MF 70 4 takt motor
Re: MF 70 4 takt motor
Prijde mi to jako zbytecnost tyhle motory startuji pekne i na snuru...a jeste udrzba baterie,tyto motory temer nedobijeji
mf chci použít jen k tahání vozíčku popř místo kosy dopředu udělat malou korbu
Prodejce mě informoval že to dobijí v pohodě... Po zkušenostech "kopajícího" 2taktu raději přejdu na tento motor
Věřím tomu, že mechanická připevnění motoru se startem nebo bez startu bude k převodovce pomocí příruby úplně stejné. Ani já bych vůbec nepřemýšlel nad elektrickou variantou. Zbytečný. Když tomu motoru něco bude, nechytí ani na starter. Snad všechny ty motory mají už standartně tzv. odlehčený start a jsou-li v pořádku chytají dobře. Odlehčený start je mechanické udělátko na ozubeném kole vačkového hřídele, kdy se při startu nedovírá jeden z ventilů. Fufuje to v závislosti na odstředivé síle, takže jakmile motor poprvní škytne, "to" se vypne a vše běží jak má.
U klonů motorů jsem žadnè udělatko neviděl ..na odlehčeny start a u u Mf je motor poměrně nízko - tak na co se ohýbat když je możnost el startu..Baterii mohu použít i na jinšï použití
Kde přesně jsi to udělátko hledal?
Mám motor Berlan 6,5 a menší odpor při startu nějak nepocituju
V techto polskej a cinskejch napodobeninach hondy jsem to nevidel ani v jednom;-)
Myslím si že to montujou až na větší obsahy tzv easy start
Cena motoru s.. a bez el startéru neni tak velká
Baterie na mf? To by mě zajímalo, jak dlouho ty tvrdý vibrace od lišty při sečení vydrží, než se rozsype, jedině už pak s tím lištou vůbec nesekat
Das tam lipolku a po nastattovani sup do vacku,
Baterie startovací jsou různé, mohou se i naklánět ,Mf chci na rotačku a k vozíčku, kde otřesy takové nejsou
- Veteranista!
Nevím co se Vám pořád nezdá, za mě super nápad
budu sledovat, dej pak zkušenosti, pokud to bude dobré, uvažoval bych o pořízení MF70
Rozdíl ceny motoru s el startem je zhruba 1000kč
Tento motor ale bez starteru kupuju za 2500,- nakej polskej..ale funguje dobre...mam ho uz 3 rok ve sve mf
Ja ho mám čínsky a mám ho zase uložený vysoko. Je hore na štiepkovači a to je cca 170cm od zeme. Aby som si ulahčil štartovanie ,pootočil som ručný starter o jeden šroub a tak ťahám šikmo dolu. So štartom nikdy problém nebol a to mám na ňom trvale zavesený 50kg zotrvák cez prevod 1:3.
