ŽtM-107-H-2 - Žebrák
Vari, Terra, PF aj.
VašekP
Re: ŽtM-107-H-2 - Žebrák
#16 Nový příspěvek od VašekP »
Tak jsem nakonec sehnal novou svíčku NGK AB6 (přímo se závitem M18, používá se v nějakém starším motoru Ford) a zdá se, že by mohla být docela dobrá, jiskřiště sedí ve správné výšce a zdá se, že i tepelná hodnota bude vyhovovat.
Wyky
#17 Nový příspěvek od Wyky »
Proč má jedno kolo víc vysazený, než to druhý?? Dá se to zúžit tak, aby měla obě stejně?
Žebrák
#18 Nový příspěvek od Žebrák »
Lišta je do boku,tak aby se to nepralo s pojezdem při sekání.Při pohledu z vrchu jsou kola vůči převodové skříni šikmo.
Janka Radotín, Trusty Bentley JAP London, Tj-6,5-1,Tj-5, PF-62, ŽtM-107-H-2, Zetor 15, Deutz D25, Traktorbagr Predátor a další...
Matty
#19 Nový příspěvek od Matty »
Ahojte.
Tiez som si zaobstaral tuto frezu. Chcel by som vas poprosit ci ma niekto ktomu daku dokumentaciu a posle mi ju. Dva roky sa vyuzivala iba v zime na odhrnanie snehu. Urcite potrebuje nejaku reviziu. Naco sa mam pozriet a kontrolovat? Vopred dakujem
Milos Novy
#20 Nový příspěvek od Milos Novy »
Halo Chtel bych se zeptat jake je pripojeni motoru ke spojce u frezy ZTM 107 H
jestil jde o hridel nebo zubaty hridel. Dekuji Novy m.
Chci vymenit moror za neco modernejsiho ve 4 taktu.
thovt
#21 Nový příspěvek od thovt »
ztm107h vodnany
#22 Nový příspěvek od ztm107h vodnany »
Zdravim sehnal ste knizku k tomu stroji? po pripade mam origo muzu naskenovat.
ztm107h vodnany
#23 Nový příspěvek od ztm107h vodnany »
Panove jaky je rozdil mezi ztm 107h a ztm 107h2 ?ja mam jen h a mel sem rozdelanou prevodovku abych ji pretesnil a chtel do toho obdelniku zesileneho dole na prevodovce udelat tazne jak to nektere maji ale mam nejake velke to snekove kolo nevejdou se tam srouby.
Florian
#24 Nový příspěvek od Florian »
Se zavitem M18 se delali svicky do Trabanta.Tedy zezacatku,od nejakeho data uz jen hlavy s M14.Pri strzeni zavitu v hlave,se vyriznul zavit M18 a jezdilo se dal na vetsi.Tak zkus mrknout po dilech na Trabant 601.
Borivoj2006
#25 Nový příspěvek od Borivoj2006 »
Zdravím chlapi,
dostal jsem se k torzu této sekačky. Je tu několik krátkých vláken ale nikde jsem nenašel odkaz na nějakou dokumentaci. Poprosím tedy, nemáte někdo k tomu nějaké noty o které byste byli ochotni se podělit ?
Díky, Bořivoj
Borivoj2006
#26 Nový příspěvek od Borivoj2006 »
Tak jsem nakonec tu ŽtM pustil dál.
