TJ-5 náhrada motoru
TJ-5 náhrada motoru
Budu měnit motor,za 4takt Berlan.Po odmontování původního motoru jsem narazil na problém ,jak vyřešit tvar hřídele mezi stávající spojkou a novým motorem.Nemá někdo jednoduchý nákres,př.fotečku jak to řešil?
Re: TJ-5 náhrada motoru
já tohle řešil u MF ky ačkoliv by nebyla problém udělat redukci řešil jsem to řemenici a mohu i měnit pojezdovou rychlost která třebas na sekáni byla moc velká
Chtěl bych ten nový motor dát do jedné osy se stávající spojkou,a řešení s řemenicí mi připadá složitější. Potřebuji jenom vidět jak je nově napojená hřídel, na hřídel a kryt spojky.Kdyby někdo alespoň trošku naznačil,byl bych moc vděčný.Nemám soustruh ani dvorního soustružníka,tak kdyby mi tu redukci někdo za 500 vyrobil, tak bych byl fakt šťastný,páč v této době už nikdo melouchy asi nedělá.
Výměnu motoru jsem dělal tak nějak podobně jako aumirek. https://picasaweb.google.com/valasto1/T ... vehoMotoru Už jednou jsem ho měnil za enderácký EL 150. Ten můj motor je úplně vzhledově stejný jako ten Berlan.Když pominu, že se fréza vzhledově změnila, tak toto řešení má výhodu snadnějšího přístupu k přednímu náhonu. Dále když si opticky představíš tento motor v jedné ose, Tak nakonec zjistíš, že válec bude nalepen na předním kole, protože motor je skoroležatej. Tím netvrdím, že to nejde, ale musí být to prodloužení o něco delší a motor je pak hodně ke straně a není to hezký. Na mojí TJ-5 jsem proto také dal motor trochu ke straně, aby se to trochu vzhledově vyrovnalo. Mám někde pár fotek z inzerce TJ-5tek s už předělanými motory, tak až je najdu tak je sem dám. U původního motoru se mi uvolnil setrvačník (větrák) na klínku a zle poškodil vačku, takže k nepotřebě.
Skutečně pěkná práce,dokumentace téměř kompletní,tak že si mně hodně načnul ale když se na to dívám tak ty soustruh práce za 500 nepořídím ani náhodou,tak ještě chvíli počkám,jestli má ještě někdo něco jiného.Myslím si,že tu přední vývod hřídel asi nebudu potřebovat ale nikdy neříkej nikdy.Počítal jsem s tím,že motor posunu dopředu,není to sice žádná estetika ale možná na vyvážení dobré.Momentálně mám hrob. radličky,vyorávač brambor a origo pluh,proto hlavně potřebuju aby se to do jara hýbalo.Zatím ten strojek nedělal za korunu práce,ale doufám že se to změní,ty motory vypadají fakt skoro stejné.pionier píše:Výměnu motoru jsem dělal tak nějak podobně jako aumirek. https://picasaweb.google.com/valasto1/T ... vehoMotoru Už jednou jsem ho měnil za enderácký EL 150. Ten můj motor je úplně vzhledově stejný jako ten Berlan.Když pominu, že se fréza vzhledově změnila, tak toto řešení má výhodu snadnějšího přístupu k přednímu náhonu. Dále když si opticky představíš tento motor v jedné ose, Tak nakonec zjistíš, že válec bude nalepen na předním kole, protože motor je skoroležatej. Tím netvrdím, že to nejde, ale musí být to prodloužení o něco delší a motor je pak hodně ke straně a není to hezký. Na mojí TJ-5 jsem proto také dal motor trochu ke straně, aby se to trochu vzhledově vyrovnalo. Mám někde pár fotek z inzerce TJ-5tek s už předělanými motory, tak až je najdu tak je sem dám. U původního motoru se mi uvolnil setrvačník (větrák) na klínku a zle poškodil vačku, takže k nepotřebě.
Tak že moc díky,a kdyby tě ještě cokoliv napadlo sem s tím.
no ono ty soustružnické práce vyjdou asi nastejno at to řešíš řemenici či motorem napřímo a mi ta řemenice vyhovuje poněvadž snížím i pracovní rychlost ukazku máš tady
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 22&t=30292
Ps na stránce 2 jsou detailní fotky
Tak jsem kouknul na to MF vlákno,sice to moc elegance nepobralo,ale účel to splní a to je hlavní.Musím se přiznat ,že před pár roky jsem měnil u nějakýho něm.rotavátoru původní asi dvoutakt za 4takt B§S,dodneska to vrčí ale žádná krása to není ,je to hodně vysoké ,tak že na zahrádce, fakt dřina.Proto mám averzi na zvedání motoru mimo původní těžiště.
no popravdě to těžiště se zmněnilo nicméně se tam dá dat to závaži ani ho tam nemám a jelikož k tomu plénuji rotační sekačku případně radlici na sníh tak to nebude vadit ten bezproblémovej chod 4 taktu tuto nevýhodu plně vynahradí
Jakou šířku řemene?Na rotavátoru mi stačí 1ks 13,stačilo to,nebo musí být 2?Jak je vyřešený přítlak spojkového koše s nábojem na spojku,jsem už dost starý,tak si nemůžu dovolit moc pokusů,abych to vůbec dostavěl.Chlapi díky za každou radu,jestli to dodělám fotky dám taky.
PS tu je foto té příruby se spojkov je tam spojkovej koš s puvodního motoru jen navařená hřídel na řemenici a vloženo do toho mezikusu
Ahoj Jardo pořídil jsem taky tento stroj a chci tam dát 4 tak mohl bys mi poradit, podařilo se ti to překopat,dikyJARDY píše: ↑sob říj 29, 2011 10:04 pmSkutečně pěkná práce,dokumentace téměř kompletní,tak že si mně hodně načnul ale když se na to dívám tak ty soustruh práce za 500 nepořídím ani náhodou,tak ještě chvíli počkám,jestli má ještě někdo něco jiného.Myslím si,že tu přední vývod hřídel asi nebudu potřebovat ale nikdy neříkej nikdy.Počítal jsem s tím,že motor posunu dopředu,není to sice žádná estetika ale možná na vyvážení dobré.Momentálně mám hrob. radličky,vyorávač brambor a origo pluh,proto hlavně potřebuju aby se to do jara hýbalo.Zatím ten strojek nedělal za korunu práce,ale doufám že se to změní,ty motory vypadají fakt skoro stejné.pionier píše:Výměnu motoru jsem dělal tak nějak podobně jako aumirek. https://picasaweb.google.com/valasto1/T ... vehoMotoru Už jednou jsem ho měnil za enderácký EL 150. Ten můj motor je úplně vzhledově stejný jako ten Berlan.Když pominu, že se fréza vzhledově změnila, tak toto řešení má výhodu snadnějšího přístupu k přednímu náhonu. Dále když si opticky představíš tento motor v jedné ose, Tak nakonec zjistíš, že válec bude nalepen na předním kole, protože motor je skoroležatej. Tím netvrdím, že to nejde, ale musí být to prodloužení o něco delší a motor je pak hodně ke straně a není to hezký. Na mojí TJ-5 jsem proto také dal motor trochu ke straně, aby se to trochu vzhledově vyrovnalo. Mám někde pár fotek z inzerce TJ-5tek s už předělanými motory, tak až je najdu tak je sem dám. U původního motoru se mi uvolnil setrvačník (větrák) na klínku a zle poškodil vačku, takže k nepotřebě.
Ahoj,klasicky jsem tam dal jednu13 tku a přítlačnou kladkou řeším spojku. Bohužel synátor se stěhuje a moji garáž/dílnu zacpal až po střechu svýma krámama.Tak snad než natáhnu bačkory vyfičí a já konečně taky.
Pánové chci na své tj 5 také přehodit motor na 4 takt poradíte mi někdo s nacrtkem redukce pomůže cokoliv děkuji stryk.petr@seznam.cz
Dobrý den,
Též mám v plánu výměnu starého motoru,ale vůbec nevím jakou nejednodušší formou to udělat.Mohu se optat jaký máte v plánu dávat motor?A byl bych vdecen za kde jaký nápad jak na to.
Děkuji moc Petr.
Děkuji moc Petr.
