Agzat
Vari, Terra, PF aj.
davidof
Re: Agzat
#256 Nový příspěvek od davidof »
Tak to jo. Spojku máš odstředivou v řemenici na tom motoru?Kdyžtak vyfot něco jak to drží pohromadě.
Foox
Re: Agzat
#257 Nový příspěvek od Foox »
Teraz nejako nechápem, čo chceš. Motor poháňa prevodovku cez dvojradovú reťaz a reťazové kolá (15/18 zubov do pomala), na reťazovom kole na prevodovke je aj výmenná remenica na pohon prídavných zariadení (na vyorávač má priemer 12cm) a spojka je tam kde má byť na agzate - a je taká istá (priemer 120) ako mám na original PA 100. Celé sa to nasadí na pojazdovú prevodovku a zaistí original obručou, presne tak ako keď osádzaš iný motor. Čeľuste spojky majú pridané závažia (navarené 10g), aby zaberali už pri menších otáčkach, lebo na max plyn je na spojke 2300ot. a spojka má max záber až v 2400ot (podľa manuálu)
O fotky sa pokúsim, ale tamtú jednu som sem dal ani neviem ako, o videu ani nehovorím. Tak komplikované pridávanie fotiek nemá nikto.
alsi
Re: Agzat
#258 Nový příspěvek od alsi »
Zdravím, som tu nový, poprosil by som o radu, dúfam, že som v dobrej téme.
Mám agzat, doposiaľ som mal na ňom motor JIKOV 2T, teraz som kúpil nový motor xp 200, spojka 120. Motor beží pekne všetko je OK, avšak pri nasadení na agzat, zahriaty motor, dám rýchlosť, plný plyn a na jednotke to v spojke prešmykuje, na trojke sa ani nerozbehne. V čom môže byť problém, je treba tie čeľuste nejak zabehnúť. Ja som to radšej potom zastavil, aby som to nejako nepokazil.
Rasty
Re: Agzat
#259 Nový příspěvek od Rasty »
"Boh dal ľudom rozum a strojom robotu"
bigj66
Re: Agzat
#260 Nový příspěvek od bigj66 »
A ta menší kola jsou tam aby to stačilo nakopat dost hlínu jo ?
Rasty
Re: Agzat
#261 Nový příspěvek od Rasty »
Ano kôli spomaleniu pojazdovej rychlosti.
lukasSK
Re: Agzat
#262 Nový příspěvek od lukasSK »
Ako je spravené napojenie na PVH agzatu? Muselo sa to dať vyrábať?
jakubtrak002
Re: Agzat
#263 Nový příspěvek od jakubtrak002 »
Dobrý deň.
Chcel by som sa s Vami poradiť.
Pred nedávnom som kúpil hnaciu jednotku na malotraktor Agzat RATO RV 225 bez riadidiel.
Predajca odo mňa nevyžadoval odovzdať starý motor, tak som si nechal starý motor aj s riadidlami.
Rozhodol som sa, že na nový RATO RV 225 si zakúpim nové riadidlá, resp. že si ich sám vyskladám z jednotlivých komponentov.
Neviem však nikde na nete nájsť pružinu, ktorá sa ako jediná v týchto riadidlách vyskytuje.
Vedeli by ste mi poradiť, aký by to malo vplyv, keby som spomínanú pružinu do riadidiel nedal ?
V prílohe prikladám nákres jednotlivých dielov riadidiel na Agzat.
Zdroj obrázka: https://www.slando.sk/dom/z_hradntechni ... 0_i1105658
Ďakujem Vám za rady.
Vladimír2
Re: Agzat
#264 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...když tam tu pružinu nedáš , vůbec nic se neděje . Slouží pouze k usnadnění přestavění řídítek na té korunce .
majo-panter
Re: Agzat
#265 Nový příspěvek od majo-panter »
Zdravím. Môžete mi prosím vás niekto zmerať prípadne napísať ak viete, v akej výške od zeme je na agzate záves, do ktorého sa pripaja nadstavovacie teleso? Dik
