teraz nie som na svojom pc ale ked sa k nemu dostanem tak poslemHelmut71 píše:Včera jsem si pořídíl stejný stroj za tácek na přípravu pozemku na zahradě. Do jara bych ho chtěl vyčistit a připravit na sezónu.
Stroj nemá ale chcípák. Můžete mi poslat foto zapojení drátů k indukčce nebo popis barev co kam zapojit ? Nemáte třeba i plánek zapojení elektroinstalace.
Moc děkuji Helmut
ROBI 55
Re: ROBI 55
Tažko sa nám žilo kedysi, elektrina nebola a kerá bola tak aj tá trásla.
Re: ROBI 55
Ahoj, nahrál jsem ti katalog náhradních dílů na PA50. Najdeš tam i popis zapojení elektřiny.
http://uloz.to/xqkvw4fV/pa-50-katalog-n ... h-dilu-pdf
Re: ROBI 55
Moc děkuji. Vypadá to dobře. Helmut
Re: ROBI 55
Neprodá někdo rozšíření rotavátoru, (hrabací nože), pojezdovou převodovku, pojezdová kola s šípovými pneumatikami a přívěs ??
- kenybz
Re: ROBI 55
nechce někdo skorocelý motor s řídítkama?
Můj kanál na YOUTUBE
Re: ROBI 55
a aka je cena?kenybz píše:nechce někdo skorocelý motor s řídítkama?
Re: ROBI 55
Ahoj všem, nechcete někdo http://www.sbazar.cz/hospodin/detail/13 ... kultivator ? Mám ve stodole, hospodářství se bude prodávat, tak se mi kdyžtak ozvěte, nějak se dohodneme. Díky, M.
ROBI 55
Dobrý deň, potreboval by som poradiť. Mám rotavátor Robi 55, dával som minulý rok nový valec aj piest tesnenia (výbrus), gufero a ložiská, tesnenie na skrini som nemenil. Celú sezónu robil super, pravidelne som menil olej vo filtri, proste všetko ok. Teraz po zime som ho vybral, a šiel som urobiť malú údržbu pred sezónou. Dal som čerstvý benzín s olejom samozrejme naštartoval na druhé potiahnutie. Nechal som ho trošku zahriať, a potom som mu bez zátaže pridal, dostal sa do otáčok, a ako keby niekde pravdepodobne nasal vzduch a zhasol. Stále to isté dokola. Kúpil som nové tesnenia na karburátor, prečistil som ho, taktiež výfuk, a v obchode mi doporučil chlapík pre istotu vymeniť gufero od spojky, a povedal že sa dá vymeniť bez rozobratia motora. Tak som dal dole spojku a odtiaľ som ho vyšpáral / rozlámal a vytiahol (bola to ale dosť fuška ho dostať voň). Nalisoval som druhé a všetko zložil. Ešte som si zohnal iný karburátor (požitý ale v lepšom stave čo sa týka vôle na oskách), (Jikov, pôvodný je tiež Jikov) všetko som zmontoval. Karburátor som +/- nastavil, bolo tu toho dosť o základnom nastavení. Zapol som páčku sitiča, naštartoval ale šiel ako keby na vyššie otáčky tak som sa snažil doladiť voľnobeh. Ako tak to pofidérne išlo, ale ako som sa snažil doladiť menšie otáčky tak zdochol, v podstate to bolo nemožné. Nechal som mu teda Väčšie otáčky (stále na sitičy) ako som sitič vypol Robik si začal sám ako keby pridávať uberať, ťahalo ho na zdochnutie, keď som pridal plyn tak zdvihol otáčky ale taktiež ho ťahalo na zdochnutie. Dokázal som tak nastaviť plin že nezdochol, ale samovoľne si pridával a uberal, ale až na takých otáčkach že sa samozrejme krútili motyčky. Zjavne to vyzerá že si tahá falošný vzduch, ale skutočne neviem odkiaľ. Ak som ho chcel opätovne naštartovať, musel som dať vyše polovice plynu, ale samozrejme hneď sa rozbehol do vysokých otáčok a zdochol. Dal som naspäť starý karburátor, problém ten istý. Čistil som nádrž, karburátor, trysky, aj som skúsil novú sviečku, nič problém ten istý, v podstate ešte horší stav ako pred počiatočným štartovaním po zime(pred výmenou gufera, a čistení karburátora). Neviem si dať radi, prosím poraďte mi kde hľadať chybu. Za každú pomoc vopred veľmi pekne dakujem.
Re: ROBI 55
Ahoj, podle mne byla chyba nevyměnit to těsnění bloku motoru. Pokud se dělá generálka, pak je potřeba vyměnit všechno a udělat to velmi pečlivě. Já měl před generálkou defacto stejný problém co popisuješ, po generálce a kompletní výměně všech těsnění běhá už druhým rokem bez problémů.Grngac píše:Dobrý deň, potreboval by som poradiť. Mám rotavátor Robi 55, dával som minulý rok nový valec aj piest tesnenia (výbrus), gufero a ložiská, tesnenie na skrini som nemenil. Celú sezónu robil super, pravidelne som menil olej vo filtri, proste všetko ok. Teraz po zime som ho vybral, a šiel som urobiť malú údržbu pred sezónou. Dal som čerstvý benzín s olejom samozrejme naštartoval na druhé potiahnutie. Nechal som ho trošku zahriať, a potom som mu bez zátaže pridal, dostal sa do otáčok, a ako keby niekde pravdepodobne nasal vzduch a zhasol. Stále to isté dokola. Kúpil som nové tesnenia na karburátor, prečistil som ho, taktiež výfuk, a v obchode mi doporučil chlapík pre istotu vymeniť gufero od spojky, a povedal že sa dá vymeniť bez rozobratia motora. Tak som dal dole spojku a odtiaľ som ho vyšpáral / rozlámal a vytiahol (bola to ale dosť fuška ho dostať voň). Nalisoval som druhé a všetko zložil. Ešte som si zohnal iný karburátor (požitý ale v lepšom stave čo sa týka vôle na oskách), (Jikov, pôvodný je tiež Jikov) všetko som zmontoval. Karburátor som +/- nastavil, bolo tu toho dosť o základnom nastavení. Zapol som páčku sitiča, naštartoval ale šiel ako keby na vyššie otáčky tak som sa snažil doladiť voľnobeh. Ako tak to pofidérne išlo, ale ako som sa snažil doladiť menšie otáčky tak zdochol, v podstate to bolo nemožné. Nechal som mu teda Väčšie otáčky (stále na sitičy) ako som sitič vypol Robik si začal sám ako keby pridávať uberať, ťahalo ho na zdochnutie, keď som pridal plyn tak zdvihol otáčky ale taktiež ho ťahalo na zdochnutie. Dokázal som tak nastaviť plin že nezdochol, ale samovoľne si pridával a uberal, ale až na takých otáčkach že sa samozrejme krútili motyčky. Zjavne to vyzerá že si tahá falošný vzduch, ale skutočne neviem odkiaľ. Ak som ho chcel opätovne naštartovať, musel som dať vyše polovice plynu, ale samozrejme hneď sa rozbehol do vysokých otáčok a zdochol. Dal som naspäť starý karburátor, problém ten istý. Čistil som nádrž, karburátor, trysky, aj som skúsil novú sviečku, nič problém ten istý, v podstate ešte horší stav ako pred počiatočným štartovaním po zime(pred výmenou gufera, a čistení karburátora). Neviem si dať radi, prosím poraďte mi kde hľadať chybu. Za každú pomoc vopred veľmi pekne dakujem.
Re: ROBI 55
Jak to tak čtu, tak mám hodně podobný problém s terrou. Taky nedrží volnoběh a startuje při min. půl plynu, a když uberu, hned chcípne. A taky se zdá, že moc nejde do plného výkonu, když přidám plyn tak je jakoby přidušená. Loni jsem komplet rozebral motor vyměnil všechny ložiska, gufera, blok motoru lepím tmelem, nové těsnění pod válec. Výbrus je 3 roky starý, ale nemá moc naběháno, Používám terru tak 5x do roka. Předstih je v pořádku a karburátor snad také mám pořád stejné nastavení i z doby kdy to šlapalo bez problémů. Taky jsem zkusil vyměnil v karburátoru osky a vyštelovat vůle v klaplách, ale nijak to nepomohlo. Myslím si, že to bude v nastavení karburátoru a té regulační klapky na pružině co reguluje vzduch, ale nevím
M.
M.
Re: ROBI 55
Ahojte,
Nahodou neviete o niekom kto by mi vedel zoservisovat robi 55 v okoli Trnavy?
Dakujem
Dakujem
Re: ROBI 55
U ŠUPU vo Veľkých Kostolanoch ich opravujú. Len nie sú zrovna najlacnejší...
Re: ROBI 55
OK dakujem,
Skusim to tam odniest.
Re: ROBI 55
Ahoj mám pa50 čo je dost podobne s robi 55 +- a chcem sa opýtať či by mi vedel niekto poradit. Po dlhšej dobe cca 2 roky som ju naštartoval chytila hned ako som vyčistil karbec ale kolisali jej všeliako otáčky a absolutne nereaguje na šroub bohatosti zmesy. Jedine na čo reaguje je šroubik ktorý zatláča plynove lanko a teda zvyšuje otáčky. Počas chodu som vyšrouboval aj šroub ktorý ide až do plavákovej komory ten stredný (pravdepodobne volnobežna tryska) a absolutne sa nič nestalo len to hučalo a hučalo a kolísalo. Je vadný karbec alebo je ešte možna oprava niečoho ineho. Meral som tlaky a má 9-10 bar čo je v podstate dobre či? ďakujem
Re: ROBI 55
zjistil jsem, že můj Robi nemá kompresi (lehce otočím rukou rotorem magneta při zašroubované svíčce) . Sundal jsem hlavu válce, válec je bez škrábanců píst nemá znatelnou vůli. Předpokládám, že by na vině mohli být gufera na klice. Od magneta je gufero opticky v pořádku. A teď k problému nemohu z hřídele sundat držák spojky udělal jsem si stahovák z plocháče 3mm ale ohýbá se mi máte někdo radu jak ten držák dostat dolu?
