jeste to mnel ulozeny v liazu v hradistiPepap píše: ↑pon úno 07, 2022 6:24 pm Tak jsem dnes jel pro další okopávačku - spíše torzo (ta u Ml.Boleslavi). Zjistil jsem, že nese označení KM-6. Jiné plechy a taky převodovka bez páky. Naštěstí co jsem potřeboval, tak to tam bylo. Pokud by měl někdo zájem o karburátor Jikov 2920P, tak je k mání.
Rotavátor od Agrostroj Prostějov M-4
Re: Rotavátor od Agrostroj Prostějov M-4
Doporucujem vymenu motora. Ake je k tomu este prislusenstvo? Ja mam len tak ako na foto rotavator.
Tohle je okopávačka a je úplná, žádné příslušenství. Jedná se jednoúčelový stroj. Motor bych neměnil, nic se tím nezíská, ztratí se historická hodnota - hledat hodnoty jiné je na tomhle stroji dnes problematické.
Vedle stojí vlek k Vari. Jestli je k tomu i zbytek Vari, zastane stejnou práci a ubyde starost o motor navíc.
Jejda ale ste mudri.... ked s tym chce robit trocha normalne tak s tym motorom to bude o hubu.... a neviem o jakom veterane to hovorite ta moja okopavacka bola na bazosi asi pol roka nik o to ani nezakopol... uz to bolo potom na vlecke do srotu..... potom som dostal napad dat tam iny motor a od vtedy to pouzivam normalne na rozrobenie zahradky a aj na plečkovanie zemiakov. Ale ak to zadavatel chce na okrasu tak je ten motor OK.
Jestli je Vari, tak je M-4 další krám do baráku a nemá cenu se tím zabývat. Proto o ni na bazoši nikdo nezakopne. Martin92 i ty si s tím samozřejmě dělejte co chcete, je to váš čas a vaše peníze.
S tím motorem to funguje úplně normálně. Samozřejmě víc žere, ale na normální zahrádce neprojede do konce života (nebo do ukončení prodeje uhlíkatých paliv) tolik, aby se vyplatilo do toho vrtat.
Vozík je k terra ,
Co je problém je na karburátoru je špatný fitr býval na motorkách nasejí mnohem méně prachu.
Nemám odpor starým věcem někdy fungují lepé než nové.
chobotek : Na vynálezy Nikoly Tesly dnešní doba nemá koule, co předvádí jsou jen šidítka.
Mám vari sestavu takže tohle je spíš navíc. Motor na tom měnit nehodlám. Jde mi spíš o zachování historické hodnoty.
