Nasetraktory
pro všechny fandy traktorů
reklama reklama
Právě je ned kvě 31, 2020 3:03 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
Autor Zpráva
UNREAD_POSTNapsal: úte led 19, 2010 11:37 pm
Offline
Tak sem se dostal k této příručce a pro ty co si o ní psali zde dávám odkaz na její stažení.Stránky ,které jsou v ní v cizích jazycích sem neoskenoval.Dávám stránky pouze cz.
Odkaz na stažení:
http://www.edisk.cz/stahni/54338/MF70.pdf_75.67MB.html
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát kvě 07, 2010 9:59 pm
Offline
Kolega udělal několik fotek při výměně gufera na straně zapalování a tak sem dám několik fotek.Třeba se to bude někomu hodit. 8)
Přílohy:
nové gufero.jpg [ 98.17 KiB | Zobrazeno 19104 krát ]
demontované gufero.jpg [ 75.55 KiB | Zobrazeno 19104 krát ]
stahovák klkovky a ložiska.jpg [ 82.99 KiB | Zobrazeno 19104 krát ]
prostor pod zapalováním.jpg [ 79.44 KiB | Zobrazeno 19104 krát ]
stahovák zapalování.jpg [ 104.04 KiB | Zobrazeno 19104 krát ]
zapalování.jpg [ 98.91 KiB | Zobrazeno 19104 krát ]
_________________
Dílna je dílna
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát kvě 07, 2010 10:07 pm
Offline
Staníku, co je to za označení gufera? Vypadá nějak spešl...
_________________
TomAgro@seznam.cz
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát kvě 07, 2010 10:20 pm
Offline
Je to speciální gufero s kovem víc ke středu-označení:25*52*12 B1 FGD.Je tam míň prostoru mezi hřídelí a plechem gufera kvůli tomu aby se nemohla při střelení do karburátoru otočit strana s břitem a nespadlo pérko.
_________________
Dílna je dílna
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob kvě 08, 2010 11:30 am
Offline
staník píše:
Díky 8)
_________________
TomAgro@seznam.cz
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob kvě 15, 2010 8:10 am
Offline
staník píše:
Po výměně gufer MFka nastartovala napoprvé.Po zahřátí motoru sem ale zjistil,že při opětovném startování MFka sice nastartujovala,ale měla tendenci mi urvat ruku.Po kontaktování s kolegou pod nickem "Staník" a jeho doporučením ,abych ubral na předstihu, MFka startuje bez problémů.Děkuji mu tímto za rady při mé první výměně gufer na tomto stroji. 8)
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob kvě 15, 2010 7:31 pm
Offline
Nemáš zač :friends: Jo na radění to mně užije :smich: Jinak teda nic moc :pohlavek: :zapomel:
_________________
Dílna je dílna
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát kvě 04, 2012 4:32 pm
Offline
nazdar hoši, vidím že ste fachmani, neviete, či by šlo na MF 70 nejak prispôsobiť Vape, teda bezkontaktové zapaľovanie?
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát kvě 04, 2012 8:21 pm
Offline
Odborník teda nejsu ale na tenhle dotaz bys se asi měl poptat ve VAPE : http://www.vape.cz/
Podstatný bude jestli to vyrábí protože zapalování na MF je jinačí než motorka už třeba kvůli tomu že je rotor spojenej s větrákem.
_________________
Dílna je dílna
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv kvě 23, 2013 4:33 pm
Offline
Ahoj
Mam prosbu ,přestal mi fungovat pojezd na MF 70. Nejde řadit rychlosti. Pokud se rozjede tak po metru vyskočí rychlost . Nejde najít neutrál. Nejde ani jedna rychlost, jako by to něco blokovalo. Máte někdo tuhle zkušenost? Případně radu, co by mohlo být příčinou poruchy ?
_________________
diesel to je koncert
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv kvě 23, 2013 9:22 pm
Offline
Typnul bych to na prasklé pérko zajišťování rychlostí,nebo vidlička se uvolnila. Koukni do katalogu jak to perko je namontovaný. Já mám MF ještě zazimovanou :-/
_________________
Dílna je dílna
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát kvě 24, 2013 4:22 am
Offline
Kouknu na to ,taky jsem tak trochu typoval. Poslední sečení jsem jezdil hodinu 3 metry do předu a zpět
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv kvě 30, 2013 10:47 am
Offline
staník píše:
Zdar. Dík za fotky, teď mám představu co mě čeká na straně zapalování. Chystám se totiž na opravu MF 70 taky. Gufera a kontrola zapalování. Blbě startuje za studena. Zdá se mi, že vynechává jiskra. Když už nastartuje tak po 20 minutách práce ztratí výkon, přestane reagovat na plyn a zastaví se. Někdy při tom střelí do výfuku. Podle toho co jsem četl by tohle mohly dělat ty gufera.
Chtěl jsem se zeptat:
1. Budu potřebovat dva stahováky, pokud bych chtěl měnit obě gufera? Na oběžné kolo i na klikovou skříň? Ten na oběžné kolo se dá koupit např. tady: http://www.agrozetshop.cz/stahovak-obezneho-kola-mf-70/d-89363-c-2589/. Kde ale sehnat ten na klikovou skříň? Vyrobit?
2. Bude potřeba nějaký spotřebák, jako například nějaké pojistné kroužky, pera, těsnění. Že bych to objednal před tím, než to rozeberu, abych to pak mohl hned zase složit.
3. Co se týče zapalování plánuju vyměnit: přerušovací kontakty a kondenzátor.
Dík za jakékoliv tipy.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát čer 21, 2013 12:47 pm
Offline
Stroj už jede. Startuje na první potáhnutí. Bez problému 2,5 hodiny v kuse sečení vysoké trávy. Tak alespoň doplním, co pomohlo. Třeba to někomu pomůže:
- výměna kladívek přerušovače a seřízení odtrhu (zlepšilo se startování za studena)
- výměna indukční cívky a kondenzátoru (po zahřátí už nevynechává)
- výměna vadné fajfky
- pročistění karburátoru a nádrže
Teď už jen lít benzín a sekat... :)
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned čer 30, 2013 2:21 pm
Offline
martin101 píše:
tise ti zavidim,me z ni snad uz mrskne,to nejelo dobre ani kdyz se to koupilo a aby to jelo 3h v tahu to ani novy kdyz se to dovezlo-me to pripada jako spatnej kus-vedle jeden soused jen jezdil co si pamatuji a tohle-porad vysel karbec-ted jsem ho zamenil z jawy ale je to cca. to samy-asi saptne serizeny-porad nechapu proc tam nemuzou byt normalny gufera :-/ vykon to nema zadnej-jeden ma gubrota a toho jsem nevidel nikdy na tom neco delat.
chytne to ale jede to jako flasinet
to jawa 250sport ta uz je snad i po exhumaci a motor slape jak z vyroby,tak nechapu proc toto nejde :-/
jako
Nahoru
 Profil
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
