Nasetraktory
pro všechny fandy traktorů
Právě je ned čer 24, 2018 2:41 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 82 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: ROBI 55
UNREAD_POSTNapsal: úte říj 19, 2010 2:53 pm
Offline
Já ho taky mám, a ještě podobný rotavátor ze ZVL.
http://www.speaker.cz/motoboard_305/viewtopic.php?f=4&t=731
quidospacek píše:
Kenybz, prosim nastavoval jsi už předstih? Ryska na rotoru je jasná, ale nenašel jsem žádnou rysku na statoru.. Tak nevím..
Na statoru, přesně na otočném rámečku musí být ryska, zhruba v polovině mezi upevňovacimi šroubky.
A máš na tom rámečku nějaké jiné cívky než zapalovací pól? Já tam mám dvě světelné cívky, které by mohly utáhnout žárovku 6V 15W, asi pokud DHA tahá vozík.
Lubor
Jinak o stejném motoru z babetty je i téma PA50 zde na fóru. Ten můj rotavátor je PA51.
Naposledy upravil BUTAN dne ned říj 31, 2010 7:22 pm, celkově upraveno 1
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob říj 30, 2010 6:55 pm
Offline
Ahoj. Pořídil jsem také tento pekelný stroj. Nebylo k tomu nic, jen gumové šípáky a kultivátorová kola. Vyrobil jsem si k němu jednoduchý vozík , ale zjistil jsem, že to má prd sílu a jede to zbytečně rychle. Řešil jsem, že bych dal menší kola, ale to mi zase přijde moc nízko převodovka, jestli se tedy dá vůbec o nějaké převodovce mluvit, mám totiž jen jednu rychlost a jen dopředu. :roll: . Vyrábělo se to tedy ve více verzích, nebo provedeních, nebo nevíte někdo, jestli ta hnací jednotka pasuje na převodovky nějakého jiného výrobce? Tak, jak to mám teď s tím můžu jezdit tak po rovině a z kopce a to ještě prázdnej. Motor sám o sobě běhá velmi dobře, ale to spojení s "podvozkem" mi nepřijde zrovna povedené. Jak to funguje vám?
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob říj 30, 2010 9:03 pm
Offline
MAD BEAR píše:
Pro použití v sestavě s vozíkem byla přídavná převodovka (řemenice) ;-)
Taky ji nemám, a taky bych ji užil...:)
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob říj 30, 2010 9:16 pm
Offline
Nějaká fotka, nebo nákres by nebyl? Mám k Robi manuál, ale tam jsem nic podobného nenašel.
Ale už jsem o tom také přemýšlel, napadlo mne na hřídel místo kol namontovat třeba ozubená kola a řetězem hnát druhou hřídel. Ozubená kola na druhé hřídeli samosebou větší a tím zjískat větší sílu a menší rychlost. :chytry:
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob říj 30, 2010 10:13 pm
Offline
MAD BEAR píše:
Já přesně taky nevím jak to vypadalo, mám jen pocit, že to bylo něco na styl: pod spojkou (na ose otáčení) byla řemenička a před ní ve směru jízdy druhá, větší. Mezi nimi snad klíňák, či co... Od té větší potom dolů zase hřídel, šnekovej převod na nápravu, která bude pomalejší a silnější.
Třeba nějaký odborník a vlastník přidá i fotku :)
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon lis 01, 2010 7:23 am
Offline
tak tak je to s klíňákem a ty řemenice jsou tam 2+2 tzn 2 rychlosti podobně jak je to na vrtačce jedna pod motorem respektive spojkou a druhá nad převodovkou
_________________
Můj jednoosák z avataru
viewtopic.php?f=20&t=3590&start=0
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon lis 01, 2010 8:59 pm
Offline
Tez mam podobny, ale od diamondu a ked sem chcel tahat vlecku, mosel sem dokupit neco takehoto http://kultivatory.heureka.sk/robix-prevodovka/
vyraba sa to bud na gulate alebo tie hranate vyvody na origo tej rotovatorovej prevodovke.. ked bude zaujem mozem nafotit.
Bez prevodovky to ledva utahlo votik se mnu, vcil s nim vozim kubik strku + ja do dopca a uplne v pohode to vyjede na pul plynu. rychlost jizdy neni nejaka zavratna ( rychlá chudze) ale silu to ma dostacujucu.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon lis 01, 2010 9:50 pm
Offline
No sláva, už alespoň víme, jak to má vypadat. Lámal jsem si s tím trochu hlavu a spojil bych výrobu toho zpomalovacího adaptéru s pevnějším závěsem. Má to své výhody. Nenamáhala by se ta komáří konstrukce, veškerá tažná síla by působila jen na ten novej díl a díky masivnější konstrukci by odpadla montáž přídavného závaží. Osobně se mi více líbí otevřená konstrukce s převodem přez klíňák, ale nevím, co by to dělalo za mokra.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte lis 02, 2010 7:19 am
Offline
MAD BEAR píše:
Neplést! První zmiňovaná převodovka vypadala jinak! Byl to opravdu převod NAD šnedkovým kolem, nikoliv pod ním! Kenybz, uměl bys to nějak líp vysvětlit?
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte lis 02, 2010 8:16 am
Offline
dám pár starých fotek mojeho robixu...osobně bych to nekomplikoval a dal tam ty řemenice...
párkrát se mě stalo při rotavátorování, že se kousl šutr mezi převodovku a a nože a díky klíňáku to krásně proklouzlo ..jasne, že by to proklozlo i na odstředivé spojce ale tak se aspoň tolik neopotřebovává...stejně rotavátoruju na tu sníženou rychlost, protože to mám našíroko 80cm a na tu vyšší rychlost to má co dělat... dlali sa aj PA 50 aj Pa80 = obsah 80cm3
Přílohy:
robix 23.jpg [ 117.83 KiB | Zobrazeno 6103 krát ]
robix 2.jpg [ 121.75 KiB | Zobrazeno 6103 krát ]
robix 1.jpg [ 106.31 KiB | Zobrazeno 6103 krát ]
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte lis 02, 2010 8:58 am
Offline
Takhle vypadá ten můj:
Uploaded with ImageShack.us
Dostal jsem ho vlastně zadarmo, jen měl několik závad. Asi po dvou dnech a 200,- kč investici se mi podařilo ho rozchodit. Začal jsem k němu vyrábět vozík, ale po první zkušební jízdě jsem zjistil, že nemá sílu, tak jsem vozík ani nedokončil. Udělám tu převodovku a asi to vše dodělám. Zima je za dveřmi, tak snad bude trochu času.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte lis 02, 2010 9:52 am
Offline
eště mě napadá jedna věc použít nějaké malé kolečka něco jak jsou ty nafukovací k rudlíku...sice bude menší průchodnost terénem ale třeba ti to nebude vadit...vypadá to zajímavě bez toho oválného deklu a jiná nádrž 8)
tady sů nejaké kolečka:
http://www.manutan.cz/kola-bantamova-s- ... 58003.html
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte lis 02, 2010 9:58 am
Offline
Tady je jeden jako nový a za dobrů cenu:
http://zemedelska-technika.sbazar.cz/ku ... 07819.html
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte lis 02, 2010 11:26 am
Offline
U toho mého byla v nádrži dírka, tak jsem tam naimplantoval tuhle, tím se kapotáž stala nadbytečnou, tak jsem z něj udělal streetfightera :smich: .Startování jsem pootočil, abych při startování dosáhl na plynovou páčku. Jinak motor jde hezky, jsem rád, že to má základ Babetty, nebude problém s díly. Karburátor jsem chtěl přehodit, ale babetťáckej je jinej, tak jsem opravil původní.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř lis 03, 2010 12:49 am
Offline
Zdravím Šílený medvídku, vypadá to hezky s tou nádrží z BDčka. :) Jen ti brzo zešílý i ten motor. Chybí ti totiž chladící obal hlavy. To byl ten plech přišroubovaný zepředu a usměrňující vzduch od ventilátoru mezi žebra hlavy, mrkni na Kenybzův stroj, tam je to vidět i když špatně. :)
_________________
Sny se nemají plnit. Ty se mají snít. Proto je oblečená žena krásnější než nahá.
Juraj Kukura
Když chceš být moudrý, nauč se rozumně ptát, pozorně poslouchat, klidně odpovídat a když nemáš co říci, přestaň mluvit.
Johann Kaspar Lavater
Nahoru
 Profil
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
