MF-70 r. v. 1983
Vari, Terra, PF aj.
druzstevnik
Re: MF-70 r. v. 1983
#316 Nový příspěvek od druzstevnik »
Zahradník píše:Dobrý den, potřeboval bych poradit se strojem MF 70. Asi před týdnem jsem sekal a najednou chcípla a nešla nastartovat. Svíčka házela jiskru a prostě do motoru nešel benzín. Všechno jsem vyčistil nasadil a zas nešel do motoru, ale šel na druhou stranu do sání. Tak jsem se naštval a dal jsem tam druhý, který mám a emefka šla pěkně posekala 10aru jetele. A včera jsem začal sekat louku půlku jsem posekal v pohodě pak opět chcípla a opět nejde benzín do motoru, ale na druhou stranu. Karburátory mám Bing a na palivové hadičce mám filtřík. Děkuji za každou radu.
Můžeš to prosím popsat nějak blíž, jak jsi k tomu došel a pod.? Jak víš že jde benzín do sání a ne do motoru? Nějak si to neumím představit dost dobře, ale třeba někdo jiný poradí...
MF70+ŽTR-61+FS-75+pluh+prstová lišta 140+bezprstá lišta 120+vozík
Do ženské, do melounu a do enefy nevidíš...
Zahradník
#317 Nový příspěvek od Zahradník »
Došel jsem k tomu jednoduše rozdělal jsem karburátor a v kovovém kolínku co vede ke vzduchovému filtru byl benzín. A ještě mi po puštění benzínu kohoutkem začal všude téct benzín jenom ne do motoru. Tekl kolem jak se pumpuje benzín a tou dírkou co má téct při startování. Když dám pod svíčku trochu benzínu tak normálně motor chytne. Takovou závadu mám u obou karburátorů.
druzstevnik
#318 Nový příspěvek od druzstevnik »
Zahradník píše:Došel jsem k tomu jednoduše rozdělal jsem karburátor a v kovovém kolínku co vede ke vzduchovému filtru byl benzín. A ještě mi po puštění benzínu kohoutkem začal všude téct benzín jenom ne do motoru. Tekl kolem jak se pumpuje benzín a tou dírkou co má téct při startování. Když dám pod svíčku trochu benzínu tak normálně motor chytne. Takovou závadu mám u obou karburátorů.
Tak to pak vypadá spíš na ventilek ve víčku plovákové komory jak je přívod paliva. Ten ventilek je nešťastný, i když spíš jsem zažil, že neotevřel, protože zůstal přilepený, měl by odpadnout vlastní vahou. A nebo pak plovák je zadrhlý a valí ti do toho benzín vrchem spodem, pak by asi mohl být až v kolínku sání.
druzstevnik
#319 Nový příspěvek od druzstevnik »
http://stroje.bazos.cz/inzerat/50500289 ... -MF-70.php Celkem mě zaujal tento inzerát. Ani ne tak ta enefa, ale přední vozík, zajímavé řešení, ovšem nevím co na to řekne ta část s náhonem zařízení, tam musí být dost velké zatížení podle umístění toho sedáku.
Zkusil jsem kontaktovat prodejce, jestlil by nedodal nějaké detailnější foto, tak uvidíme :)
bertv
#320 Nový příspěvek od bertv »
Přesně jak píše družstevník, i mě se sekala asi jehla a pro pročistění je to v pořádku. Tedy ještě musím porychtovat hladinu.
Jak má být vysoko nastavená hladina u Karburatoru Jikov 2923?
druzstevnik
#321 Nový příspěvek od druzstevnik »
Tak jsem si udělal radost. Zadek bude jako v peřince :)
Davidek72
MF 70
#322 Nový příspěvek od Davidek72 »
Dobrý den, vlastním již 1 rok mf 70 od původního majitele byla celkem zanedbávána měli jsme s ní hodně oprav a sloužila pár měsíců dobře bez závad a najednou jsme jeli a začalo v ní něco chrastit. Vždy, když se zahřál motor tak to chvíli chrastilo a zvedla se nepatrně rychlost po chvíli to přestalo a zase znovu. Startuje hůř a střílí z výfuku. Nevíte prosím čím by toto mohlo být způsobeno?
Děkuji David Horáček :help:
DAFcif
#323 Nový příspěvek od DAFcif »
Tak páni šikulové - odborníci na emefku - honem nějaké zasvěcené komentáře, co s tím :potlesk: ! Tady se na vás s důvěrou obrací nový účastník fóra, tak ho přece nenecháte ve štychu, ne? :friends:
Davčo možná by pomohlo trochu přiblížit, jaké opravy se na stroji dělaly, jaký je tam motor, kdo všechno už se v tom vrtal a třeba by něco napověděla i nějaká ta fotečka... :-/
druzstevnik
#324 Nový příspěvek od druzstevnik »
DAFcif píše:Tak páni šikulové - odborníci na emefku - honem nějaké zasvěcené komentáře, co s tím :potlesk: ! Tady se na vás s důvěrou obrací nový účastník fóra, tak ho přece nenecháte ve štychu, ne? :friends:
Za sebe můžu říct, že rozhodně nejsem odborník na enefu i když s ní dělám pomalu 15 let kolem baráku. Ale je to celkem dost málo informací. Co znamená hodně oprav? Co všechno se opravovalo? Chrastění, to může dělat spojka (ojetý grafitový kroužek) a taky to může dělat cokoliv jiného. Motor u MF je celkem oříšek (taky proto jsem předělal na 4takt i když čínský, ale má za sebou pomalu sezonu a jede jak hodinky). Střílení do výfuku to by mohl být špatný předstih, bohatá směs nevím chce to vědět jakou má barvu svíčka a jak moc je zahnojená. Pokud to prásklo víckrát do výfuku můžu se rovnou koupit nová gufera atd. Evidentně na té enefě budou potřeba další opravy. Takže asi tak :D
Rover68
#325 Nový příspěvek od Rover68 »
Prosím - MF-ka mně při běhu motoru docela chrastí a rachotí, když zmáčknu páčku spojky tak to přestane, jinak to dělá pořád, v otáčkách i na volnoběh... předpokládám, že to dělají lamely spojky. Servisák mně říkal, že to je normální a nemám to řešit, mně se to úplně nezdá, jak to dělám Vám?
MF-ku má nově, předtím jsem s ní dělal naposled v půlce osmdesátých let a už se na chrastění nepamatuju :)
Country boy...
druzstevnik
#326 Nový příspěvek od druzstevnik »
Rover68 píše: Servisák mně říkal, že to je normální a nemám to řešit, mně se to úplně nezdá, jak to dělám Vám?
Chrastí, podle mně tam je vyjetý grafitový kroužek, ale taky jsem to zatím neřešil....
Ajo
#327 Nový příspěvek od Ajo »
Ahojte našiel by sa niekto ochotný kto má na mulčovači žtr 61 tie 3 nálepky, že by mi ich pekne zblízka odfotil? Dal by som si podľa toho vyrobiť nové, chcem to mať origo :) Ďakujem
UNI-systém MT7-055
Rover68
#328 Nový příspěvek od Rover68 »
druzstevnik píše:
Tak jsem MF dneska odvezl k jednomu dlouholetému servisákovi u Jičína, tak uvidíme...
Country boy...
Honza_2
#329 Nový příspěvek od Honza_2 »
Jak probíhá oprava?
"Vari 2T-aktuální stroj "
Rover68
#330 Nový příspěvek od Rover68 »
Ahoj, díky za zájem :-) MF už mám doma, byl tam ojetý grafitový kroužek na cca polovinu nové tloušťky, tak ho vyměnil, všechno seřídil, nabrousil kosu, seřídil kosu atd. Takže MF je zase ve formě... i když to chrastění je tam pořád, ale slabší...
Country boy...
