TJ-5
TJ-5
Zdravím,
mám malej problém shánim někoho kdo už opravoval TJ-5 dá mi par rad.
Stroj je skoro celý rozebraný, chybí mu píst, kapota, je to dědictví po dědovi a chci to dat do stavu provozu schopného.
Je nutné opravit klikovku, vyměnit gufera, ložiska. a udělat výbrus, sehnat píst s kroužkama.
nebo se pokouším sehnat motor od někoho kdo měnil za 4takt.
Re: TJ-5
Zdravím, TJ jsem dával taky dohromady a vlastně i stejné věci. Nechal jsem generálkovat kliku, udělat výbrus a nový píst s kroužky. Je už to dva roky a cena byla celkem asi 2.500,- Kč. Píst tam šel tušim z ČZ 175, ale musely se předělat zámky kroužků. Ložiska a gufera se nechají normálně sehnat.
Re: TJ-5
ahoj mam tj5 velmi tazko startuje a preto chcem vymenit motor buddem vam vdacny za kazdy podnet aky 4taktny motor foto vykresovu dok dopredu dakujem johanydes@gmail.com tel.0911O49628
TJ 5
Zdravím...kdo mi poradí,mám TJ5 a celkem v pohodě...ale nějak mi to začalo pálit svíčky...jedu do lesa a najednou se zakucká a zdechne...nejde natočit...vyměním svíčku a zase fičí...něco jsem vyměnil ale už si jaksi nevím rady..nemáte někdo nějaký nápad co s tím..nebo nevíte někdo o nějakém servismanovi který by to dal do kupy..kolem Ostravska..??
Re: TJ-5
Zdravím, před časem jsem dostal v celku zachovalou TJ5-ku. Bohužel je ve dvou kusech a chybí spojka. Nevíte kde by se dala sehnat ? Popřípadě z jakého stroje by tam pasovala ?
Re: TJ-5
Ahojte
Zrejme sa dostanem k takemuto strojceku,preto by som sa chcel spytat ako sa na tom radia kvalty,a aka je roztec upevnenia kolies,dal by som tam nejake ine,asi aj vacsie,pretoze povodne su uplne v čudu
dakujem
dakujem
- fajlla
Re: TJ-5
Zdravím. Mám z dědictví tyto dva strojky a nějaké příslušenství. Budu se pokoušet alespoň 1 rozchodit tak sem dám odkaz na manuál co jsem našel. https://uloz.to/hledej?q=traktor+TJ-5
Dvakrát měř a jednou řež.
- fajlla
Re: TJ-5
Tak se zadařilo. Sice teda na prasáka na baterku poněvadž zapalování je kaput. Opravil sem řazení jelikož upadla v převodovce tyčka na řadící palec a rozlepil od sebe lamely spojky jelikož se za letá stání ve stodole pod senem slepily tak že nevystavovala spojka. Vyměnil olej a chodí jak nová.
Re: TJ-5
nazdar všetci mam otazlku čo sa tyka tj-5 ako spravne nastavit karburator ktora tryska ma byt kolko zakrutena v navode su len označene ktora je ktora ale nastavenie tam nieje.
a navod ako rozobrat spojku???
