeta ty motory mají vrtání 38mm, jenže on má nějakých 56. ČZ 125 měla vrtání 52mm, ČZ 175 58mm a u nich byla snad to pamatuju dobře udávaná vůle v zámku 0,4 a max 0,8mm. Mě se těch 0,2mm vůle zdá skoro málo, ale tazatel ať se zařídí podle sebe
eugen
Re: Terra
#1046 Nový příspěvek od eugen »
Rád bych se poptal skušenějších a popřípadě i někoho kdo používá nějaké jiné stroje ale je spokojen s výrobcem duší co neujdou za 2 měsíce a pak neutrhnete ventilek. To že bych to měl dofouknout před tím než jdu pracovat to snad nebudeme řešit. Kupoval jsem novou duši do bantamového kolečka a byla o polovinu lehčí jak za starých let a již popraskaná ve švu u středu (co bych chtěl za 96kč).
Jedná se mi o duše 5,00 -12 do Vari, kupoval jsem nové 2ks (nebyly popraskané) a za 2 měsíce jsem utrhl ventilek a druhá to přežila ale na vyhození bude taky, na to nemám nervy , chtěl jsem zkusit mitas ale našel jsem jenom pneu a nebo na vari.sk to inzerují mitas, ale nevím za tu cenu zda to není něco jiného.
Neporadí někdo, cenu neřeším ale nechci to znovu vyzouvat atd. Děkuji
mraveneček
Re: Terra
#1047 Nový příspěvek od mraveneček »
já foukám kola 5x12 na 150 kpa.
v návodu je 120 kpa, ale hnedka první den se odklonily ventilky :) skoro utrhly
OS Norton Commander
Pavel
Re: Terra
#1048 Nový příspěvek od Pavel »
bacha nato sou duse ze maj ventilek klasicky jak ma bejt u strany a pak jsou duse ze je trosku posunutej on pak blbe sedi v rafku
Brendak
Re: Terra
#1049 Nový příspěvek od Brendak »
oco13
Re: Terra
#1050 Nový příspěvek od oco13 »
Pekné - ja budem orať tak za mesiac. paprika rodí ako besná, aj rajčiny. A ešte máme v zemi všetku mrkvu aj petržlen. :typek:
Tiež už by som to mal najradšej zorané ale gazdiná nepovolí. :-/
