AGZAT motor
Vari, Terra, PF aj.
ROAN
AGZAT motor
#1 Nový příspěvek od ROAN »
:help: :help: :help: nedarí sa mi nastavit volnobeh,stale velké otáčky alebo zhasne,motor po GO,nove guferá,sviečka,aj karburátor asi to bude niečo s elektrikou...??? :vztek: :vztek: :vztek:
vojto
Re: AGZAT motor
#2 Nový příspěvek od vojto »
Najprv nastavte bohatosť zmesy a potom volnobeh.
rado
Re: AGZAT motor
#3 Nový příspěvek od rado »
nenatiahol si pruzinku regulatora pri nasadzovani?
problemy robia aj vole na tiahlach, hlavne medzi dorazom packy, ktoru tahas lankom(max pozadovane otacky) a kolikom na oske skrtiacej klapky
tondak
Re: AGZAT motor
#4 Nový příspěvek od tondak »
Šroub bohatosti směsi povol o 1 otáčku od dorazu a pak nastav volnoěh. 8)
traktordesta
Re: AGZAT motor
#5 Nový příspěvek od traktordesta »
nazdar nám to robilo tiež a nakoniec sme po nekonečných štelovaniach prišli na to že to robí elektrika, pozri tú nám tam vypadával kontakt v skrinke
Agzat r.v. 1992
Malotraktor domácej výroby
Pajdo
AGZAT karburátor
#6 Nový příspěvek od Pajdo »
Ako správne nastaviť výšku hladiny benzínu v plavákovej komore?
Pajdo
AGZAT karburátor
#7 Nový příspěvek od Pajdo »
Na motore mam volnobeh nastaveny tak ze ten kolik na karburatore uz je na doraz. Motor ma stale vysoke otacky (neda sa radit), daju sa regulovat iba bohatostou zmesi, ale to potom zdrochne. V com by mohol byt problem?
rado
Re: AGZAT motor
#8 Nový příspěvek od rado »
ako stary mas ten motor, nemaju regulacne tiahla a oska v karburatore velku volu?
zalezi ako intenzivne s nim robis, nam prvy karburator vydrzal cca 6 rokov
Pajdo
Re: AGZAT motor
#9 Nový příspěvek od Pajdo »
Valec, piest a bizuteriu som menil pred mesiacom ... Ten karburator som menil komplet pred 3 rokmi, traktorom sa pracuje dost v prachu, oska karburatora ma uz volu (okom) 0,2-0,4mm ... Da sa ta oska nejako repasovat, alebo je mozne pouzit iny typ karburatora?
rado
Re: AGZAT motor
#10 Nový příspěvek od rado »
8 rokov spat sa ta oska dala kupit, ale co s telesom karburatora.
Nemas volu medzi kolikom, ktory je na konci tej osky a dorazom, ktorym ovladas maximalne pozadovane otacky?
Volu vymedzujem pridavanim cinu na kolik.
ROAN
Re: AGZAT motor
#11 Nový příspěvek od ROAN »
rado píše:nenatiahol si pruzinku regulatora pri nasadzovani?
Stále mi to nejde na 100 %,teraz keď kosím a nakloním kosačku na pravú stranu stratí otačky úplne zdochne motor akokeby ho presalo,no a potom neviem naštartovať.Neviem či aj ja nebudem mať aj niečo s výfukom alebo karburátor - ale ten je nový ... :help: :help: :help:
rado
Re: AGZAT motor
#12 Nový příspěvek od rado »
porovnaval si stav ked mas kohut na nadrzi v polohe normal a rezerva?
pri nakloneni na pravu stranu moze byt problem so sanim benzinu z nadrze
ROAN
Re: AGZAT motor
#13 Nový příspěvek od ROAN »
rado píše:porovnaval si stav ked mas kohut na nadrzi v polohe normal a rezerva?
Aj nadrž som vyčistil aj ventil na nej:už to bude len karburátor ale ten bol nový ...ale aj tak može byť niečo v ňom... :-/
Pajdo
Re: AGZAT motor
#14 Nový příspěvek od Pajdo »
Takze som vymenil gufera, vymenil som tesnenia medzi karburatorom a valcom, vymenil som osku skrtiacej klapky. Motor ked nastartujem studeny ide celkom dobre (volnobeh, vykon je OK). Ale ked motor zahrejem tak uz nejdu stiahnut otacky volnobehu, ked vyradim rychlost otacky su sialene.
Co by som este mal skontrolovat?, vymenit?
roman30
Re: AGZAT motor
#15 Nový příspěvek od roman30 »
