PF-62
Vari, Terra, PF aj.
kubsik
Re: PF-62
#541 Nový příspěvek od kubsik »
To Polsko vypadá dobře, jestli se s nimi domluvím tak to bude super. 8)
díky
Pufík
Re: PF-62
#542 Nový příspěvek od Pufík »
Pro inspiraci ohledně příruby pro 4taktní motor koukni sem http://abadonna.rajce.idnes.cz/pufik/. Toto je moje řešení po drobných uprávách podle nového motoru funkční. Je tam příruba na motor a mezikus-redukce na originální spojku. Spojka je origo a kdykoli jde osadit zpět na původní motor. Pro snížení vibrací je na mezikusu osazené ložisko, které se osadí do původní příruby spojky.
Zdravím všechny na tomto vláknu,
jsem novým majitelem PF-62, pustil jsem se do rekonstrukce, momentálně rozebraná převodovka, čištění, výměna ozubených kol, gufer...
Rád bych do budoucna osadil 4T motor, může někdo podrobněji popsat přírubu na nový motor, nejlépe i foto, popřípadě i zkušenosti čeho se vyvarovat? Zamlouvá se mi řešení (Pavla z Hradce Králové), které mi přijde vzhledově i funkčně téměř dokonalé.
díky
kubsik
Re: PF-62
#543 Nový příspěvek od kubsik »
Mám dotaz ohledně horní hřídele převodovky. Převodovku mám rozpůlenou a chystám se vymezit vůle mezi rychlostními koly horní hřídele. Dle návodu jsem zjistil, že původně byla hřídel osazena dvěma vymezovacími kroužky. Já ovšem v převodovce našel jenom jeden kroužek a vůli cca 15mm.
1. Znáte někdo rozměry vymezovacích kroužků?
Druhý poznatek který má zřejmě vliv na špatný chod je, alespoň u mě to, že na konci horní hřídele směrem k vleku je osazeno ložisko, které nemá žádné zajištění. Pod krytkou kouká hřídel, bez matky, bez klínku .... pokud se ložisko posune vznikne zase vůle mezi rychlostními koly.
2. Nevíte co na konci té hřídeli chybí, popř. jak má být zmiňované ložisko zafixováno?
https://postimg.cc/image/8hwx374r8r/
děkuji za rady
Pufík
Re: PF-62
#544 Nový příspěvek od Pufík »
Já měl na konci hřídele distanční podložku. Je to kus trubky s drážkou pro pero a utažené to bylo matkou. Tím bylo ložisko zafixované.
kubsik
Re: PF-62
#545 Nový příspěvek od kubsik »
To mě i napadlo. že tam něco takového muselo být. děkuji za potvrzení doměnky
pawka
Re: PF-62
#546 Nový příspěvek od pawka »
fuj 4takty v pfce :typek: :D to je jak sex se 4 kondomy
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
LukasPF
Re: PF-62
#547 Nový příspěvek od LukasPF »
Viete mi niekto povedať aky krútiaci moment má bd 1s 72a
kubsik
Re: PF-62
#548 Nový příspěvek od kubsik »
Motor 1S72A - zajímalo by mě jaké jsou maximální otáčky motoru, bez jakýchkoli úprav?
Napadla mě myšlenka vyrobit laděný výfuk, otázka je o kolik se otáčky zvýší s laděným výfukem bez výměny ojnice a pístu?
Má taková úprava smysl?
Nejsem strojař, každou radu vítám.
Fréza PF-62
Re: PF-62
#549 Nový příspěvek od Fréza PF-62 »
Maximální otáčky motoru jsou dle výrobce 2300 ot/min. Motor v praxi dosahuje daleko více. V jednom vláknu tady byly dohady, jaký je rozdíl mezi PF-62 a PFD -63, když oba motory točí stejně, PFD-63 je ale přesto pomalejší.
U dieselu Slavia 1D80, osazeném v PFD-63, jsou otáčky 2300/min. blokovány, protože při přetočení může dojít k destrukci motoru. U benzínu 1S72A ne. Otáčkám 2300/min. přibližně odpovídá rychlost 9,2 km/h na 3.rychlost. Převodovky obou strojů jsou opravdu shodné...
Zajištění horního hřídele trubičkou a korunovou maticí M16x1,5 je správné. (Délku teď přesně nevím- o něco více, než je válcová část hřídele, aby po dotažení matice došlo ke stisknutí kol. Dotahovat s citem - stahuje se pouze proti segerovce u prostředního ložiska hřídele !) V případě potřeby pohonu stacionárního nářadí se zmíněná trubička vyjme a nahradí zubovou spojkou a průchozím víčkem.
PF-62, PFD-63 + PV-81, PP-23, F-651, Ž-151, VLM, PCM, KM-64, BDM-100, N-12, ZP-130, PM-200, VM, VHM-125
Zetor 25 A
Zetor 25
Škoda 30
LukasPF
Re: PF-62
#550 Nový příspěvek od LukasPF »
Ladiť výfuk bez ladenia zbytku ? Nemá význam! A celkovo ladenie tohto motora je zbytočné! Ak už niečo chceš "ladiť" skús bezkontaktné zapaľovanie ale len v prípade že to ktoré máš teraz je na hovno. Alebo ak chceš "ladiť" viac tak namiesto starého 2T daj nejaký nový 4T.
marvon
Re: PF-62
#551 Nový příspěvek od marvon »
Doklady pro PF k provozu na komunikacích k mání u Šálka, viz https://www.facebook.com/groups/1836988 ... cation=ufi
Tj-5
Tj-6,5
elkej
Re: PF-62
#552 Nový příspěvek od elkej »
Jaká je reálná cena PF62 s vlekem? Původní stav a už má za ty roky něco za sebou.
PetrL3
Re: PF-62
#553 Nový příspěvek od PetrL3 »
marvon píše:Doklady pro PF k provozu na komunikacích k mání u Šálka, viz https://www.facebook.com/groups/1836988 ... cation=ufi
Tak mně bohužel odepsali, že NE!
marvon
Re: PF-62
#554 Nový příspěvek od marvon »
Teď aktuálně? Nebo už dřív? Tohle je novinka, dřív to pravdu nedávali.
Tj-5
Tj-6,5
PetrL3
Re: PF-62
#555 Nový příspěvek od PetrL3 »
Včera. Čekám, jestli je to nedorozumění a jestli jen zaměstnankyně nevěděla...
Pokud bude možnost, určitě ten doklad chci. Uvidíme.
