ROBI 55
- kenybz
Re: ROBI 55
dobrý postřeh sice to tak vypadá líp a připomíná to motor tecumseh a nebo B/S ale chalzení je zasadní hlavně u dvoutaktu při takých točkách...ten plech je ještě zahlý u spodu a směřuje vzduch aj na spodní žebra válce...pokud si vzpomenu tak to nafotím na druhém motoru co mám
Můj kanál na YOUTUBE
Re: ROBI 55
Ten plech mám, jen jsem při demontáži utrhl dva šrouby, které ho držely. Od té doby to skoro nejezdilo. Vím o tom, že tam má být a také tam půjde zpátky.
Re: ROBI 55
Ahoj Hoši
Jsem také majitelem toho "velkého" pracanta. V létě stroj prodělal kompletní generálku (výbrus, ložiska, gufera), no a když se do něj investovalo, tak bych rád nějak rozšířil i jeho možnosti. V současnosti k němu mám jen rotační sekačku a rotavátor. Rád bych k němu ale sehnal i lištovou sekačku. Našel jsem v inzerátech, že to někdo i s lištovkou prodává jako komplet. Nevěděli be jste někdo typové označení té sekačky nebo nějakou, která by na to šla? Díky
Re: ROBI 55
Nazdar traktoristo ! Tak jsem dnes svého ROBIKA po 18 letech rozkuchal. Špatně startoval, nedával výkon. Měl jsem podezření na odflinknuté sání - jakýsi odstředivý odlučovač pevných součástí. ALE umístněný 350 mm nad zemí. A to je předem špatně. Rotavátorujeme, když jsou podmínky, to je polosuchá zemina, tedy zpravidla na povrchu přeschlá a nutně práší. A zde je základ problému: odlučovač v sání neodloučí jemný abrasivní prach a pístní kroužky odejdou po cca 20 motohodinách. To se mi potvrdilo: pístní kroužky měly po vložení do válce rozteč 4 mm: TRAGÉDIE !!! To nemá babetta za 4 roky provozu !!! Takže zítra měním píst, kroužky, jehlové ložisko v pístu a GUffera. Přetěsním kartery, malinko snížím hlavu o 0,5 mm , vymezím silentbloky na řídítkách a razím do polí. Hodně jsem se nalaboroval s malými motory ( můj pařez jezdí 72 km/h) a vím, že olej musí být co nejkvalitnější.
Sací potrubí vytáhnu na řídítka co nejvýše od prašné zóny a na vstup dám klasický papírový filtr, který nepropustí ani žabí prd.
Spoléhám, že se vrátí klidný volnoběh, solidní výkon a tak přišmoulím zadní kolesku se sedačkou, aby můj otecko (r. 1924) se mohl povozit po rodinných latifundiích.....
Napiš, jak se vede !
LOVEC
LOVEC
Re: ROBI 55
Zdravím majiteľov ROBI traktorčekov.
Sám mám ROBI 50,používal som ho tiež asi 18 rokov.Skúsenosti s opravami mám veľké,od pretrhnutej štartovacej šnúry až po
generálku motora alebo výmenu ložísk v prevodovke.Najviac som opravoval pretrhnuté pero štartovania.Po niekoľkoročnom
používaní ho využívam len s rotačnou kosačkou.Už druhú sezónu mám ROBI 66-S40 zatiaľ s ním nemám problémy.
Furman.
Furman.
- kenybz
Re: ROBI 55
rotační sekačka na nízkou trávu? a nebo je k tomu bubnová? dej foto díky
Re: ROBI 55
Rotačná na nízku trávu,bubnovú by 55 nezvládla.Pôvodne kosačka mala bočné vyhadzovanie,ktoré som prerobil na zadné so zberným košom.
Re: ROBI 55
Chlapi,omlouvám se že vám do toho tady lezu...
Hledám info o tomhle stroji,leží mi tady jeden v dílně.Při oživování jsem narazil na jednu zásadní věc.Po sejmutí víka plovákové komory mi bylo jasné že něco není v pořádku.Prostě chybí hlavní tryska.Poprosil bych o radu,kde tu trysku sehnat?Případně jak má vypadat?
Vzhledem k tomu,že jehla je dutá,je možné že plní funkci trysky.Ale vtom případě by měla být místo trysky nějaká ucpávka,aby palivo nepronikalo z plovákové komory do difuzoru.
Takže to co potřebuju je emulzní trubice...
Re: ROBI 55
A víš o tom, že se v tom cyklonu má měnit olej každý den kdy pracuješ?loveckykpt píše:A zde je základ problému: odlučovač v sání neodloučí jemný abrasivní prach a pístní kroužky odejdou po cca 20 motohodinách. To se mi potvrdilo: pístní kroužky měly po vložení do válce rozteč 4 mm: TRAGÉDIE !!!
Podle toho jak se ten olej zakalí, bych řekl že odlučovač pracuje dobře.
Lubor
Re: ROBI 55
Karburátor od robi je klapkový, nemá žádnou jehlu. To co považuješ za jehlu je asi volnoběžná tryska. Velikost hlavní trysky hodím později, mám to někde napsané.Anti píše:Chlapi,omlouvám se že vám do toho tady lezu...
Tady mají celý karburátor. Ale trochu drahý.
http://www.plszabo.cz/eshop/karburator-robi-p-3957.html
Mně zase včera praskla lamela spojky, kdyby někdo věděl kde sehnat, nebo měl doma vrak...
Lubor
Doplňuji,
hlavní tryska 69, a tvar má jako volnoběžná na babettě,
volnoběžná 55 a vypadá jako "jehla".
Tu hlavní trysku ve velké nouzi vyrobíte převrtáním babetťácké volnoběžné trysky, volnoběžnou sehnat asi není šance.
Naposledy upravil(a) BUTAN dne úte dub 19, 2011 6:24 pm, celkem upraveno 2 x.
Re: ROBI 55
BUTAN píše:A víš o tom, že se v tom cyklonu má měnit olej každý den kdy pracuješ?loveckykpt píše:A zde je základ problému: odlučovač v sání neodloučí jemný abrasivní prach a pístní kroužky odejdou po cca 20 motohodinách. To se mi potvrdilo: pístní kroužky měly po vložení do válce rozteč 4 mm: TRAGÉDIE !!!
Lubor
Podľa návodu na obsluhu:Olejový filter je treba po 25 hodinách prevádzky očistiť,pri prašných prácach po 5-10 prevádzkových
hodinách.
Podľa mňa špina sa dostáva cez benzín. Treba tam vložiť kval. benzínový filter.
Re: ROBI 55
To co mi tu leží má klasický Jikov co se dával do Vari,jen bude mít jiné tryskování.Je tady v tomto tématu na první stránce vyfocen.
Ty stránky mi vyhledávač taky vyflusl.
Re: ROBI 55
Přáteleé opravuji robika 55 daval semtam nové gufera kompresi to ma jakštak slušnou no nastartuju na sitič vypnuho motor brble pak přidám jde do otáček vtech chvilu je a pak zdechne a takhle to dělá furt svíčka je zachcaná skoušel sem ubrat hladiny v plovákovce přidat ochudit směs i obohatit z tohodle stroja nejkak nejsu moudrej .........
TONIC
Re: ROBI 55
Přátelé, po mnoha letech jsem objevil zdroj náhradních dílů
http://www.rotavatory.sk/rotavuetory-sk ... ly-ROBI-55
Konkrétně jsem kupoval čelisti do spojky.
A mají tam i díly na všechna PA-xy
Lubor
Lubor
- kenybz
Re: ROBI 55
jestli někdo chce mám na něho motor chybí karbec nádrž a nějaké drobnosti...motor je funkční
