Terra
Vari, Terra, PF aj.
Brendak
Re: Terra
#1051 Nový příspěvek od Brendak »
U nás tam včera vletěli čtyři členové rodiny. A bylo nachystané pro orání. Aj sem si říkal , že bych měl udělat fotku. Obě dcery najednou pracují v zahradě... :smich:
Brendak
Re: Terra
#1052 Nový příspěvek od Brendak »
Po dlouhé době příspěvek. Natřené řídítka. Jednovrstvá polomatná akrylátová barva.
https://photos.app.goo.gl/weG3EHUcjELTwDR78
Brendak
Re: Terra
#1053 Nový příspěvek od Brendak »
Ještě bych doplnil. Pokud se dává nový karburátor na motor MJ-5 teda Terra , tak tam patří hlavní tryska 86. Švagr tam měl 82 a normálně motor používal , ale s větší tryskou by to tuším mělo ten starý motor líp mazat. 86 je tryska z motoru Vari Jikov 6 HP. Dá se tuším dát i do motoru Vari Jikov 5 HP , když se používá v náročných podmínkách.
