PA 80 Diamon
Vari, Terra, PF aj.
Johny1490
Re: PA 80 Diamon
#16 Nový příspěvek od Johny1490 »
Poraďte mi, kde asi môže byť problém, podla vyššie uvedeného príspevku. Rotavátor nejde naštartovať. Sviečka hádže iskru. S plynom som robil možné aj nemožné. Benzín tečie cez filter . Je tam nejaká páčka, tú som dával do obidvoch polôh. Proste som vyskúšal asi všetky kombinácie, čo ma napadli. Skúste mi prosím Vás poradiť, čo by som mal vyskúšať. Veľká vďaka.
Na 99% je v prdely sviečka. Treba kupit novu a zase pojde. Mne ta sviečka tiež dost často blbne. Hlavne pri oračke ked mu davam plny kotel tak vtedy sa prehreje abo čo a musim vymenit a ide sa dalej....
Benzin davam natural 95 a olej Castrol 2T......... Vecsinu mi zahadže sviečku ked dam viac oleja.... treba davat max 1:40 potom je to v phoode
Johny1490
Re: PA 80 Diamon
#17 Nový příspěvek od Johny1490 »
A najlepšie je kupit NGK trebars B7HS určite nie BRISK a podobne hluposti.
Ked tak ti možem v knižke pozriet aki typ tam presne ide, ale na tu NGK to ide v phoode....
djvasilij
Re: PA 80 Diamon
#18 Nový příspěvek od djvasilij »
Cavte ludia.
Nevie niekto ako ma byt na PA80 nastaveny predzapal?
A mam este jeden problem:
startuje vpohode, ale ked pridam plyn tak sa nevie rozbehnut a nejde do otacok, ale ked ho podvihnem a necham rozbehnut tak ide ako blazon a ked neuberem plyn tak sa nezastavi. Kompresiu ma dobru, sviecku tiez, benzin 95 + olej od Husqvarny klasika ako do babetty, novy spojkovy bubon, vyfuk cisty, karburator vycisteny akurat neviem ci mam dobre nastaveny predzapal.
Dnes som s nim rotovatoroval - nevedel sa rozbehnut ale ked som ho pridrzal hore aby sa rozbehol, isiel ako divy, ked som trochu ubral plyn tak zastavili lopatky a znova som ho musel podvihnut a robit pri vyssich otackach.
Ale inak silu ma poriadnu ked sa rozbehne - musel som za nim utekat :) .
Pripadne nema niekto dielensku prirucku k nemu?
Marek 252
Re: PA 80 Diamon
#19 Nový příspěvek od Marek 252 »
djvasilij píše:Cavte ludia.
ja mam presne taki isti stroj toto cosi hovoril ze sa ti nechce rozbehnut to tam mas zodranu spojku aj mne to iste robilo vimenil som to a ide ako divi no len ja som mu robil kompletnu generalku kebi som to nevedel tak ti neodpoviem :nene:
djvasilij
Re: PA 80 Diamon
#20 Nový příspěvek od djvasilij »
Vdaka.
Inak aj som si to myslel, ma to pred nedavnom napadlo ze to bude asi v tom.
Lameli nemam moc zodrate ale strunky budu asi uz oslabene.
Dakujem za odpoved.
Tom
Re: PA 80 Diamon
#21 Nový příspěvek od Tom »
Bývaly k PA 80 a 100 i nějaké jiné převodovky než ta sekačková (jako Vari DSK 316) a rotavátor? Celkem by se mi hodila převodovka jako je u Vari DSK 317, ale se 120 mm spojkou. Agzaťácké jsou celkem drahé a je jich málo.
TomAgro@seznam.cz
toma vinkovič
Re: PA 80 Diamon
#22 Nový příspěvek od toma vinkovič »
k PA 80 je převodovka na lištovou sekačku dnes jsem koupil PA 80 na sekačkové převodovce se sekačkou :-)
edit/ aha už vidím že se ptáš na jinou jak sekačkovou tak to nevim
zetor 12045, zetor 12011, štěpkovač biber7, zetor 25 A, zetor 25K, slavia TV824, autovlek bss ps 1010H
Tom
Re: PA 80 Diamon
#23 Nový příspěvek od Tom »
Jo, převodovku na lištovou sekačku mám, spíš by mě zajímala ta "orebná převodovka" na vysokých kolech.
TomAgro@seznam.cz
jenco
Re: PA 80 Diamon
#24 Nový příspěvek od jenco »
Ahoj! Keby niekoho ešte zaujímal, tak predzápal má byť 2mm pred HÚ a nastavuje sa tak, že nastavíš piest 2mm pred HÚ a vtedy by mala lícovať ryska na rotoru s ryskou na statoru.
thepunnisher
PA 80 Diamon
#25 Nový příspěvek od thepunnisher »
Zdravím. Mám málotraktor PA80 ktorý mi donedávna išiel len už sa nedržal na nízkych otáčkach lebo "už mal niečo za sebou" tak som dal valec na výbrus. Keď som to všetko poskladal dal som nové tesnenia, semering pri spojke som vymenil aj celú novú spojku. Všetko som poskladal a neštartuje ... Iskru dáva(skúšal som sviečku aj z funkčného agzatu) zmes dáva taktiež keďže sviečka je stále mokrá. zmes tlačí aj cez výfuk von. No neviem kde je problém .. niektorý píšu že si ťahá podtlak niekde kolo kľukovky lenže ja som menil semering akurát od rotora som nemenil. Neviete kde môže byť problém ?
vrkáč125
Re: PA 80 Diamon
#26 Nový příspěvek od vrkáč125 »
tiež mám PA80 jej vadí keď je voda v karburátore alebo špinaví olej v saní ak je toto všetko vyčistené musí ísť :driver:
a ešte musí byt dobre nastavený karburátor.
Ja som tiež robil go. motora ale všetko komplet som v nom vymenil okrem karburátora.
A mašinka šľape chytá na jedno potiahnutie :)
Ešte čo sa tika miešania paliva osvedčil sa my olej castrol garden2T a pomer na 1L benzínu a klasicky štamprlik tohto oleja myslím že je 0.02cl, uplne stačí
DYK
Re: PA 80 Diamon
#27 Nový příspěvek od DYK »
0.02 cl. oleje do 1 litru benzínu je poměr leda k zadření motoru a benzín je prakticky bez oleje. Je to, nebo jsou to dvě desetiny mililitru. Aby byl poměr 1:50 je třeba do jednoho litru benzínu dát 20ml oleje, což jsou celé dva centilitry.
vrkáč125
Re: PA 80 Diamon
#28 Nový příspěvek od vrkáč125 »
vrkáč125 píše:tiež mám PA80 jej vadí keď je voda v karburátore alebo špinaví olej v saní ak je toto všetko vyčistené musí ísť :driver:
Ešte čo sa tika miešania paliva osvedčil sa my olej castrol garden2T a pomer na 1L benzínu a klasicky štamprlik tohto oleja myslím že je 0.2cl, uplne stačí
Prepáčte preklep som dal o jednu nulu viac ospravedlňujem sa.
ale aj tak novodobé oleje su tak kvalitne že stači na liter klasicky štamprlík .
rondob
Re: PA 80 Diamon
#29 Nový příspěvek od rondob »
Chlapci, PA 80 ka nemá regulátor otáčok tož tam tá pružinka ani tiahlo nechýba.... po pridaní plynu je na tej páčke pružinka a tá si pridá koľko jej nastavíte. :)
Bobes 72
Re: PA 80 Diamon
#30 Nový příspěvek od Bobes 72 »
Zdravím, mám na Vás prosbu. Netušíte, kde dnes seženu náhradní díly na PA 80 Diamon.
Moc děkuji za případnou odpověď.
Bobeš72
