ŽtM-107-H-2 - Žebrák
Re: ŽtM-107-H-2 - Žebrák
Tak jsem nakonec sehnal novou svíčku NGK AB6 (přímo se závitem M18, používá se v nějakém starším motoru Ford) a zdá se, že by mohla být docela dobrá, jiskřiště sedí ve správné výšce a zdá se, že i tepelná hodnota bude vyhovovat.
Proč má jedno kolo víc vysazený, než to druhý?? Dá se to zúžit tak, aby měla obě stejně?
Lišta je do boku,tak aby se to nepralo s pojezdem při sekání.Při pohledu z vrchu jsou kola vůči převodové skříni šikmo.
Janka Radotín, Trusty Bentley JAP London, Tj-6,5-1,Tj-5, PF-62, ŽtM-107-H-2, Zetor 15, Deutz D25, Traktorbagr Predátor a další...
Halo Chtel bych se zeptat jake je pripojeni motoru ke spojce u frezy ZTM 107 H
jestil jde o hridel nebo zubaty hridel. Dekuji Novy m.
Chci vymenit moror za neco modernejsiho ve 4 taktu.
Zdravím třeba to pomůže.
https://juniormx.rajce.idnes.cz/ZtM-107-H-2/
Zdravim sehnal ste knizku k tomu stroji? po pripade mam origo muzu naskenovat.
Panove jaky je rozdil mezi ztm 107h a ztm 107h2 ?ja mam jen h a mel sem rozdelanou prevodovku abych ji pretesnil a chtel do toho obdelniku zesileneho dole na prevodovce udelat tazne jak to nektere maji ale mam nejake velke to snekove kolo nevejdou se tam srouby.
Se zavitem M18 se delali svicky do Trabanta.Tedy zezacatku,od nejakeho data uz jen hlavy s M14.Pri strzeni zavitu v hlave,se vyriznul zavit M18 a jezdilo se dal na vetsi.Tak zkus mrknout po dilech na Trabant 601.
Zdravím chlapi,
dostal jsem se k torzu této sekačky. Je tu několik krátkých vláken ale nikde jsem nenašel odkaz na nějakou dokumentaci. Poprosím tedy, nemáte někdo k tomu nějaké noty o které byste byli ochotni se podělit ?
Díky, Bořivoj
Díky, Bořivoj
Tak jsem nakonec tu ŽtM pustil dál.
