Dakr
- other-side
Re: Dakr
Pokud někdo řeší u jednoosáku ztráty na šneku, tak asi nemá moc co jiných starostí
- other-side
Re: Dakr
Podíval jsem se i na další videa s DZS 125.....no, na první pohled mě to moc nenadchlo, nikde jsem neviděl detail výslednýho strniště, připadalo mi, že dost % trávy to zválelo než posekalo.
- other-side
Re: Dakr
Po zvážení všech pro a proti jsem přestal o jednoosáku uvažovat, vydám se cestou složitější/dražší/ a cílem jest malotraktor Kubota /přemýšlím jestli B1220 nebo 1620/ neb mám slabost pro tyhle maličký potvůrky co udělají plno práce, ideálně s čelákem /Polským/. Přeci jenom, mladší už nebudu a komfort malotraktoru je zásadní.
Díky všem za inspiraci v přemýšlení.
Re: VARIna 1988
Mám jeden dotaz, zkoušel někdo udělat/předělat bubnovou sekačku z dvounožové na čtyřnožovou? je to blbost? příde mi, že otáčky bubnu a rychlost pojezdu je prostě špatná, v hustčí trávě sa to začne trochu dusit, tím sa snížíja točky bubnu a menší odstředivá síla=víc schované nože. Dělá to tak už od začátku. a ikdyž je záběr bubnu 65 cm, seču tak max 30 čísel. a aj tak mosím co chvíla zastavit a nechat cca 3-4 vteřinky motor znovu rozběhnůt pak zase kůsek a nanovo. Tak jsem si říkal že tam přidám další dva nože......
Všecko je jednůc poprvé
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 95&t=71475
- kenybz
Re: VARIna 1988
neprokluzuje ti řemen pohonu bubnu?
Můj kanál na YOUTUBE
Re: VARIna 1988
- kenybz
Re: VARIna 1988
slabý motór když seču s bubnovkou jednobuben 67cm nebo kolik tak podle výšky trávy beru na třištvrtě záběru i míň a to mám 5,5koňový tecumseh a ten silu má
sůsed má nový jikov s DV a když seče vojtěžku tak taky na půl bubnu má to prostě odpor ta tráva kterů mosí buben odhodit asi tak čím silnější motor tím líp a ty 4 nože klidně udělej nic tím nepokazíš
Re: Dakr
Dakr dvojnůž hájí nebo hájil, když mu lidi vytýkali to, s čím se teď potýkáš ty. Že je to na sušení trávy to nejlepší. No asi by bylo, ale to by muselo být určený pro jiný motory, které ovšem nikdy nebyli a prostě jsou tebou popsané problémy obzvlášť v první trávě. Ale problémy s první trávou jsou i při mulčování. Ono při více nožovém disku ta tráva asi dostane nějakou tu ťafku navíc, ale zase jde na jeden nůž daleko míň hmoty při dané rychlosti pojezdu.
No a přesunul jsem ti to.
Re: Dakr
Mám s Dakrem ten samý problém - nedostatek výkonu. Už jsem přemýšlel o novém motoru, ale vidím, že nejsem sám. Dost pomohla výměna talíře, starý byl zprohybaný a špatně to seklo. Nejhorší je první seč vojtěšky, to je opravdu trápení... Tráva s tím nejde skoro vůbec, to je strniště jak od prasat.
Re: Dakr
Žací disk se na Darku časem začne vlnit jako vyhřátý kotouč. Bývá i v místě uchycení popraskaný. proč - nevím.
Možná se to někomu bude zdát jako přihřívání si polívčičky, nic s tím nenadělám, ale jde o to že: Vari dodnes drží na bubnovém adaptéru sečení SAMSON záběr 56cm. Proč? Protože je možné, že onu sekačku koupí někdo, kdo má doma motor Jikov a aby nemněl, nebo se co nejvíc eliminovali, problémy v husté trávě. Dakr sice už tehdy vyrukoval s větším záběrem, jinak by to asi ani nemělo smysl, ale můžou nastat popisované problémy a tak člověk musí ve výsledku sekat jen tolik, kolik zvládne motor a někdy to může znamenat vlastně ještě menší záběr než u sekačky vyrobené s menším záběrem. Vari nikdy nemělo dva nože, začínalo se třema, dnes všude čtyři. Když někdo motorově přezbrojí na vyšší výkon, měl by ale přizpůsobyt i převodovku DSK 316, může laborovat s délkou nožů, které se vyrábějí. Ale toto není pro každého, hlavně ne nic oficiálního, pořád platí, že na sekačku se mají dát nože co tam patří. Jde hlavně o to, jak budou delší nože vycházet vůči stroji po celé jejich dráze. Takže tato informace je tak nějak jen "mezi náma". Co ale z praxe vím, je lepší sekat na plný byť menší záběr a bezproblémově, než za jízdy korigovat šíři záběru. Kolikrát to sekání s menším záběrem bývá rychlejčí a pohodlnější.
Re: Dakr
Je to pořád dokola nemůže někdo čekat že petikonovej motor utáhne 65cm v trávě po bradu a hustou tak že při sekání ani nelehne. Jinak sekam nějaké pozemky panterem fd3 500ccm dvoububen a to je opravdu paráda. Než jsem ho koupil tak jsem tu měl na předvedení a vyzkoušení asi 9-10 sekaček ale polovina z nich nedokázala udělat ani jeden plný řádek bez zaduseni motoru. A to ten rok nebyla tak hustá tráva jako třeba letos.
Re: Dakr
Diskové sečení DZS 125 má jiné strniště než dvou nebo jednobubnové sekačky. Tráva je rozhozena zcela rovnoměrně, nevytváří žádné pokosy. Proto je tato sekačka výhodná pro ty, kteří trávu suší na seno a nemusí trávu rozhrabávat. Protože tráva není nikam odhazována, tak je tato sekačka také podstatně méně náročná na výkon a díky tomu s motory s výkonem 5,5-6,5 Hp lze sekat plnou šíři 125 cm. Strniště je podobné jako u bubnových sekaček, jen na posečené louce nejsou vidět pokosy.
Co se týče žacích bubnů u bubnových sekaček vyrábí DAKR pro každý stroj několik variant bubnů. Je to jednoduchý žací talíř s pevným podběhem nebo s rotačních podběhem, celoplošný dvojitý talíř a dvojitý talíř, kde spodní talíř je o něco menší než žací talíř. Každé řešení je určeno do určitých podmínek a je zaměnitelné. Konkurence dost často používá způsob, kdy si vybere jeden z těchto našich žacích talířů, zdůrazní jeho nevýhody a opomene uvést výhody. DAKR má ale v sortimenty veškeré existující systémy řešení žacích bubnů a zákazník si může vybrat a mít pro jednu sekačku a dva nebo tři systémy sečení a tyto měnit podle vlastností pozemku a trávy.
Re: Dakr
Jistě, výrobce jich pár udělal (a jedno od prodejce):
https://www.youtube.com/watch?v=ksj2by5w5T8
https://www.youtube.com/watch?v=h5M7YXVpWco
https://www.youtube.com/watch?v=ZQE1JLA9zJw
