ROBI 55
Vari, Terra, PF aj.
VasekP
Re: ROBI 55
#91 Nový příspěvek od VasekP »
Pokud se rozdělává motor, je dobré si připravit dvě gufera 17x28x7 a vyměnit je. V tomto motoru jsou obyčejná levná, takže se vyplatí je vyměnit i praventivně.
Zetor 50S, Zetor Crystal 8011, vlastní výroba 4x2 s hydraulikou a motorem 45k
enginelover
Re: ROBI 55
#92 Nový příspěvek od enginelover »
Preplavovalo ti valec palivom,lebo na novych karburatoroch už niesu trysky s priemerom 0.75mm ale 0.86mm Dava to velmi vela paliva už na volnobehu určite nieto ešte po otvoreni škrtiacej klapky,vyhod zo stareho trysku a daj do toho noveho, i ked osobne si myslim,že stary karburator prečistiť a bude fungovať lepšie ako novy,nove sa ťažko nastavuju.
monhartmilan99
Re: ROBI 55
#93 Nový příspěvek od monhartmilan99 »
Zdravím mám dotaz, mám Robi 55 čistil jsem karburátor a po namontování mi pořád protýká. Nevíte čím to je díky?
honzaPP
Re: ROBI 55
#94 Nový příspěvek od honzaPP »
Máš tam origo karburátor s tím otevíráním paliva na šroubek? Když tak hoď fotku. A protýká to i když ten šroubek zavřeš? Nebo to protýká za provozu když to máš otevřené? Tohle pouštění paliva je tam vyřešený úplně na nic. Když to utáhnu tak nic neteče, ale jakmile s tím jdu dělat a otevřu benzín, tak plovák normálně zavře, ale benzín teče kolem tohohle šroubku. Protože s tím skoro nedělám tak jsem se na to vykašlal, ale bude to tam vymletý. Pochybuju že by tam O kroužek. Chtěl jsem si dát otevírání paliva přímo na hadičku a tenhle šroubek zaslepit a pak by z toho nic neteklo.
Hinomoto N249
CBS
Re: ROBI 55
#95 Nový příspěvek od CBS »
Jedna možnosť je že máš deravý plavák. Druhá že sa s tým niekto hral a zdeformoval zavesenie plaváku. A tretia, že ti netesní ihlový ventil.
Zhoď dole obal plaváku a skús, či ti zatvára prítok benzínu, keď rukou nadviheš plavák. Prípadne či zatvára ihlový ventil, keď ho stlačíš prstom.
