MF 70 4 takt motor
Vari, Terra, PF aj.
rejnok69
Re: MF 70 4 takt motor
#346 Nový příspěvek od rejnok69 »
Zdravím MF-káře ,na ovládání plynu u 4 tk motoru použijete původní lanko , nebo dáváte novou páčku se strunou?
majo-panter
#347 Nový příspěvek od majo-panter »
Ja som nechal pôvodné ovládanie, no keby som mal kúpiť novú páčku tak určite nie so strunou. Nastavím plyn a pracujem. Lepšie ako celý čas držať páčku.
rejnok69
#348 Nový příspěvek od rejnok69 »
Taky se přikláním s původní páčkou kde lze i použít i kontakt "chcípáku"
majo-panter
#349 Nový příspěvek od majo-panter »
Priznám sa že ani neviem ako bol original chcípak riešený. Keď som to kúpil tak tam bolo dorábané tlačítko a na tomto 4-takte je vypínač na motore.
rejnok69
#350 Nový příspěvek od rejnok69 »
Chci namontovat motor i s el startem, vím že bude potřebovat někde upevnit baterii kol 15 ah,. Start tlačítko a chcípák upevním na spojovací pásovině mezi kleči
majo-panter
#351 Nový příspěvek od majo-panter »
Aký motor tam máš v pláne osadiť? Ak sa môžem spýtať, čo všetko vlastne máš k tej mf-ke? Moc priestoru na tú batériu tam nie je, jedine tiež niekde na riadidlá.
rejnok69
#352 Nový příspěvek od rejnok69 »
Motor chci použit HG 210 7k,
má i dobíjení baterie -používám vozík , lištové sečení už nepoužívám a nyní jsem pořídil žtr 61 , budu ji repasovat
mastnacek
#353 Nový příspěvek od mastnacek »
Ma to smysl komplikovat to starterem, kdyz to rukou natoci i maly dite ( nadsazka ) ?
rejnok69
#354 Nový příspěvek od rejnok69 »
Tento motor má i ruční start , člověk si sedne na vozík a nemusí se ohýbat, už kolikrát jsem dostal pěknou pecku od startování 2 tk. :(
Tomas6
#355 Nový příspěvek od Tomas6 »
Mi emefka 2T zlámala zápěstí. Kopla zpátky a bylo to... Bylo mi 15,místo nahánění holek po koupalištích a zábavách, celé léto se sádrou. Bomba. :pistol:
Dneska se tomu už jen směju a vy dávejte bacha. Nebylo to nic příjemného.
rejnok69
#356 Nový příspěvek od rejnok69 »
Já ji potom raději startoval v rukavicích kde byla vycpávka, měl jsem s ní respekt, 8)
Tomas6
#357 Nový příspěvek od Tomas6 »
Nevím jestli by mi něco vycpávka pomohla. Dodnes si pamatuju na to škubnutí. Bolelo to jak ludra.
rejnok69
#358 Nový příspěvek od rejnok69 »
Proto jsem mf "uložil" a nepoužíval , letos vyměním motor za 4tk+ el start
thovt
#359 Nový příspěvek od thovt »
Uplně jednoduché je startovaní, nějdříve zaretovat spojku aby byla pořád sepnutá, jen si nastavit motor, za HÚ píst. Poté jen zatáhnout.
Kopné z důvodu pomalých startovacích otáček, divím se že to kopnutí nenasměřovalo ke správnému startu.
Existuje jedno pravidlo když to bolí asi to dělá člověk blbě.
majo-panter
#360 Nový příspěvek od majo-panter »
Vozík neviem, lištovka v pohode ale mulčovač dá tím 7 koníkom dosť zabrať hlavne vo vyššej a hustej tráve. Bolo by vhodné osadiť redukované kolesá. 8)
