Nastavenie predzápalu
Chcem sa spýtať ďaľšiu otázku, ako sa dá nastaviť správne predzápal na varine aby sa správne spalovalo palivo, aby iskra neskákala "neskoro" čiže motor nestihne spáliť benzín a olej, všimol som si že z výfuku mi tečie olej, asi nespálený...... alebo si myslím zle?
Re: Nastavenie predzápalu
A máš motor s kontaktním zapalováním? Jaký máš vlastně motor? Že ti "teče" olej z výfuku nutně neznamená, že máš špatný předstih. Pro kontrolu přerušovače kontaktního zapalování potřebuješ ze speciálního nářadí jen dvě věci. "Klíč" na přidržení servačníku při povolování matky, to se ale dá nouzově jinak (dle toho co dům dá) přitahující setrvačník na kužel a stahovák servačníku.
Takže 1, zapalovanie nemá žiadne kladívko a mám výstup na svetlo a celé je to uchytené na 3 skrutkách a je možnosť natáčania nosnej dosky čim sa dá čiastočne riadiť časovanie sviečky,DYK píše:A máš motor s kontaktním zapalováním? Jaký máš vlastně motor? Že ti "teče" olej z výfuku nutně neznamená, že máš špatný předstih. Pro kontrolu přerušovače kontaktního zapalování potřebuješ ze speciálního nářadí jen dvě věci. "Klíč" na přidržení servačníku při povolování matky, to se ale dá nouzově jinak (dle toho co dům dá) přitahující setrvačník na kužel a stahovák servačníku.
2, dnes som zodvihol motor a z výfuku mi vitiekla asi polovica nádrže benzínu i napriek uzatvorenému hlavnému ventilu na benzín a aj napriek skontrolovanému ihlovému ventilu v karburátore. Tak som dnes riešil ich tesnosť.... ihlový ventil v karb. som vymenil a hlavný ventil potrebuje okrem tesniacich podložiek aj teflónovú pásku aby palivo nepresakovalo poprizávite mimo hlavného ventila priamo do karburátora. vyčistil som komoru piestu ale aj kľukovú skryňu tak som zvedavý.......
3, aj tak by ma zaujímal ten predzápal....
Ďakujem
Už sa to pýtal kolega predomnou, o aky motor vlastne ide? 2-takt? 4-takt? Ak zapalovanie nema mechanický prerušovač ( kladivko) ide zrejme o elektronický typ zapalovania, ale moc pochybujem že by zapalovanie malo na svedomí problem ktorý si opísal. Pootočením zapalovacej dosky sa dá čiastočne znížiť-zvýšit predzápal, nie časovanie sviečky. V smere točenia motora zmenšiš, v protismere zvyšiš hodnotu predzápalu. Zameraj sa skôr na ten ventil na nadržke, pripadne skontroluj výšku hladiny benzinu v plavakovej komore... Ak je vysoká, može sa to prechlastavať.
Vážení, po zkušenostech s jiného vlákna s Johny 1490, který se oháněl textem své knižky k jeho stroji nebudu poskytovat žádné technické informace pokud neuvidím o co konkrétně jde. Debata byla o DSK317 a pak ještě o olejích do benzínu, kde Johny hájil: "No tak mi povedz preco teda v knížke mam napísané že PP 80 alebo 90 nic o hypoidnom som tam nevidel.." aby se včera nakonec zjistilo, že má stroj Diamont PA-80, což je uplně něco jiného, než to o čem se debatilo. Na moje požadavky, aby ukázal knížku ze které recituje nereagoval a cítil se dotčen, když se s ním nesouhlasilo. Tak takthle teda ne, pánové
Moje poslední informace aniž bych věděl oč se vlatně jedná je pro richmonda
Předstih je 3.5 mm před HÚ a zase, vím hovno na jaký motor.
A teď se může zase ozvat někdo, kdo má v nějaké technické literatuře jiný údaj a můžeme se dohadovat aniž nebudem vědět o čem.
No DYK nemaš pravdu !!! Podla mojej knížky je na V3S predvstrik 13" Ale nie, máš pravdu v tom čo si napísal, z mojej strany len taky pokus o vtip P.S.: A neber si všetko tak k srdcu, niekedy sa možeš snažiť ako chceš, ak ten druhý si nechce dať poradiť, tak to proste nejde.
Pro richmonda:Ten benzín ve výfuku je samozřejmě od špatně těsnícího jehlového ventilu.Pokud by ti nepomohla jeho výměna,vyměň ještě ten malý fíbrový kroužek,který těsní čelo ventilu.Hlavní ventil těsnit i nemusí,už jsem zažil Teru,která ho neměla a nebyl s tím žádný problém.
- kenybz
ten ventil je dobre gdyz tam je a gdyz tesni za zimu muze byt nadrz aj prazdna...zalezi na konstrukci karburatoru a na jeho odvzdusneni tama se benzin docela odparuje...jinak pokud ti to po oprave jehlaku a pri zavrenem ventilu bude tect furt do vyfuku rad si z tohoto vecneho benzino-pramene napustim kanystr /delam si srandu/
Můj kanál na YOUTUBE
1, otázka o aký motor ide???? mno je to 2T keďže lejem olej do paliva
2, Typ 14308 som našiel na štítku vyrazené pobľa návodu som kuk 1438
3, zapalovanie je asi elektronické..... nemám kladivko asi Ducati
4, ako merať 3,5 mm od hornej úvrate??? šublerou cez sviečku????
5, ako kontrolujete výšku hladiny benzínu v plavákovej komore???? vymenil som ihlák aj hlavný ventil, už pracuje OK len ta výška hladiny???
Naposledy upravil(a) richmond dne čtv lis 19, 2009 9:42 pm, celkem upraveno 2 x.
1. spravne
2. ? hm...
3. určite elektronika
4. dá sa aj tak
2. ? hm...
4. dá sa aj tak
tak použij pořádnej olej, né MT2, motorák, převoďák, hydrauliku a já nevím, co tam do toho leješ a nic ti z vejfuku nepoteče. řeší se tu pořád to samé. ty oleje prostě bezezbytku neschoří, vždyť je to technologie přes 50 let stará, takže mazej koupit některej z olejů do motorovejch pil a nic ti z vejfuku kapat nebude. jestli budeš jen hrabat do předstihu, nejen že ten olej z vejfuku pujde pořád stejně, ale navíc ti to ani nepoběžírichmond píše:Chcem sa spýtať ďaľšiu otázku, ako sa dá nastaviť správne predzápal na varine aby sa správne spalovalo palivo, aby iskra neskákala "neskoro" čiže motor nestihne spáliť benzín a olej, všimol som si že z výfuku mi tečie olej, asi nespálený...... alebo si myslím zle?
cipetr j píše:tak použij pořádnej olej, né MT2, motorák, převoďák, hydrauliku a já nevím, co tam do toho leješ a nic ti z vejfuku nepoteče. řeší se tu pořád to samé. ty oleje prostě bezezbytku neschoří, vždyť je to technologie přes 50 let stará, takže mazej koupit některej z olejů do motorovejch pil a nic ti z vejfuku kapat nebude. jestli budeš jen hrabat do předstihu, nejen že ten olej z vejfuku pujde pořád stejně, ale navíc ti to ani nepoběžírichmond píše:Chcem sa spýtať ďaľšiu otázku, ako sa dá nastaviť správne predzápal na varine aby sa správne spalovalo palivo, aby iskra neskákala "neskoro" čiže motor nestihne spáliť benzín a olej, všimol som si že z výfuku mi tečie olej, asi nespálený...... alebo si myslím zle?
1, olej do toho lejem kvalitný to sa neboj, myslím že Castrol je dostačujúci
2, pytam sa lebo som kúpil staršiu haraburdu a nemám návody a ani skúsenosti s jednoválcami
3, zatiaľ tu každý povedal svoju špekuláciu ale nikto poriadne nepovie to čo sa pýtam, napr.... nájdeš to v tej a tej príručke alebo je to hodnota.... každý sa len domnieva
4, neopravujem motor 1x a možno to je aj cítiť z otázok čo sa pýtam
5, nie olej tiekol z výfuku ale palivo lebo dedo čo mi to predal mal nah.....o hlavný ventil a celá nádrž vošla do klukovej skryne
6, ja sa slušne pýtam tak sa nerozčuluj.....
Takže benzín ve výfuku máš vyřešený,tu hladinu bych neřešil,příčina byla zjevně jinde.Navíc hladina v karburátoru se nenastavuje každou chvíli,chci tím říct,že pokud budeš mít 100% fungující ventil v karburátoru,výškou hladiny bych se nezatěžoval.
Potom mi není jasné,proč chceš pořád seřizovat předstih u bezdotykového zapalování.Tedy pokud jsi ho nevyndal.
Já už budu jen vkládat. Jen bych dodal věnujte pozornost výrobcem popsané používání jednotlivých motorů.
