Terra
Terra
Nazdar chcel by som sa opýtať, mám novú sviečku a terra mi neide naštartovať (skúšal som 7 sviečok a nedávajú mi iskru). Poradíte mi čo môže byť problém a ako sa dostanem k zapaľovaniu (pod obežným kolom ventilátora) neviem uvoľniť maticu zotrvačníka. Ďakujem.
Re: Terra
Při povolování té matice si dej pozor ať nevylomíš jak já některou lopatku ventilátoru. Na matku jsem nasadil ořech a tuším šroubovák šprajcl do ventylátoru a lopatka byla včudu. Ale už si nepamatuju jak jsem to povolal potom.
Re: Terra
já si vyrobil klíč
http://jozzan.rajce.idnes.cz/VARI_syste ... avek02.jpg (ještě nebyla navařená páka)
Re: Terra
Maticu povolis vzduchovou utahovacou pistolov alebo elektrickou. V servise a pneuservise maju
Re: Terra
nebo pouzij figl s provazem.Vyndat svicku, sjet pistem do dolni uvrati, otvorem pro svicku nastrkat do valce provaz co se vejde, ale nech koukat konec ven(pradelni snuru, nebo podobny, co nepousti chlupy). Pak staci nasadit orech a plynulym otacenim matici povolit. Kousek to pujde lehce a pak se dno pistu opre o provaz a matice se povoli. Zadne rany, jen plynule povolit. pak vytahnout provaz a je to.
stejne se povoluji spojky na pilach a krovinorezech... mam to vyzkousene a funguje to pekne
Re: Terra
Já mám doma Tera vari sistém a k tomu taky spousta příslušenství. minulí rik na podzim jsem si vyrobil na sníh pěknou radlici. krásně vyhrnue. je lepsi nez original. Protoze jsem si ji udělal na tu velkou převodovku. Protože originální je na tu malou převodovku na sekačku. A ta nemá spátečku narozdíl od ty velké. Motor je obsah: 2takt 90. a 4taktje honda 200 na který je akce s víměnou dvoutaktu za čtyřtakt a doplatkem 11 000 Kč.
Re: Terra
Který se jmenoval ASRA/U. Objednací číslo:3936 Ale není již dostupný, protože pro převodovky DSK 317 je radlice odpružená ASR 1000.
- kovboj2000
Re: Terra
Nemáte niekto návod, ako upraviť motor TERRA alebo motory z kosačiek najčastejšie typu TECUMSEH alebo BRIGGS STRATON na pohon člnu? Kdesi som to videl, noha, zvislý hriadeľ, pravouhlý prevod a lodný šroub.
Re: Terra
No já jsem to snad viděl i jako originál, ale myslím, že to byl originál Gutbrod. Takže když to seženeš, tak na to byl měl motor z Terry a snad i Vari sedět.
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
Re: Terra
Byl to originál s lodním šroubem a uchycení na zrcadlo lodi. Nahoře klasika uchycení na motor. Jen ovládání plynu se muselo předělat, protože pochopitelně to na lodi nemohlo být s řidítkama jak je známe.
Re: Terra
Na první stránce je fotka , ale není tam moc vidět. Je zkopírovaná myslím ze stránek historie Vari. Možná na originálu půjde vidět víc.
Re: Terra
Zdravím, psal jsem sice už i do sekce Manuály, ale nevím, jestli si tam toho někdo všimne. Napíšu i sem svoji prosbu, bo tady to žije mohl by někdo prosím někam hodit manuály na T20 a další příslušenství? Z Vari stránek sice stáhnout jde, ale je bez obrazků a to je mi k ničemu a odkazy v sekci manuály už nefungují. Díky moc za pomoc
