Kenybzovic vari, terra a všecky krámy k tomu
Re: Kenybzovic vari, terra a všecky krámy k tomu
Díval jsem se, že sečeš. To máš kde a kdy usušit? Já bych taky sekl až bych brčel, ale díky počasí a předpovědi to asi dopadne tak, že tráva zůstane ještě dlouho stát a začne podehnívat. Jak se asi povedl rok na cibulu nebo česnek, tak na senoseče to bude asi pěkná pakárna. Motor na převodovce DSK 316 má zcela standartní polohu.
- kenybz
tak to co jsem včera posékl a dneska obrátil ...zrovna intenzivně namáčám kua
Můj kanál na YOUTUBE
Cau Kenybz.no neco podobneho mam udelane je to na zacatku zrostu ertepli,fotky su na Fortschrite strana 32,ale nakonec to musim projed aj tak radlickama,uz kdyz su erteplaky velike.kenybz píše:uvažuju o něčem podobném za vari...nesená plečka s ohrnovákem erteplí
http://www.youtube.com/watch?v=-J4No0_ByCs
http://www.youtube.com/watch?v=5MrUadSy ... re=related
Video navod pre SIMSON motor - demontaz,montaz a nadstavovanie motora,prevodovka a karburator.
- kenybz
Ta lišta je hodně podobná fortschrittovi. Taky jsem dal fotku jak vypadala po sečení. Hadicí se to nedalo oprat jak to bylo zalepený z těch mravenišť. Nevím jestli to čistit během práce ale asi by to nepomohlo. Namažu to nějakým olejem ve spreji před sečením a pak to očistím. Máš nějaký fígl jak to udržet tak čisté nebo máš tak čistou louku?
Nevěř všemu co si myslíš
Buď v klidu, když sečeme s Fortschittem, tak ta lišta vypadá úplně stejně jak ta tvoje... Sečeme převážně jenom jetelinu, ale prostě se na tom ta tráva drží. Asi jinej gang
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
- kenybz
ten druhý obrázek jak sa ta lišta bliští tak to je hned po sečení bez čištění....počkal jsem až proschne porost a pak jsem sekal cca v 5 odpoledne...byl sice hic jak sviňa ale lišta sa ani jednůc nezalepila...
před tým jsem taky sekal ale za vlhka a hodně mravenišť a lišta byla celá od blata a mosel jsem ju umyt wapků a pak stejně rozebrat...protože to chtělo ještě porovnat pevné žabky a horní lištu narovnat a pak znovu seřídit....ještě by to chtělo trošičku porovnat a bude to perfektní....
jak jsem sakal tu vysoků trávu co je na fotkách tak sa mě velice líbilo že sekačka jela sama perfektně držela stopu narozdíl od jednobubnovky, které trochu táhne doboku a při rozjezdu to dycky smýkne protože kola nezaberou současně
Sekal jsem to v úrerý odpoledne. A včera jsem tam potřeboval při obracení něco poladit pod traktorem a měl jsem hned promočený montérky jak jsem klekl na zem. Vedle sekl soused s MFkou a jeho babička mu to odhrabovala. Přes jeden tálek sekli nějakou jednobubnovkou a ti víc sáli než jeli, pořád se jim to nějak sukovalo. Já jsem to jel sám a bez "pitsopu" na jedno našlápnutí. Dal jsem tentokrát úzký rozchod bez volnoběžek a obě závaží do kol a jen jsem za tím šmajdal. Občas vlekla lišta hromadu trávy a jak se to z ní uvolnilo pod kolo tak se fréza jen naklonila ale seklo to pěkně. No to pořádně uvidím až to dneska skopím
- kenybz
včera jsem dovezl jedno seno od paní z práce majů taků horsků lůku za barákem panečku to je materiál to seno tak krásně voní bylinkama že by sa to dalo balit do pytlíků a prodávat jako čaj
- kenybz
Ahoj kenybz,kurňa,hlědím,že na pořádek si jak drak,to Já s tým zajedu k ovčínu a jak to oschne,tož to potom teprů samo opadá.Minulý týdeň jak sem býl triálem na hřiby,tož sem tam vymét páru takých hrubých kaluží,že sem býl zasraný od blata až za ušama jak ta sviňa alě déšť to za mňa všecko oplách.Alě jo,máš recht,hnůj je třeba umyť začerstva,potom to už ide těžko.Aj gdyž taká vabka by to obrala aj s barvů.
- kenybz
no opláchl jsem to právě proto že to bylo od hnoja jak píšeš...no jinak to teda neumývám a opadá to samo enomže teď to blacko bylo navíc armované různýma kořenama atož wapka to orvala jak samicu
Když je stroj a vlečka od blata nic moc se neděje a když to uschne, udělá to jen "koleje" bordelu na dvorku. Jenže když je to od hnoje tak kromě těch kolejí to smrdí pod kůlňou do vánoc. Takže jasně - umýt
A vůbec, jakou spojku máš na tom Tecumsehu?
- kenybz
nesmrdí a nehnije...spojka je obyčejná jak na dvoutakt jiná se v té době ani nedělala a byla na balcaru původně.
přez to pole jsem jel v tom blatě na dvojku protože jsem byl rozjetý no s plným v tom poli na dvojku bych se nerozjel ta spojka ten výkon nepřenese ale aspoň nepřetěžuju převodovku a vím že musím podřadit...a zpět s prázdným za 3 letí to jak drak
uplně jsem přestal používat volnoběžky a mám je trvale zamčené je lepší jednou zabrat při zatáčení než s tím bojovat hlavně při couvání
Tieľ sme na dvojkolesaku mali obe kolesa stale v zabere za jazdy to chcelo sa zapriet a trhnut volantom ale islo to v pohode
