ŽtM-107-H-2 - Žebrák
Vari, Terra, PF aj.
Žebrák
#1 Nový příspěvek od Žebrák »
Tak jsem začali dělat na lištové sekačce ŽtM-107-H-2 kterou nám přivezl Chobotek - Díky :pivo:
Takhle nám jí Chobotek přivezl - řekl bych, obdivuhodné. :)
Takhle vypadala
Aktuální stav
Více fotek ZDE
Janka Radotín, Trusty Bentley JAP London, Tj-6,5-1,Tj-5, PF-62, ŽtM-107-H-2, Zetor 15, Deutz D25, Traktorbagr Predátor a další...
Tom
Re: ŽtM-107-H-2 - Žebrák
#2 Nový příspěvek od Tom »
Opět parádní práce... Někdy se na ty Tvé kousky budu muset zajet podívat... Krása 8)
A ten převoz, tak ten je neskutečný :shock:
Naposledy upravil(a) Tom dne úte úno 14, 2012 8:16 pm, celkem upraveno 1 x.
TomAgro@seznam.cz
Kuba
#3 Nový příspěvek od Kuba »
Kdybych neviděl tu fotku s trabantem tak neuvěřím. Chobotku klobouk dolu
kolot
#4 Nový příspěvek od kolot »
Není ten motor podobný, nebo nepasoval by tu ten z PF-62 ?
Na PF-62 je: BD-1S72-A
Žebrák
#5 Nový příspěvek od Žebrák »
Tady je motor BD -1S 58-A/140,obsah 180 ccm,4,3 koně.PF -62 je větší a silnější a nebudou asi pasovat ani příruby.Jistě to nevím,ještě jsem se nekoukal.
VašekP
#6 Nový příspěvek od VašekP »
Ahoj!
Taky jsem šťastným majitelem tohoto historického stroje a mám jeden problém. Potřeboval bych demontovat bubny na kterých jsou namontována kola a vyměnit šrouby, kterými se upevňují disky kol. Matice na poloosách nejsou problém, ty jsem odšrouboval snadno, na jedné straně jsem sice musel opravit závity jak v matici, tak na poloose, ale to by bylo v pořádku. Nemůžu však stáhnout bubínek z poloosy, je tam asi přirezlý. Stahovák mám dobrý, masivní tříprstý, ale ani s tím nehnu. Nevíte někdo jak to tam je řešené uvnitř? Přemýšlel jsem, zda to lze nahřát, ovšem nechce se mi do toho. Může mi někdo poradit, prosím?
Žebrák
#7 Nový příspěvek od Žebrák »
Prostříkal bych to WD a klidně několikrát zopakoval a pak se pokusit je sundat stahovákem,našponovat stahovák,poklepat kladívkem a určitě to půjde.
VašekP
#8 Nový příspěvek od VašekP »
Ahoj!
Díky za info, ovšem je pravda, že jsem to tak již zkoušel, měl jsem to i mírně nahřáté (asi tak 120C) a stále nic. Je tam nějaké těsnění?
P.S. Přeji Ti krásné Vánoce a hodně zdraví a štěstí v novém roce. V.
VašekP
#9 Nový příspěvek od VašekP »
Předcházející problém jsem již vyřešil (po prostudování zde uložených fotografií), důkladně nahřál s nakonec stáhnul velikým stahovákem. WD nemělo šanci.
Nyní řeším jaká je správná tepelná hodnota svíčky vhodné do tohoto motoru. V hlavě mám namontovanou přechodku M18 x 1,5 na M 14 x 1,25. Svíčka, kterou jsem vymontoval (získal se strojem) je L7Y (dlouhým závitem je řešena větší výška závitu v přechodce. Jaká byla správná tepelná hodnota podle výrobce?
Žebrák
#10 Nový příspěvek od Žebrák »
Tak jaká tam má být originál tak to fakt nevím,dal jsem tam svíčku co dávám do tery.
VašekP
#11 Nový příspěvek od VašekP »
Díky za rychlou odpověď.
Čili předpokládám něco běžného. Přiznám se, že nevím co patří do Terry, nikdy jsem ji neměl. Takže poprosím, zda mi to můžeš prozradit.
DYK
#12 Nový příspěvek od DYK »
N 17 C
Žebrák
#13 Nový příspěvek od Žebrák »
Dyku dík,to je rychlost!
VašekP
#14 Nový příspěvek od VašekP »
Taky děkuji, tak uvidíme, jestli to bude fungovat lépe. Prozatím to není stále ono. Ahoj !
VašekP
#15 Nový příspěvek od VašekP »
Tak nevím, jsem z toho nějaký zmatený. Prozatím nejlepší výsledky dává asi tak 50 let stará svíčka Pal 18-5. Možná to bude také tím, že jiskřiště je přesně tam, kde konstruktéři zamýšleli, protože není třeba žádná přechodka na svíčku se závitem M 14
