Terra
Re: Terra
To ano, rozpad na nd jsem v tom manualu nasel, ale nejsou tam obrazky u navodu na pouziti...potrebuju konkretne zjistit, kde je vypousteci sroub na olej, nejak ho nemuzu najit nebo jsem blbej...nasel jsem jen napousteci sroub pod radici pakou. Proto hledam nejaky obrazek, kde by to bylo vyobrazeno.Proximák píše:Ahoj, ale na stránkách Vari návody jsou i s fotkami, rozpady nd tam jsou, konkrétně u T-20. Nebo co potřebuješ?
Re: Terra
Mám návod z roku 1982 a můžu tě uklidnit, i tam tebou požadovaná fotka není. V tomto návodě http://www.vari.cz/index.php?cmd=download&fId=6406 strana 21, rozpad T-20, položka č.67. Zátka je na zadní straně skříně v její dolní části. Aby jsi všechen olej vypustil, musí se převodovka položit do vodorovné pozice. Ale to je logický při pohledu na skříň a na vypouštěcí šroub pokud by jsi ho i přesto nenašel, vyfotím ti to.
Re: Terra
Podle mě samostatou vypouštěcí zátku hledáš zbytečně. Prostě tam není . Olej vypustíš -vyleješ po vyšroubování napouštěcí zátky a naklonění převodovky spojkou dolů. Nejlepší se to dělá po jízdě, kdy je olej zahřátý a snadno teče. Potom stejným otvorem nový olej naplníš. Správná výše hladiny je ve chvíli, kdy ti olej z postavené převodovky začne z plnícího otvoru vytékat.
Re: Terra
Trochu je to na těch obrázcích vidět. Jsou označené lepicí páskou. Vypouštěcí šroub na T 20 je vzadu nad šnekovým kolem, dolívací pod řadicí pákou.
Družstva. http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =9&t=69747
Kováři. http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =9&t=69882
První PC- Pc 80 286 Ram úchvatných 1 mega Cpu 6 Mhz, disk 20 mega mechanika 5.25 -1.2 mg
OS Norton Commander
OS Norton Commander
Re: Terra
Zdravím, mám k terre prevodovku T20, problém je v tom že mi z nej uniká olej. V prvom rade cez guferá pri poloosiach, tie som vymenil a tam je to už v poriadku. Netesní mi ani veko na spodku prevodovky (v katalógu č. 36), bolo to pravdepodobne zalepené nejakým dvojzložkovým lepidlom, ale olej pretekal okolo toho. Chcel by som to nejako vyriešiť ale neviem či stačí objednať nové veko a vymeniť ho alebo sa to pokúsiť nejako utesniť? Dá sa to pôvodné veko nejako vylúpnuť zo spodu?
Ďakujem za rady.
Ďakujem za rady.
Re: Terra
Len typujem ze ked to toho vrtas dieru tak by si to mohol vypacit von. Nove zbrusit troska hranu a natlct dnu.
Uvidis co povedia odbornici co maju skusenosti.
Re: Terra
Já tam dal nové víčko na silikon. Víčko se myslím koupí prohnuté a po vložení do převodovky se rozklepe do roviny. Staré víčko vytlačila hřídel , tak nevím jak půjde ven.
Re: Terra
Mám na terre motor MJ5, bola prasknutá pružina regulátora otáčok, vymenil som ju a tak by som sa chcel opýtať v ktorom záreze má byť zavesená pružina? Čím viac je napnutá tým viac ide motor bez záťaže do otáčok ale keď má regulovať otáčky pri zaťažení neviem ako to má byť nastavené. Vďaka za odpoveď
Re: Terra
Já jsem to seřizoval na rotavátoru , když se točil při plném plynu moc rychle , tak jsem pružinu myslím povolil.
Re: Terra
Výměna gufera pod bubínkem spojky na převodovce T-19. Originál gufero jsem na internetu nenašel , ale na převodovce DSK-316 je tam normální gufero 28-35-5. Tak ho tam dám. Ještě doplním že pod bubínkem je na hřídeli tuším papírové těsnění.
https://photos.app.goo.gl/LasYBnukhSXirhr79
Ještě jsem vyvařoval šestihrany na kolech , které byly vymačkané a ukroutil se spojovací šroub. Až potom jsem zjistil že se dají koupit šestihrany na navaření. Nový šroub 150 Kč a šestihranná podložka nejlevnější nějak 65 Kč.
https://www.servis-h.cz/Naboj-na-opravu ... 16-d77.htm
Re: Terra
To je nový kabátek pro Terru?
OS Norton Commander
OS Norton Commander
Terra
Ahojte, máte prosím Vás niekto fotografie ako vyzerá spodná časť kartru na Terru? Mám to tam dosť zničené tak neviem čo s tým. Motor som zdedil tak netuším kto na ňom čo skúšal
https://drive.google.com/folderview?id= ... v4bkB0nt0G Ďakujem za odpovede Motor sa bude poliať a ložiská vymením len mal som pocit že Terra má na spodnej časti nejaký vystúpok ale u mňa to bolo rozmlatene a gufero sa točilo.
Re: Terra
vybavené zohnal som druhé kartre tieto niekto rozjebabral ...... hlavne miesto kde je spodné gufero bolo riadne zničené.rondob píše:Ahojte, máte prosím Vás niekto fotografie ako vyzerá spodná časť kartru na Terru? Mám to tam dosť zničené tak neviem čo s tým. Motor som zdedil tak netuším kto na ňom čo skúšal
